Effekta ax +Licom+solaranzeige
Lukas201099
Re: Effekta ax +Licom+solaranzeige
Beitrag von Lukas201099 »
Mich freut es sehr das die Licombox ihren weg in die Solaranzeige gefunden hat :D .
Leider bekomme ich sie nicht dazu etwas anzuzeigen, weder bei meiner laufenden Konfiguration(4.7.8) noch bei einer neue Eingerichteten Version 5.0.3). Ich wäre sehr erfreut über Lösungsvorschläge :idea:
Hier noch mein Log aus der Alten Konfiguration:
12.06. 10:23:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
12.06. 10:23:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 7
12.06. 10:23:01 |-------------- Start ax_wechselrichter.php -----------------
12.06. 10:23:02 -237.7 50.0 230.1 49.9 0230 0175 004 430 53.60 027 074 0038 0030 105.9 53.63 00000 00110110 00 00 01651 110 i: 51
12.06. 10:23:02 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
12.06. 10:23:02 -Multi-Regler-Ausgang. 6
12.06. 10:23:08 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
12.06. 10:23:08 -Solarleistung: 1651 Watt - WattstundenGesamtHeute: 4161.02
12.06. 10:23:08 |------------ Stop ax_wechselrichter.php ------------------
12.06. 10:23:08 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 7
12.06. 10:23:08 |-------------- Start ax_wechselrichter.php -----------------
12.06. 10:23:10 -237.1 50.0 229.9 50.0 0460 0387 009 428 53.50 000 073 0034 0006 112.1 53.53 00001 00110110 00 00 00342 010 i: 52
12.06. 10:23:10 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige1 ] gesendet.
12.06. 10:23:10 -Multi-Regler-Ausgang. 5
12.06. 10:23:15 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
12.06. 10:23:15 -Solarleistung: 342 Watt - WattstundenGesamtHeute: 4442.02
12.06. 10:23:15 |------------ Stop ax_wechselrichter.php ------------------
12.06. 10:23:15 -Verarbeitung von: '3.user.config.php' Regler: 77
12.06. 10:23:15 |------------------------- Start licom-box.php ---------------------
12.06. 10:23:19 -Lesefehler > [ ]
12.06. 10:23:23 -Lesefehler > [ ]
12.06. 10:23:27 -Lesefehler > [ ]
12.06. 10:23:30 -Lesefehler > [ ]
12.06. 10:23:35 -Lesefehler > [ ]
12.06. 10:23:41 -Lesefehler > [ ]
12.06. 10:23:45 -Lesefehler > [ ]
12.06. 10:23:51 -Lesefehler > [ ]
12.06. 10:23:56 -Lesefehler > [ ]
12.06. 10:24:01 -Zu viele PHP Scripte: multi_regler_auslesen.php
12.06. 10:24:01 !! -|---> Stop PHP Script: multi_regler_auslesen.php **************
12.06. 10:24:01 -Lesefehler > [ ]
12.06. 10:24:06 -Lesefehler > [ ]
12.06. 10:24:12 -Lesefehler > [ ]
12.06. 10:24:15 -Lesefehler > [ ]
12.06. 10:24:20 -Lesefehler > [ ]
12.06. 10:24:26 -Lesefehler > [ ]
12.06. 10:24:30 -Lesefehler > [ ]
12.06. 10:24:36 -Lesefehler > [ ]
12.06. 10:24:41 -Lesefehler > [ ]
