SunnyB
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von SunnyB »
rex6798 hat geschrieben:
Fr 17. Sep 2021, 20:37
Denn, egal was ich mache, ich bekomme meine 3 US2000 nicht ausgelesen. Shitte!!!
war eine Weile nicht online - deshalb erst jetzt die Frage gesehen. Ist das noch aktuell oder hast Du es lösen können?
Gruss
Sunny
teranus
Beitrag von teranus »
Bekomme es mit der 5er version 64Bit nicht mehr an's Laufen...
Wenn ich mit minicom den Port öffne sehe ich bei meinem alten Raspi wo es noch funktioniert:
Willkommen zu minicom 2.7.1
Optionen: I18n
Übersetzt am Aug 13 2017, 15:25:34.
Port /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0, 16:58:24
Drücken Sie CTRL-A Z für Hilfe zu speziellen Tasten
20064642E00206FFFFFFFFFFD2B
Auf dem neuen Raspberry (Pi4) mit der 5.0.3a Version sieht es so aus:
Welcome to minicom 2.8
OPTIONS: I18n
Port /dev/ttyUSB0, 16:47:15
Press CTRL-A Z for help on special keys
YøQÿAøaüZþaüYþ9ð-ø
Mache ich was falsch, oder was ist da anders?
Bei beiden ist Regler 41 angegeben und der entsprechende FTDI Adapter.
Auf dem alten Raspberry gehen beide FTDI-Adapter sofort, auf dem neuen gehen beide nicht...
Mit welchen Daten kann ich denn dienen um dem Problem näher zu kommen?
teranus
Hatte das noch keiner, dass da ASCII Zeichen kommen statt HEX?
Ich Frage mich wo der Unterschied ist, liegt es an der neuen 64Bit Version?
teranus
Also ich habe jetzt nochmal klar wissen wollen ob es an der 64Bit Variante liegt und scheine damit einen Volltreffer gelandet zu haben...
Habe also für den neuen Raspberry (Rpi 4 - 2GB) zwei Karten neu geflasht, jeweils mit den aktuellsten Versionen:
- eine Karte mit 4.7.7
- eine mit 5.0.3
Habe die nacheinander probiert, erst die 4.7.7, dann die 5.0.3
Jeweils setup aufgerufen, nur Regler 41 und 6 Batteriepacks eingestellt, dann neu gestartet.
- Bei der 4.7.7 wurden nach Reboot die Batterien sauber ausgelesen und in die Influx gespeichert
- Bei der 5.0.3 leider wieder nichts:
21.05. 15:06:30 -Regler: 41
21.05. 15:06:30 -Regler erkannt: /dev/ttyUSB0
21.05. 15:06:30 -Device: /dev/ttyUSB0 wird in die user.config.php eingetragen.
21.05. 15:06:30 -Zeile gefunden. USB Device kann ausgetauscht werden. Index: 660 $USBRegler = "/dev/ttyUSB0";
21.05. 15:06:30 -Zeile gefunden. Raspberry Modell kann eingetragen werden. Index: 679 $Platine = "Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5";
21.05. 15:06:30 -Es handelt sich um ein 64 Bit System.
21.05. 15:07:13 |--------------- Start us3000_bms.php -----------------
21.05. 15:09:45 -InfluxDB => [ Pack1 Zellen=,Zelle1=,Zelle2=,Zelle3=,Zelle4=,Zelle5=,Zelle6=,Zelle7=,Zelle8=,Zelle9=,Zelle10=,Zelle11=,Zelle12=,Zelle13=,Zelle14=,Zelle15=,Temp_Anz=,Temp1=,Temp2=,Temp3=,Temp4=,Temp5=,Strom=,Spannung=,Ah_left=,Ah_total=,Ah_left_2=,Ah_total_2=,Cycle= 1653138443
