gunpowder
Beitrag von gunpowder »
Ulrich hat geschrieben:
Do 16. Mär 2023, 08:33
kann man an irgendeinem Wert eindeutig erkennen, ob es sich um ein US2000, US3000 oder US5000 handelt?
Dann könnten die Änderungen automatisiert erkannt werden.
Info.Produkt liefert (zumind bei der US5000) "US5000" zurück.
gskalle
Beitrag von gskalle »
Habe alle Werte durchgeklickt. Ich finde nichts. Bei Info/Produkt kommt "No data". :(
Man könnte aus dem Wert Ah_total bzw. Ah_tolal_2 schließen, welcher Akku es ist:
US5000 liefert bei Ah_total_2 = 100 und bei Ah_total = 0
US2000/2000C liefern bei Ah_total_2 = 0 und bei Ah_total = 50
Der 3000er sollte irgendwo 75 anzeigen.
Und noch eine Info bzgl. Anzahl der Temperatursensoren: 2000 hat 4 Sensoren, 2000C hat 5 Sensoren, 5000 hat 6 Sensoren
gunpowder
gskalle hat geschrieben:
Do 16. Mär 2023, 08:51
musst entweder direkt in der DB schauen
> select "Produkt" from "Info" where time>now()-1h
time                Produkt
1678957272000000000 US5000
1678957277000000000 US5000
1678957286000000000 US5000
oder in Grafana die Tabellenansicht einschalten (oder anderes Panel, wie Table, verwenden)
gskalle
Da wird bei mir nur ein Akku angezeigt:
time                Produkt
1678957271000000000 US5000
gunpowder
hast du verschiedenene Produkte im Betrieb und verkettet?
die Info wird aktuell wohl nur einmal und nicht pro "Pack" abgefragt.
Das wäre wieder was für Ulrich :D
gskalle
Ja, hab einen wilden Mix aus 2000,2000C und 5000.
Hat sich bedankt: 167 Mal
Danksagung erhalten: 826 Mal
Noch eine Frage,
es gibt in der Datenbank das Feld "Temp_Anz". (Anzahl Temperaturfühler)
Steht dort 5 bei 5 Fühlern und 6 bei 6 Fühlern? Das wäre die Lösung.
gunpowder
Do 16. Mär 2023, 11:39
Noch eine Frage,
ja, so ist es (zumind. bei der US5000), s. mein Post viewtopic.php?p=24837#p24837
gskalle
Ich muss mich glaube ich etwas korrigieren bzgl. der Anzahl der Sensoren. Ich habe die Solaranzeige schon viele Jahre im Einsatz. Vor drei Jahren (US2000) wurden nur vier Sensoren angezeigt. Dann vor zwei Jahren (2000C hinzu) waren es plötzlich 5. Und jetzt 6 (mit entsprechender Änderung der php's.
Ob die Anzahl damals gestimmt hat kann ich nicht mit Sicherheit bestätigen. Kann natürlich aus sein, dass sich die Abfragen geändert haben oder ich die Grafana-Panel falsch konfiguriert habe und schon immer mehr als vier Sensoren vorhanden waren.
Sorry, falls ich auf eine evtl. falsche Fährte gelockt habe....
Ich habe das Update jetzt geändert. Könntet Ihr das mal bitte ausprobieren?
Geändert sind die Dateien:
us3000_bms.php
funktionen.inc.php