12.06. 10:24:46 -Lesefehler > [ ]
12.06. 10:24:51 -Lesefehler > [ ]
12.06. 10:24:57 -Lesefehler > [ ]
12.06. 10:25:00 -Lesefehler > [ ]
12.06. 10:25:01 -Zu viele PHP Scripte: multi_regler_auslesen.php
12.06. 10:25:01 !! -|---> Stop PHP Script: multi_regler_auslesen.php **************
12.06. 10:25:05 -Lesefehler > [ ]
12.06. 10:25:10 -Lesefehler > [ ]
12.06. 10:25:15 -Lesefehler > [ ]
12.06. 10:25:21 -Lesefehler > [ ]
12.06. 10:25:25 -Lesefehler > [ ]
12.06. 10:25:31 -Lesefehler > [ ]
12.06. 10:25:36 -Lesefehler > [ ]
12.06. 10:25:41 -Lesefehler > [ ]
12.06. 10:25:45 -Lesefehler > [ ]
12.06. 10:25:50 -Lesefehler > [ ]
12.06. 10:25:55 -Lesefehler > [ ]
12.06. 10:26:00 -Lesefehler > [ ]
12.06. 10:26:02 -Zu viele PHP Scripte: multi_regler_auslesen.php
12.06. 10:26:02 !! -|---> Stop PHP Script: multi_regler_auslesen.php **************
12.06. 10:26:06 -Lesefehler > [ ]
12.06. 10:26:10 -Lesefehler > [ ]
12.06. 10:26:16 -Lesefehler > [ ]
12.06. 10:26:21 -Lesefehler > [ ]
12.06. 10:26:26 -Lesefehler > [ ]
12.06. 10:26:30 -Lesefehler > [ ]
12.06. 10:26:35 -Lesefehler > [ ]
12.06. 10:26:40 -Lesefehler > [ ]
12.06. 10:26:45 -Lesefehler > [ ]
12.06. 10:26:50 -Lesefehler > [ ]
12.06. 10:26:55 -Lesefehler > [ ]
12.06. 10:27:01 -Lesefehler > [ ]
12.06. 10:27:01 -Zu viele PHP Scripte: multi_regler_auslesen.php
12.06. 10:27:01 !! -|---> Stop PHP Script: multi_regler_auslesen.php **************
12.06. 10:27:05 -Lesefehler > [ ]
12.06. 10:27:11 -Lesefehler > [ ]
12.06. 10:27:15 -Lesefehler > [ ]
12.06. 10:27:19 -Lesefehler > [ ]
12.06. 10:27:25 -Lesefehler > [ ]
12.06. 10:27:30 -Lesefehler > [ ]
12.06. 10:27:35 -Lesefehler > [ ]
12.06. 10:27:40 -Lesefehler > [ ]
12.06. 10:27:46 -Lesefehler > [ ]
12.06. 10:27:50 -Lesefehler > [ ]
12.06. 10:27:56 -Lesefehler > [ ]
12.06. 10:27:56 -Die Seriennummer 9293200410xxxx gibt es nicht.
12.06. 10:27:56 |------------------------- Stop licombox.php ---------------------
12.06. 10:27:56 -Multi Regler Auslesen [Stop Timeout].
Hat sich bedankt: 166 Mal
Danksagung erhalten: 820 Mal
So wie es aussieht, ist das der Fehler:
Ist da eventuell ein Zahlendreher drin?
Lukas201099
Ulrich hat geschrieben:
So 12. Jun 2022, 11:52
Nein, war auch meine Vermutung, bin ich aber schon paar mal durchgegangen.
Hast du die Seriennummer in der 3.user.config.php auch in Gänsefüßchen gesetzt?
Bitte erhöhe vorübergehend einmal in der Datei licom-box.php den Tracelevel auf 8 und schaue dann in die LOG Datei:
/var/www/log/solaranzeige.log
Kann man dort etwas sehen? Eventuell hier einen Auszug posten.
Lukas201099
$Seriennummer = "9293200410xxxx"; das ist die Zeile der Seriennummer, dürfte so eigentlich passen?