Warnungen_Pack1 Zelle1=,Zelle2=,Zelle3=,Zelle4=,Zelle5=,Zelle6=,Zelle7=,Zelle8=,Zelle9=,Zelle10=,Zelle11=,Zelle12=,Zelle13=,Zelle14=,Zelle15=,Temp1=,Temp2=,Temp3=,Temp4=,Temp5=,Ladestrom=,Spannung=,Entladestrom=,Status1=,Status2=,Status3=,Status4=,Status5= 1653138443
Pack2 Zellen=,Zelle1=,Zelle2=,Zelle3=,Zelle4=,Zelle5=,Zelle6=,Zelle7=,Zelle8=,Zelle9=,Zelle10=,Zelle11=,Zelle12=,Zelle13=,Zelle14=,Zelle15=,Temp_Anz=,Temp1=,Temp2=,Temp3=,Temp4=,Temp5=,Strom=,Spannung=,Ah_left=,Ah_total=,Ah_left_2=,Ah_total_2=,Cycle= 1653138443
Warnungen_Pack2 Zelle1=,Zelle2=,Zelle3=,Zelle4=,Zelle5=,Zelle6=,Zelle7=,Zelle8=,Zelle9=,Zelle10=,Zelle11=,Zelle12=,Zelle13=,Zelle14=,Zelle15=,Temp1=,Temp2=,Temp3=,Temp4=,Temp5=,Ladestrom=,Spannung=,Entladestrom=,Status1=,Status2=,Status3=,Status4=,Status5= 1653138443
Pack3 Zellen=,Zelle1=,Zelle2=,Zelle3=,Zelle4=,Zelle5=,Zelle6=,Zelle7=,Zelle8=,Zelle9=,Zelle10=,Zelle11=,Zelle12=,Zelle13=,Zelle14=,Zelle15=,Temp_Anz=,Temp1=,Temp2=,Temp3=,Temp4=,Temp5=,Strom=,Spannung=,Ah_left=,Ah_total=,Ah_left_2=,Ah_total_2=,Cycle= 1653138443
Warnungen_Pack3 Zelle1=,Zelle2=,Zelle3=,Zelle4=,Zelle5=,Zelle6=,Zelle7=,Zelle8=,Zelle9=,Zelle10=,Zelle11=,Zelle12=,Zelle13=,Zelle14=,Zelle15=,Temp1=,Temp2=,Temp3=,Temp4=,Temp5=,Ladestrom=,Spannung=,Entladestrom=,Status1=,Status2=,Status3=,Status4=,Status5= 1653138443
Pack4 Zellen=,Zelle1=,Zelle2=,Zelle3=,Zelle4=,Zelle5=,Zelle6=,Zelle7=,Zelle8=,Zelle9=,Zelle10=,Zelle11=,Zelle12=,Zelle13=,Zelle14=,Zelle15=,Temp_Anz=,Temp1=,Temp2=,Temp3=,Temp4=,Temp5=,Strom=,Spannung=,Ah_left=,Ah_total=,Ah_left_2=,Ah_total_2=,Cycle= 1653138443
Warnungen_Pack4 Zelle1=,Zelle2=,Zelle3=,Zelle4=,Zelle5=,Zelle6=,Zelle7=,Zelle8=,Zelle9=,Zelle10=,Zelle11=,Zelle12=,Zelle13=,Zelle14=,Zelle15=,Temp1=,Temp2=,Temp3=,Temp4=,Temp5=,Ladestrom=,Spannung=,Entladestrom=,Status1=,Status2=,Status3=,Status4=,Status5= 1653138443
Pack5 Zellen=,Zelle1=,Zelle2=,Zelle3=,Zelle4=,Zelle5=,Zelle6=,Zelle7=,Zelle8=,Zelle9=,Zelle10=,Zelle11=,Zelle12=,Zelle13=,Zelle14=,Zelle15=,Temp_Anz=,Temp1=,Temp2=,Temp3=,Temp4=,Temp5=,Strom=,Spannung=,Ah_left=,Ah_total=,Ah_left_2=,Ah_total_2=,Cycle= 1653138443
Warnungen_Pack5 Zelle1=,Zelle2=,Zelle3=,Zelle4=,Zelle5=,Zelle6=,Zelle7=,Zelle8=,Zelle9=,Zelle10=,Zelle11=,Zelle12=,Zelle13=,Zelle14=,Zelle15=,Temp1=,Temp2=,Temp3=,Temp4=,Temp5=,Ladestrom=,Spannung=,Entladestrom=,Status1=,Status2=,Status3=,Status4=,Status5= 1653138443
Pack6 Zellen=,Zelle1=,Zelle2=,Zelle3=,Zelle4=,Zelle5=,Zelle6=,Zelle7=,Zelle8=,Zelle9=,Zelle10=,Zelle11=,Zelle12=,Zelle13=,Zelle14=,Zelle15=,Temp_Anz=,Temp1=,Temp2=,Temp3=,Temp4=,Temp5=,Strom=,Spannung=,Ah_left=,Ah_total=,Ah_left_2=,Ah_total_2=,Cycle= 1653138443
Warnungen_Pack6 Zelle1=,Zelle2=,Zelle3=,Zelle4=,Zelle5=,Zelle6=,Zelle7=,Zelle8=,Zelle9=,Zelle10=,Zelle11=,Zelle12=,Zelle13=,Zelle14=,Zelle15=,Temp1=,Temp2=,Temp3=,Temp4=,Temp5=,Ladestrom=,Spannung=,Entladestrom=,Status1=,Status2=,Status3=,Status4=,Status5= 1653138443
Service Anzahl_Packs=6,Pack1_Status=,Pack2_Status=,Pack3_Status=,Pack4_Status=,Pack5_Status=,Pack6_Status=,Be_Entladung=0,Restkapazitaet_Gesamt=0,SOC=0 1653138443
