Seite 5 von 15
Re: Ertragsprognose über Solcast
Verfasst: Mi 3. Mär 2021, 22:14
von Stefan_E
Der SolCast code fuer Split Array setups ist jetzt auch auf
Github.
Verfasst: Do 4. Mär 2021, 16:20
von PVNewbie
Hi Stefan,
habe das Script gerade installiert, in der vollständigen Version, läuft!
Habe ein Splitanlage und im Solcast auch zwei Anlagen hinterlegt.
Vielen, vielen Dank!
Verfasst: Fr 5. Mär 2021, 11:42
von PVNewbie
Eine Frage an die Nutzer der
was habt ihr da in der Config
unter der Rubrik
eingetragen?
Hat einer zufällig dort irgendwie eine Splitanlage (Ost/West) konfiguriert?
Wie habt ihr die passenden Module und Inverter gefunden?
Gruß PVNewbie
Verfasst: Fr 5. Mär 2021, 21:07
von Stefan_E
Hallo PVNewbie,
Split Anlagen kann ich dort (noch) nicht - nur in SolCast
. Sollte man einbauen... hilfst Du das ausprobieren?
Abgesehen davon, was Du eintragen musst ist
hier beschrieben:
Du kannst entweder:
- Model = CEC Deine Komponenten verwenden - die musst Du dann aber in den .csv Files zusammen suchen. "Meine" Panels gibt's z.B., den Kostal Plenticore aber eben nicht. Macht nichts, der SMA ist auch ca. 10kW, und die Inverter Modelle sind nicht so präzise. Die Panels sind (glaub ich) deutlich besser modelliert
- Model = PVWatts Da brauchst Du nur die vier Zahlen ... Inverter Efficiency ist irgendwo 96% .. 97%, kannst aber gerne im Datenblatt nachschauen. TemeratureCoeff entnimmst Du dem Datenblatt Deiner Panels
Verfasst: So 7. Mär 2021, 11:05
von PVNewbie
Hallo Stefan,
klar kann ich beim Testen und Skripten helfen.
Stefan_E hat geschrieben: ↑Fr 5. Mär 2021, 21:07
Gruß PVNewbie
Verfasst: So 7. Mär 2021, 21:55
von Stefan_E
Thx., PVNewbie - ich sollte bald was haben.
Verfasst: So 14. Mär 2021, 06:22
von DeBaschdi
Moin, ich kämpfe nun auch mit PVForecast rum, meckern tut er nirgends, aber etwas in die influx DB schreiben will er auch nicht, offensichtlich läd er auch nichts runter....
root@8d171ad906bc:/solaranzeige/PVForecast# python3 SolCastLight.py
------------------------- Start (solcast_light_config.ini)
------------------------- End: 2021-03-14, 06:17:08
Wie kann ich da mal auf Fehlersuche gehen, auf
https://toolkit.solcast.com.au/ steht unverändert
es scheint also nichtmal ein Download stattzufinden.
**edit
Mach ich hier ein "True" draus (Force Download)
https://github.com/StefaE/PVForecast/bl ... ast.py#L32
klappt es
++Ja Ok... manchmal seh ich den Wald vor lauter Bäumen nicht ...
Hat sich erledigt
if self._force or (now_utc > mySun['sunrise'] and now_utc < mySun['sunset']): # storeDB enabled, SolCast enabled, daylight
Verfasst: So 14. Mär 2021, 13:30
von Stefan_E
Hallo DeBaschdi,
das interessante daran ist, dass jetzt 50 API calls/Tag zu funktionieren scheinen (auch bei mir) ... bisher (gestern) waren's 20/Tag. Das war weniger als 1x/Stunde, weshalb ich mich auf den Zeitraum sunrise ... sunset konzentriert habe. In D hat man bis zu 17h zwischen sunrise und sunset
Dann hat SolCast das Tuning gestoppt, wie
oben diskutiert. Das Tuning war vor allem für Split Arrays nützlich ... Als Alternative boten sie an,
zwei Sites konfigurieren zu können. Das machte dann die 20 API calls/Tag noch knapper, da jeder Call zaehlte.
Jetzt, mit 50 hat man Luxus pur ...
. Man konnte also
- 1x/h abfragen für Split Arrays (ohne sunrise .. sunset limitierung)
- alle 30m fuer single arrays (dazu muss man "interval = 30" angeben, und natürlich den cron job alle 30min laufen lassen) - ohne sunrise .. sunset limitierung. Für Split-arrays müsste man was schlaues einbauen.
- ev. sogar alle 15min abfragen - dann allerdings mit Einschränkungen. Vorher wäre herauszufinden, ob die Forecast tatsaechlich alle 15min updated wird
Verfasst: So 14. Mär 2021, 13:55
von Bogeyof
Interessant, bei mir nur 20 Abrufe pro Tag, seit gestern allerdings bei einer Ausrichtung das Tuning aktiv (obwohl es das eigentlich gar nicht mehr gibt). Keine Ahnung was die gerade so machen...
Verfasst: So 14. Mär 2021, 18:51
von etofi
Also bei mir sind es jetzt auch 50 Abfrage mit aktivem Tuning.