Das ist ein auszug aus dem Log mit Tracelevel 8
12.06. 18:46:15 |------------------------- Start licom-box.php ---------------------
12.06. 18:46:15 -Zentraler Timestamp: 1655052361
12.06. 18:46:15 o -Hardware Version: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
12.06. 18:46:15 -WattstundenGesamtHeute: 0
12.06. 18:46:15 + -WR_ID: 01
12.06. 18:46:18 -Lesefehler > [ ]
12.06. 18:46:23 -Lesefehler > [ ]
12.06. 18:46:23 -Index in: 0 Index out: 0
12.06. 18:46:27 -Lesefehler > [ ]
12.06. 18:46:27 -Aktuelle Seriennummer
12.06. 18:46:30 -Lesefehler > [ ]
12.06. 18:46:35 -Lesefehler > [ ]
12.06. 18:46:35 -Index in: 1 Index out: 0
12.06. 18:46:41 -Lesefehler > [ ]
12.06. 18:46:45 -Lesefehler > [ ]
12.06. 18:46:45 -Index in: 1 Index out: 0
12.06. 18:46:51 -Lesefehler > [ ]
12.06. 18:46:56 -Lesefehler > [ ]
12.06. 18:46:56 -Index in: 1 Index out: 0
12.06. 18:47:01 -Zu viele PHP Scripte: multi_regler_auslesen.php
12.06. 18:47:01 !! -|---> Stop PHP Script: multi_regler_auslesen.php **************
12.06. 18:50:05 -Lesefehler > [ ]
12.06. 18:50:05 -Index in: 5 Index out: 0
12.06. 18:50:11 -Lesefehler > [ ]
12.06. 18:50:11 -Aktuelle Seriennummer
12.06. 18:50:15 -Lesefehler > [ ]
12.06. 18:50:19 -Lesefehler > [ ]
12.06. 18:50:19 -Index in: 6 Index out: 0
12.06. 18:50:25 -Lesefehler > [ ]
12.06. 18:50:28 |------------------- Start wetterdaten.php --------------------
12.06. 18:50:28 o---Wetterdaten ausgeschaltet.
12.06. 18:50:28 |------------------- Stop wetterdaten.php ---------------------
12.06. 18:50:29 -Lesefehler > [ ]
12.06. 18:50:29 -Index in: 6 Index out: 0
12.06. 18:50:35 -Lesefehler > [ ]
12.06. 18:50:40 -Lesefehler > [ ]
12.06. 18:50:40 -Index in: 6 Index out: 0
12.06. 18:50:45 -Lesefehler > [ ]
12.06. 18:50:50 -Lesefehler > [ ]
12.06. 18:50:50 -Index in: 6 Index out: 0
12.06. 18:50:56 -Lesefehler > [ ]
12.06. 18:50:56 -Aktuelle Seriennummer
12.06. 18:50:56 -Die Seriennummer 9293200410xxxx gibt es nicht.
12.06. 18:50:56 |------------------------- Stop licombox.php ---------------------
12.06. 18:50:56 -Multi Regler Auslesen [Stop Timeout].
Die 4 x "x" hast du doch nachträglich geändert? Da sind doch die richtigen Zahlen vorhanden?
Kannst du bitte einmal prüfen, ob die Geräte ID in der Licom Box wirklich 01 ist. Sie könnte auch 00 sein oder 02
Die Geräte ID muss mit dem Eintrag in der user.config.php übereinstimmen:
$WR_Adresse = "1"; Ob dort "01" oder "1" steht ist egal.
Lukas201099
Ja die 4x Habe ich geändert, da steht die richtige Nummer.
Wie kann ich die Geräte ID prüfen?
$WR_Adresse = "1"; ist bei mir so eingestellt.
Lukas201099
Wird 19200 Baud 8N1 eigentlich automatisch eingestellt oder liegt es daran das ich es noch nicht eingestellt habe?
soltina
Beitrag von soltina »
Funtioniert es denn mit Watchpower??
Bei mir war es so, das der mitglieferte Adapter zwar wie wild geblinkt hat, es aber keine Daten kamen. Nun habe ich einen einfachen RS485 Adapter angeschlossen und es funktioniert tadellos.
Lukas201099
Mit Whatchpower funktioniert es ohne Probleme.
Blinken tut es, aber nur Rot, bei Whatchpower blinkt es grün.
Kannst du mir ein Link zum Kabel schicken oder die genaue Bezeichnung, das ich das ausschließen kann?