21.05. 15:09:45 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'http_code' => 400,
'header_size' => 1322,
'request_size' => 3514,
'filetime' => -1,
'ssl_verify_result' => 0,
'redirect_count' => 0,
'total_time' => 0.003773,
'namelookup_time' => 0.002164,
'connect_time' => 0.002388,
'pretransfer_time' => 0.002501,
'size_upload' => 3356.0,
'size_download' => 3887.0,
'speed_download' => 1295666.0,
'speed_upload' => 1118666.0,
'download_content_length' => -1.0,
'upload_content_length' => 3356.0,
'starttransfer_time' => 0.003662,
'redirect_time' => 0.0,
'redirect_url' => '',
'primary_ip' => '::1',
'certinfo' =>
array (
'primary_port' => 8086,
'local_ip' => '::1',
'local_port' => 56730,
'http_version' => 2,
'protocol' => 1,
'ssl_verifyresult' => 0,
'scheme' => 'HTTP',
'appconnect_time_us' => 0,
'connect_time_us' => 2388,
'namelookup_time_us' => 2164,
'pretransfer_time_us' => 2501,
'redirect_time_us' => 0,
'starttransfer_time_us' => 3662,
'total_time_us' => 3773,
Sehr schade, hatte auf dem ursprünglichen Flash schon sooo viel angepasst:
- Wifi hotspot eingerichtet (wird in Offline-Situation verwendet)
- Samba Share für externe Festplatte
- Jellyfin für die Daten der externen Festplatte
- lokalen Kodi, der automatisch im Xserver gestartet wird statt Chromium
- das Grafana-Dashboard für den Wechselrichter bereits komplett in's englische übersetzt
- Systemsprache auf englisch umgestellt
Verstehe eh nicht ganz warum sich so ein geiles Projekt bloß in deutsch präsentiert, das ist doch genial für jedermann.
Den Raspi will ich einem Pärchen geben, das UK/CZ gemischt ist.
Auch für mich musste ich alles übersetzen, meine Freundin ist französisch-sprechende Belgierin und auch meine Besucher sind eher alle international (lebe in Spanien)
Schade, dann muss ich also alles auf der 4.7.7 nochmal machen. Hatte mich schon so über die 64Bit Variante gefreut.
Aber wenn die Batterien nicht mehr ausgelesen werden können - das ist der Hauptzweck des Ganzen ...
gj1
Beitrag von gj1 »
Wie hats du die Kabel an den Raspberry angeschlossen? Mit Adapter oder direkt an Pins?
1x Effekta AX-M 5000-48-1M /// 3x Pylontech US2000
Hat sich bedankt: 167 Mal
Danksagung erhalten: 822 Mal
Hast du bei beiden Versionen ein Update auf die Solaranzeige gemacht?
Bei der 32Bit Version muss mindestens das Update 4.8.0c vorhanden sein und bei der 64Bit Version 5.0.7c
bdgogo
Beitrag von bdgogo »
Kurze Bestätigung für das Problem. Ich hatte ein USB RS485 Verbindung. Die hat mit der 32 Bit Version einwandfrei funktioniert. Neue SD Karte mit 64Bit Version. Alles funktioniert ausser Pylontech auslesen. Neue SD Karte wieder mit 32 Bit Version alles funktioniert wieder. Es muß also einen Unterschied zwischen der 32 Bit und der 64 Bit Version geben. Jeweils die letzte aus dem Download verwendet und die gleichen Konfigfiles. 1.xx 2.xxx und Befehle.php Ansonsten nichts an den Images geändert.
