Anbindung EMLog
moesby
Re: Anbindung EMLog
Beitrag von moesby »
Jup - da steht Variante 0 im Log.
Kann ich einen Beitrag leisten, diese Variante umzusetzen?
09.02. 12:43:11    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
09.02. 12:43:11 |----------------   Stop   delta_wechselrichter.php   -----------------
09.02. 12:44:01 |----------------   Start  delta_wechselrichter.php   -----------------
09.02. 12:44:01    -Zentraler Timestamp: 1612871041
09.02. 12:44:01 o  -Hardware Version: 4B
09.02. 12:44:01    -WattstundenGesamtGestern:
09.02. 12:44:02    -Array
    [zentralerTimestamp] => 1612871051
    [WattstundenGesamtGestern] =>
    [Variant] => 0
    [Modell] => RPI M10
    [Firmware] => 1.45
    [Regler] => 36
    [Objekt] =>
    [Timestamp] => 1612871042
    [Monat] => 2
    [Woche] => 06
    [Wochentag] => Dienstag
    [Datum] => 09.02.2021
    [Uhrzeit] => 12:44:02
Hat sich bedankt: 148 Mal
Danksagung erhalten: 860 Mal
Re: Anbindung EMLog
Du könntest einmal folgenden Versuch machen:
Auf Zeile 207 in der Datei delta_wechselrichter.php steht:
  if ($aktuelleDaten["Variant"] == 1) {
ändere das einmal nach
  if ($aktuelleDaten["Variant"] == 0) {
ab. Ob das funktioniert ist sehr ungewiss, aber einen Versuch wert.
moesby
Re: Anbindung EMLog
Auf dieses Wagnis hatte ich mich gestern schon eingelassen :-)
Zumindest sind die wichtigen Werte nicht korrekt, es kommen aber jede Menge Informationen. Hier noch mal gerade bei Sonnenschein mit erhöhtem Loglevel die Daten (Seriennummer mit xxx versehen):
Wattstunden gesamt heute müssten bei ca. 3,6 kWh liegen. Gesamt seit IBS bei 44.5 kWh und aktuelle Leistung bei ca. 3kW.
10.02. 11:13:01 |----------------   Start  delta_wechselrichter.php   -----------------
10.02. 11:13:01    -Zentraler Timestamp: 1612951981
10.02. 11:13:01 o  -Hardware Version: 4B
10.02. 11:13:01    -WattstundenGesamtGestern:
10.02. 11:13:01    -Array
    [zentralerTimestamp] => 1612951991
    [Variant] => 0
    [Modell] => RPI M10
    [Firmware] => 1.45
    [PN] => 103FA0E1000
    [SN] => O1Mxxxxxxxxxxxxxx
    [DateCode] => -
    [Revision] =>
    [Solarstrom] => 0
    [Solarspannung] => 0
    [AC_Strom] => 1.6
    [AC_Spannung] => 7425
    [AC_Leistung] => 51716
    [Frequenz] => 123.07
    [WattstundenGesamtHeute] => 35599
    [DC_Temperatur] => -30192
    [AC_Temperatur] => -13820
    [Max_AC_Strom] => 6503.6
    [Min_AC_Volt] => 38932
    [Max_AC_Volt] => 49920
    [Max_AC_Leistung] => 4352
    [Min_Frequenz] => 233.08
    [Max_Frequenz] => 297.09
    [WattstundenGesamt] => 328922854400
    [Betriebsstunden] => 896000
    [Regler] => 36
    [Objekt] =>
    [Timestamp] => 1612951981
    [Monat] => 2
    [Woche] => 06
    [Wochentag] => Mittwoch
    [Datum] => 10.02.2021
    [Uhrzeit] => 11:13:01
10.02. 11:13:01 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
10.02. 11:13:01    -Schleife 1 Ausgang...
10.02. 11:13:01    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
10.02. 11:13:01 |----------------   Stop   delta_wechselrichter.php   -----------------
Re: Anbindung EMLog
OK, daran sieht man, dass die Register ganz anders interpretiert werden muüsen und es zum Teil andere Register sind. Dann ist die Solaranzeige zur Zeit nicht für den Wechselrichter nicht zu gebrauchen
