Ist Ihr Regler nicht dabei?
- Hat sich bedankt: 166 Mal
Re: Ist Ihr Regler nicht dabei?
Hallo bearli,
beim Shelly EM3 Pro darf Userid/Password nicht aktiviert sein.
Wegen des Mikro-Wechselrichters melde dich bitte einmal per eMail.
gerihouse
- Hat sich bedankt: 60 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Ich habe seit gut 2 Jahren eine Huawei Anlage bestehend aus SUN2000-6KTL-M1 mit Batterie LUNA2000-5KW und Sdongle mit Solaranzeige laufen.
Alles läuft super über Modbus mit WLAN.
Ich plane die Erweiterung der Anlage mit dem Huawei SmartGuard (Smartguard-63a-t0) für Backup/Inselbetrieb. Dieser hat eine Huawei EMMA Smart Meter eingebaut und ersetzt den SDongle.
Weisst du ob das gleich an gesteuert werden kann oder braucht man da eine Erweiterung der Solaranzeige?
Danke und lg Gerhard
Hallo Gerhard,
ich habe leider kein Huawei Gerät und kann dir das auch nicht beantworten. Am besten wäre es, wenn man die Unterlagen der MODBUS Register von dem Gerät bekommen würde. Gerade bei Huawei gibt es so viele Protokollversionen. Ich hoffe der sDongle wird technisch besser ersetzt als der originale sDongle. Der war viel zu langsam und die Umsetzung war miserabel.
Alternativ müssten wir ausprobieren, was da zusammengebaut wurde.
ich musste wegen einer neuen Überschusseinspeisung der PV fürs E-Auto bei meinem Huawei Wechselrichter (SUN2000-10KTL-M) auch vom sDongle auf EMMA-A02 wechseln. Seitdem ist die Solaranzeige leider ohne Daten.
Wäre schade, wenn wir diese nicht mehr zum Laufen bringen würden, da sie im Vergleich zur Datenapp eine Vielzahl an Vorteilen und Datengenauigkeit hatte. Vielleicht ergibt sich ja mal ein Datenblatt mit den entsprechenden Ports usw…
Danke und lg Christoph
gerihouse
anbei das Dokument für die Modbus Register der Emma
lg Gerhard
lg Gerhard
- SmartHEMS.V100R024C00.MODBUS.Interface.Definitions.pdf
- (407.81 KiB) 370-mal heruntergeladen
Kann man den Zähler auch als MODBUS TCP Slave konfigurieren? Die Solaranzeige kann nur MODBUS Slaves auslesen.
gerihouse
Hallo, es schaut so aus.
Ich habe zwar noch keine Emma (in Bestellung) aber bei evcc ist die Ansteuerung ziemlich ähnlich https://github.com/evcc-io/evcc/discussions/21180
Hallo Ulrich
Ich hätte ein einfaches user_device.php gesucht zum auslesen eines Waveshare Adapters. Dieser hängt an einem Marstek-Batteriespeicher Venus-E per RS485 Protokoll. Der Waveshare funktioniert und liefert saubere Daten per Modbus TCP an meine Heizungsregelung. Jetz geht es um die Einbindung in die Solaranzeige. Leider finde ich kein Script das ich verwwenden kann. Dabei wäre es eigentlich einfach: IP:192.168.0.190 / Port: 1502 / Geerätenummer: 1 / Adresse: 32200
Nur egal was ich versuche die Scripts sind alle zu kompliziert für einen Anfänger. Ich möchte nur 10 Adressen abfragen und in meine Datenbank"Marstek" eintragen.
Könnte mir da jemand helfen? Wäre wirklich toll:
LG. Helmut
LG. Helmut
Was ist der Mastek denn überhaupt? Ein Laderegler oder ein BMS? Hast du die Protokollbeschreibung von der MODBUS TCP Schnittstelle?
Hallo Ulrich
Der Mastek ist ein Speicher mit intergrierter RS485 Modbus Schnittstelle. An dieser hängt nun der Waveshare Adapter welches das ganze in normalen Modbus TCP wandelt Das ganze funktioniert einwandfrei, da ich die ganzen Daten über meine Heizungregelung (UVR16x2)empfangen kann.
Nun habe ich mir gedacht diese Daten in die Solaranzeige zu importieren kann ja nicht so schwer sein. Nur schaffe ich es irgendwie nicht, irgend etwas ausser Fehlermeldungen zu produzieren. Deshalb ist auch beinahe das ganze Script deaktiviert, aber ich wollte mich erstmal auf die Datenübernahme konzentrieren. Ich hoffe du bist nicht zu schockiert was ich da verbrochen habe.
- Plug-in-Battery-Modbus.pdf
- (1.11 MiB) 331-mal heruntergeladen
- user_device.php
- (11.82 KiB) 355-mal heruntergeladen