Vielleicht hilft das ja
HolgerPV
Beitrag von HolgerPV »
ich habe ein ähnliches Problem...
habe seit gestern einen neuen größeren Wechselrichter (Voltronic axpert king 2 5kw)
und immer schon 2 US2000C und 2 US2000.
und seit der Änderung keine Daten mehr von den Pylontechs.
ich benutze die Version 4.71
Nach dem ich jetzt nochmal die 4 Akkus und den Raspi neu gestartet habe bekomme ich von einem Teil der Akkus sporadische Daten...
09.10. 16:50:09 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 41
09.10. 16:50:09 |--------------- Start us3000_bms.php -----------------
09.10. 16:50:47 |------------------- Start wetterdaten.php --------------------
09.10. 16:50:47 o---Wetterdaten ausgeschaltet.
09.10. 16:50:47 |------------------- Stop wetterdaten.php ---------------------
09.10. 16:50:58 MQT-Ende der Verarbeitung. (MQTT)
09.10. 16:51:01 MQT-0-CONX-OK|
09.10. 16:51:01 -Zu viele PHP Scripte: multi_regler_auslesen.php
09.10. 16:51:01 !! -|---> Stop PHP Script: multi_regler_auslesen.php **************
09.10. 16:51:21 -MQTT Daten zum [ 192.168.0.151 ] senden.
09.10. 16:51:21 -InfluxDB => [ Pack1 Zellen=,Zelle1=,Zelle2=,Zelle3=,Zelle4=,Zelle5=,Zelle6=,Zelle7=,Zelle8=,Zelle9=,Zelle10=,Zelle11=,Zelle12=,Zelle13=,Zelle14=,Zelle15=,Temp_Anz=,Temp1=,Temp2=,Temp3=,Temp4=,Temp5=,Strom=,Spannung=,Ah_left=,Ah_total=,Ah_left_2=,Ah_total_2=,Cycle= 1665327012
Warnungen_Pack1 Zelle1=,Zelle2=,Zelle3=,Zelle4=,Zelle5=,Zelle6=,Zelle7=,Zelle8=,Zelle9=,Zelle10=,Zelle11=,Zelle12=,Zelle13=,Zelle14=,Zelle15=,Temp1=,Temp2=,Temp3=,Temp4=,Temp5=,Ladestrom=,Spannung=,Entladestrom=,Status1=,Status2=,Status3=,Status4=,Status5= 1665327012
Pack2 Zellen=,Zelle1=,Zelle2=,Zelle3=,Zelle4=,Zelle5=,Zelle6=,Zelle7=,Zelle8=,Zelle9=,Zelle10=,Zelle11=,Zelle12=,Zelle13=,Zelle14=,Zelle15=,Temp_Anz=,Temp1=,Temp2=,Temp3=,Temp4=,Temp5=,Strom=,Spannung=,Ah_left=,Ah_total=,Ah_left_2=,Ah_total_2=,Cycle= 1665327012
Warnungen_Pack2 Zelle1=,Zelle2=,Zelle3=,Zelle4=,Zelle5=,Zelle6=,Zelle7=,Zelle8=,Zelle9=,Zelle10=,Zelle11=,Zelle12=,Zelle13=,Zelle14=,Zelle15=,Temp1=,Temp2=,Temp3=,Temp4=,Temp5=,Ladestrom=,Spannung=,Entladestrom=,Status1=,Status2=,Status3=,Status4=,Status5= 1665327012
Pack3 Zellen=15,Zelle1=3.361,Zelle2=3.36,Zelle3=3.36,Zelle4=3.36,Zelle5=3.359,Zelle6=3.361,Zelle7=3.36,Zelle8=3.361,Zelle9=3.358,Zelle10=3.359,Zelle11=3.358,Zelle12=3.358,Zelle13=3.36,Zelle14=3.36,Zelle15=3.36,Temp_Anz=05,Temp1=27,Temp2=25,Temp3=25,Temp4=25,Temp5=-100,Strom=1.8,Spannung=50.395,Ah_left=38.423,Ah_total=50,Ah_left_2=0,Ah_total_2=0,Cycle=29 1665327012
Warnungen_Pack3 Zelle1=,Zelle2=,Zelle3=,Zelle4=,Zelle5=,Zelle6=,Zelle7=,Zelle8=,Zelle9=,Zelle10=,Zelle11=,Zelle12=,Zelle13=,Zelle14=,Zelle15=,Temp1=,Temp2=,Temp3=,Temp4=,Temp5=,Ladestrom=,Spannung=,Entladestrom=,Status1=,Status2=,Status3=,Status4=,Status5= 1665327012
Pack4 Zellen=,Zelle1=,Zelle2=,Zelle3=,Zelle4=,Zelle5=,Zelle6=,Zelle7=,Zelle8=,Zelle9=,Zelle10=,Zelle11=,Zelle12=,Zelle13=,Zelle14=,Zelle15=,Temp_Anz=,Temp1=,Temp2=,Temp3=,Temp4=,Temp5=,Strom=,Spannung=,Ah_left=,Ah_total=,Ah_left_2=,Ah_total_2=,Cycle= 1665327012
