Seite 3 von 39
Re: Dockerimage
Verfasst: Mo 26. Okt 2020, 08:56
von Durendal
zuerst mal vielen Dank, dass du dir die Mühe gemacht hast, super Arbeit!
Ich hatte das auch vor, allerdings wollte ich das in einer Ubuntu VM nachbauen.
So ist es jedoch einfacher.
Ich habe nur ein Problem gerade.
Solaranzeige will nicht in die lokale InfluxDB schreiben. HTTP error 400.
Dadurch bekommt natürlich auch Grafana keine Daten.
26.10. 08:28:07 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'http_code' => 400,
'header_size' => 427,
'request_size' => 742,
'filetime' => -1,
'ssl_verify_result' => 0,
'redirect_count' => 0,
'total_time' => 0.320826,
'namelookup_time' => 7.1E-5,
'connect_time' => 7.2E-5,
'pretransfer_time' => 0.000178,
'size_upload' => 585.0,
'size_download' => 154.0,
'speed_download' => 481.0,
'speed_upload' => 1828.0,
'download_content_length' => 154.0,
'upload_content_length' => 585.0,
'starttransfer_time' => 0.320782,
'redirect_time' => 0.0,
'redirect_url' => '',
'primary_ip' => '127.0.0.1',
'certinfo' =>
array (
'primary_port' => 8086,
'local_ip' => '127.0.0.1',
'local_port' => 36010,
'http_version' => 2,
'protocol' => 1,
'ssl_verifyresult' => 0,
'scheme' => 'HTTP',
'appconnect_time_us' => 72,
'connect_time_us' => 72,
'namelookup_time_us' => 71,
'pretransfer_time_us' => 178,
'redirect_time_us' => 0,
'starttransfer_time_us' => 320782,
'total_time_us' => 320826,
Re: Dockerimage
Verfasst: Mo 26. Okt 2020, 09:01
von DeBaschdi
Hmm, http 400 sagt ja generell aus das die client Anfrage falsch aufgebaut war, jetzt wäre es natürlich interessant zu wissen was da genau schief ging
Nutzt du nicht das Influx inenrhalb des Containers ?
Die Anfrage zu Influx scheint zumindest innerhlab des Containers zu erfolgen,
Ist Influx gestartet ?
mal in das Image rein mit :
und checken mit :
Steht etwas interessantes in /var/www/log/influxdb.log ?
Re: Dockerimage
Verfasst: Mo 26. Okt 2020, 10:31
von Durendal
Hmm, hat sich erledigt. Mein Fehler.
Wer lesen kann...
Ich hatte den falschen Wechselrichter eingetragen, 18 statt 16.
Jetzt bekommt auch Grafana Daten.
Nachdem ich im Verzeichnis /var/www/html noch ein Unterverzeichnis database angelegt habe, wird auch die Datei kwhProTag.txt erzeugt.
Jetzt passt soweit alles.
Re: Dockerimage
Verfasst: Mo 26. Okt 2020, 19:27
von meltroose
Hi DeBaschdi,
habe vor einigen Tagen ebenfalls das DockerImage gezogen und bei meinen Hosts aufgesetzt. Ich betreibe die Solaranzeige mit einem Sonoff POWR2.
Bisher habe ich den MQTT Service aber weder mit meiner bestehenden Config der Solaranzeige, noch einem frischen Setup hinbekommen.
Kurze Recherche zeigt, dass der Mosquitto daemon nur als Root startet aber auch dann keine Verbindungen o.Ä. möglich sind. Wenn man sich via -u 0 als root einlogt und dann den Service startet, sowie händisch Port 1883 noch mal rausmappt, tut sich leider dennoch nichts.
Wenn man beim Setup die "23" für den Sonoff POWR2 als WR einträgt, erscheinen noch folgende Fehlermeldungen:
PHP Notice: Undefined index: SonoffModul in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1677
PHP Notice: Undefined index: SonoffModul in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1686
PHP Notice: Undefined index: Status in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1702
PHP Notice: Undefined index: SonoffModul in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1703
PHP Notice: Undefined index: SonoffModul in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1708
PHP Notice: Undefined index: Powerstatus in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1714
PHP Notice: Undefined index: SonoffModul in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 1718
hat jemand so etwas schon einmal gesehen?
Re: Dockerimage
Verfasst: Mo 26. Okt 2020, 19:34
von DeBaschdi
@Ulrich, ist am Mosquitto etwas für den rpi angepasst worden, oder hast du eine Idee ?
Re: Dockerimage
Verfasst: Mo 26. Okt 2020, 20:12
von meltroose
DeBaschdi hat geschrieben: ↑Mo 26. Okt 2020, 19:34
Kurzes Update.. also warum auch immer tut der Mosquitto jetzt wieder. Wenn ich meine Config rüberkopiere, dann werden auch Wetterdaten in die influxDB geschrieben. Grafana ist ebenfalls verfügbar. Sprich der Weg rein in den Container via 1883 ist definitiv möglich.
