Mit PHP ein Wert aus influxDB auslesen.
Dirk
Beitrag von Dirk »
Hallo
Ich möchte den Wert von Ah_left_2 FROM Pack1 aus der influxDB solaranzeige haben leider bekomme ich kein Ergebnis.
Da ich bisher SQL nutzte bin ich mit influxDB am verzweifeln ob oseine Abfrage mit PHP möglich ist.
Leider habe ich auch kaum eine Abfrage in den PHP Dateien finden können.
<?php
$Datenbankname = "solaranzeige";
$ch = curl_init('http://localhost/query?db='.$Datenbankn ... .urlencode('select Ah_left_2 FROM Pack order by time desc limit 1'));
echo "$ch";
Re: Mit PHP ein Wert aus influxDB auslesen.
Beitrag von Bogeyof »
Du könntest auch einfach die Funktion aus der funktionen.inc.php (von Solaranzeige) nutzen, siehe z.B. meldungen_senden.php.
$aktuelleDaten["Query"] = "db=".$InfluxDBLokal."&q=".urlencode("select sum(Gesamtleistung) / 60 FROM PV where time > ".$HeuteMitternacht."000000000  and time <= now()");
      $rc = $funktionen->po_influxdb_lesen($aktuelleDaten);
      $Meldungen["Wh_Heute"] = $rc["results"][0]["series"][0]["values"][0][1];
Oder zumindest dort nachsehen, wie es Ulrich macht...
Dirk
Beitrag von Dirk »
Wenn es mal jemand braucht.
<php?
$query = urlencode("SELECT Ah_left_2 FROM pack1 order by time DESC limit 1");
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 1); //timeout in seconds
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL,"http://127.0.0.1:8086/query?db=solaranzeige&q=$query");
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, TRUE);
$res = curl_exec ($ch);
curl_close ($ch);
var_dump ($res); //Ergebnis
$results = substr(($res),1,200);
echo "<p>Ergebnis- $results";