Warnungen_Pack4 Zelle1=0,Zelle2=0,Zelle3=0,Zelle4=0,Zelle5=0,Zelle6=0,Zelle7=0,Zelle8=0,Zelle9=0,Zelle10=0,Zelle11=0,Zelle12=0,Zelle13=0,Zelle14=0,Zelle15=0,Temp1=0,Temp2=0,Temp3=0,Temp4=0,Temp5=0,Ladestrom=0,Spannung=0,Entladestrom=0,Status1=0,Status2=14,Status3=128,Status4=0,Status5=0 1665327012
Service Anzahl_Packs=4,Pack1_Status=192,Pack2_Status=192,Pack3_Status=,Pack4_Status=,Be_Entladung=1.8,Restkapazitaet_Gesamt=0,SOC=0 1665327012
09.10. 16:51:21 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'url' => 'http://localhost/write?db=solaranzeige2&precision=s',
'http_code' => 400,
'header_size' => 1346,
'request_size' => 181,
'filetime' => -1,
'total_time' => 0.016016,
'namelookup_time' => 0.000846,
'connect_time' => 0.001165,
'pretransfer_time' => 0.001316,
'size_upload' => 2408.0,
'size_download' => 2056.0,
'speed_download' => 128500.0,
'speed_upload' => 150500.0,
'upload_content_length' => 2408.0,
'starttransfer_time' => 0.001959,
'certinfo' =>
array (
'local_port' => 36450,
'protocol' => 1,
'scheme' => 'HTTP',
'connect_time_us' => 1165,
'namelookup_time_us' => 846,
'pretransfer_time_us' => 1316,
'starttransfer_time_us' => 1959,
'total_time_us' => 16016,
09.10. 16:51:26 -InfluxDB => [ Pack1 Zellen=,Zelle1=,Zelle2=,Zelle3=,Zelle4=,Zelle5=,Zelle6=,Zelle7=,Zelle8=,Zelle9=,Zelle10=,Zelle11=,Zelle12=,Zelle13=,Zelle14=,Zelle15=,Temp_Anz=,Temp1=,Temp2=,Temp3=,Temp4=,Temp5=,Strom=,Spannung=,Ah_left=,Ah_total=,Ah_left_2=,Ah_total_2=,Cycle= 1665327012
09.10. 16:51:26 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'http_code' => 400,
'filetime' => -1,
'total_time' => 0.017477,
'namelookup_time' => 0.000193,
'connect_time' => 0.000195,
'pretransfer_time' => 0.000546,
'speed_download' => 120941.0,
'speed_upload' => 141647.0,
'starttransfer_time' => 0.001319,
'certinfo' =>
array (
'protocol' => 1,
'scheme' => 'HTTP',
'appconnect_time_us' => 195,
'connect_time_us' => 195,
'namelookup_time_us' => 193,
'pretransfer_time_us' => 546,
'starttransfer_time_us' => 1319,
'total_time_us' => 17477,
09.10. 16:51:31 -Multi-Regler-Ausgang. -75
09.10. 16:51:31 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
09.10. 16:51:31 |--------------- Stop us3000_bms.php -----------------
09.10. 16:51:31 -Multi Regler Auslesen [Stop Timeout].
09.10. 16:51:57 MQT-Ende der Verarbeitung. (MQTT)
Die US2000 müssen mit RS232 zu USB Adaptern angeschlossen werden, die beiden US2000C mit RS485 zu USB Adaptern. Ist das so bei dir?
HolgerPV
Wie gesagt, ich hatte die Speicher unverändert seit über einem Jahr ohne Probleme am laufen,
und zwar US2000C als Master und US200C als Slave 1 und US2000 als Slave 2 und 3.
Der Anschluß über RS485 am Master und so einem Adapter am Rasp
https://www.amazon.de/gp/product/B07WC8LSBQ
Damit wurden alle 4 Speicher ausgelesen.
Nachdem ich jetzt den neuen Wechselrichter installiert habe und in dessen Verlauf die Speicher
ausschalten mußte, wurden nicht mehr alle Daten erfaßt.