Das einzige was nicht so recht laufen will, ist die Brücke vom Mosquitto rüber in die Solaranzeige.
Wenn ich das SENSOR Topic der Sonoff im Mosquitto direkt abonniere, dann bekomme ich die Daten auch live angezeigt. Die Solaranzeige liest es aber scheinbar nicht aus.
Wenn ich versuche das funktionierende Topic auf meiner laufenden Solaranzeigeninstanz einfach über die neue zu abonnieren, stellt sich das Ergebnis gleich dar. Es läuft nichts in die Solaranzeige rein.
//edit2
Den einzigen Unterschied, den ich jetzt bei Mosquitto feststellen kann, ist dass auf dem Docker image eine 1.5.7 und auf dem Originalimage eine 1.6.12 Version von Mosquitto läuft. Dazu sind auf dem originalimage noch diverse PHP 7.1/7.2 packete mit drauf. DieFrage ist, ob die noch in Benutzung sind, oder nur Legacy.
//LÖSUNG!
Das MQTT PHP Modul wurde nicht richtig geladen. Dies führt dazu, dass die komplette Solaranzeige keine Möglichkeit hat mit dem MQTT Broker zu kommunizieren. Sieht man unter anderem in diversen Log-Fehlermeldungen, in denen PHP selbst mecfkert, dass Variablen nicht da sind, die initial vom MQTT Broker bezogen werden. Tricky ist, dass in der Initialconfig die Extension scheinbar installiert, aber nicht registriert wird. Führt dazu, dass die Mosquitto.ini da ist und auch teils in PHP angezeigt wird... Rausgefunden hab ich es indem ichdie vom APACHE geladenen Module überprüft habe.
1. /etc/php/7.3/mods-available/mosquitto.ini abändern oder neu erstellen mit diesem Inhalt
2. phpenmod mosquitto
Re: Dockerimage
Verfasst: Di 27. Okt 2020, 10:21
von DeBaschdi
Hi, vielen Dank für deine Recherche !
In der Image Version 0.0.5 hab ich deinen Fix eingebaut, zusätzlich ist es nun möglich die Cron einstellungen Persistent zu ändern, im exportierten /solaranzeige Verzeichniss befindet sich nun eine Datei mit dem Namen solaranzeige_cron, nach Änderung muss der Docker neu gestartet werden, immer auf die "Newline" am ende des Files achten
Das "Feature" Ist wohl notwendig für Wallbox und oder Multiregler Konfigurationen realisieren zu können.
Zusätzlich hab ich an den Paketversionen geschraubt
-Grafana v7.2.2
Quelle : deb
https://packages.grafana.com/oss/deb stable main
-InfluxDB 1.8.3
Quelle deb
https://repos.influxdata.com/debian buster stable
-Mosquitto 1.6.12
Quelle deb
https://repo.mosquitto.org/debian buster main
Das Image basiert übrigens auf Debian Buster
Re: Dockerimage
Verfasst: Di 27. Okt 2020, 11:06
von meltroose
Danke für die Updates! Für die nächste Version des Images wäre ein NTP service noch empfehlenswert.
Für die Poweruser wäre evtl. noch eine "solaranzeige only" version interessant. Ich hoste Influx, Grafana, Mosquitto zum Beispiel komplett extern in eigenen Containern und hab alles andere abgeschaltet um Ressourcen zu sparen, sobald ich das Image am laufen hatte. Noch besser wär's natürlich wenn die Services erst gar nicht drin wären. Geht sicherlich am Grundkonzept der Solaranzeige vorbei, aber würde den "service" Gedanken durchaus unterstreichen und das image könnte auch auf schwächeren Raspberries gut starten.
Re: Dockerimage
Verfasst: Di 27. Okt 2020, 19:58
von rk_dd
"Solaranzeige only" wäre super...
Re: Dockerimage
Verfasst: Fr 30. Okt 2020, 09:07
von Durendal
Ist das eigentlich normal, dass von allen Daten, die vom WR angefragt werden, nur ein Bruchteil in der InfluxDB landet?
Wenn man das Loglevel erhöht, sehe ich richtig viele Daten, die da abgefragt werden.
Leider tauchen die bei mir in der influxdb nicht auf.
Ich habe noch nicht herausgefunden, weshalb das so ist.
Aus solaredge_serie.php werden ja eigentlich alle Daten an funktionen->influx_local geschickt.
Die gleichen Daten landen ja auch in funktionen->log_schreiben...
Wo da Daten verloren gehen, ist mir schleierhaft.
