Solaranzeige eingefroren
Blebbens
Re: Solaranzeige eingefroren
Beitrag von Blebbens »
Wie gehe ich denn auf die vorherige php-Version zurück, wenn denn dessen ini-Datei überschrieben wurde?
Ted
Beitrag von Ted »
Version 4.6.5 aufsetzen und bei null anfangen. WLAN als letztes anmachen nach dem Setup.
Blebbens
Ist doch keine Lösung, auf einer alten Version zu bleiben... zumal die Datenbankeinträge dann doch weg sind.
Ulrich, hast Du einen Workaround?
W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://repo.mosquitto.org/debian buster InRelease: Die folgenden Signaturen waren ungültig: EXPKEYSIG 61611AE430993623 Mosquitto Apt Repository <repo@mosquitto.org>
W: Fehlschlag beim Holen von https://repo.mosquitto.org/debian/dists ... /InRelease Die folgenden Signaturen waren ungültig: EXPKEYSIG 61611AE430993623 Mosquitto Apt Repository <repo@mosquitto.org>
W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Das zumindest gelöst mit:
wget http://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-repo.gpg.key
sudo apt-key add mosquitto-repo.gpg.key
Sonst wäre doch die Lösung, auf die vorherige php-Version zu gehen und die alten ini-Dateien zu nehmen? Wie ?
Wir müssen hier 2 Dinge auseinander halten.
A) Softwareupdate der Solaranzeigen Scripte. Diese werden mit "update" auf dem Raspberry (Console) durchgeführt
In dem 4.6.6 Update war ein kleiner Fehler, dadurch kann die Solaranzeige den Sonoff POW R2 nicht mehr auslesen. Dieser Fehler ist behoben. Einfach noch einmal ein Update durchführen.
B) Update des Betriebsystems mit dem Befehl "apt-get upgrade"
Hier kann folgendes passieren: viewtopic.php?f=29&t=886
Die Auswirkung ist genau die gleiche. Der Sonoff POW R2 liefert keine Daten mehr.
In diesem Fall müssen einfach die 2 INI Dateien wieder repariert werden. Die alten sind in den Unterverzeichnissen noch enthalten mit der Endung -old Es kann also nicht viel passieren. Ein Zurück auf die alte Version ist nicht möglich. (Nur ein Linux Experte könnte das, der würde aber erst gar nicht fragen)
Ted
Beitrag von Ted »
Daumen nach oben ! Funktioniert.
