Image Version 0.0.9
Solaranzeige und Docker
Hoasi
Re: Image Version 0.0.9
Beitrag von Hoasi »
Danke für die Infos! Ich habe es entsprechend angepasst und warte aus Sonne.
DeBaschdi
Danksagung erhalten: 57 Mal
Beitrag von DeBaschdi »
Nachdem das Crontab geändert wurde (auf leere Newline am ende achten wie beschrieben) muss der Docker auch neu gestartet werden.
Es gibt aktuell wohl "Probleme" mit Mosquitto (für die, die es benötigen)
Editiert dann bitte euer {SOLARANZEIGE_STORAGE}/config/mosquitto/mosquitto.conf und fügt diese Zeile ein :
allow_anonymous true
Danach muss das Image auch neu gestartet werden.
Bei dem nächsten Docker Update ist das dann Standard.
klapke
Beitrag von klapke »
Ich habe zwar ein "docker pull takealug\solaranzeige" abgesetzt und das neue Image ist auch geladen.
Ich bin mir aber nicht schlüssig was ich noch machen muss. Die Container waren vorher gestoppt. Ich wollte das SMA Energie Meter einbinden.
Da aber alle Dateien im HTML Verzeichnis noch die alten sind, bin ich sicher, es fehlt ein Schritt.
Könnt ihr mich an die Hand nehmen ?
DeBaschdi
Hi, was steht denn im Log nach Image Neustart für eine Image Version (ziemlich als erstes)?
docker logs Solaranzeige
jottt
Hat sich bedankt: 5 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von jottt »
Ist denn das letzte Image überhaupt so neu, dass die neuen Dateien schon drin sind?
Ansonsten einfach Mal update im Container starten, das sollte die neuen Dateien ziehen.
Ich gehe Mal davon aus dass du den Home Manager meinst und nicht das smart Meter.
DeBaschdi
Über welche neuen Dateien reden wir denn ?
Hab ich etwas verpasst ?
Falls es um die Steuerung der tasmota Geräte geht, ab image 0.0.9 wird das automatisch mit aktualisiert. Eine Funktion kann ich aber nicht garantieren , dazu fehlt mir die Hardware, siehe Startpost
klapke
Im Log steht 0.0.6 und ich meine das SMA Energie Meter 2.0
Update im Container ?
Hier der Auszug aus meienr compose:
solaranzeige:
image: takealug/solaranzeige:latest
container_name: Solaranzeige
init: true
environment:
- TIMEZONE=Europe/Berlin
- UPDATE=yes
- MOSQUITTO=no
- INFLUXDB=no
volumes:
- /home/pi/docker/solaranzeige/solaranzeige:/solaranzeige
- /home/pi/docker/solaranzeige/influx:/var/lib/influxdb
- /home/pi/docker/solaranzeige/grafana:/var/lib/grafana
- /home/pi/docker/solaranzeige/www:/var/www
tty: true
Update=yes stand bisher auf no, aber das hat nichts geändert. Influx ist ein eigener Container.
DeBaschdi
Prinzipiell updatet man Docker in dem man das alte Image löscht, anschließend das neue bezieht.
Du wirst zwar mit deinem pull Befehl ein aktuelles image bezogen haben, gleichzeitig existiert aber das alte noch auf deiner Platte, auf dem dein Container läuft.
Sicher deine exportierten Pfade, lösch alle nicht verwendeten Docker / Images, und beziehe ein aktuelles, überschreibe die
gesicherten Ordner, eine neue Compose gibt es auch.
https://github.com/DeBaschdi/docker.sol ... ompose.yml
jottt
Beitrag von jottt »
Unabhängig von der Dockerversion... der Befehl "update" bringt deine Solaranzeige-PHP-Dateien auf den neuesten Stand. Auch die 0.0.9 ist nicht neu genug für die aktuelle Version der SMA-Scripte.
Mir war bisher nicht bekannt dass es auch ein Energy Meter 2.0 gibt. Das Energy Meter spricht ModbusTCP meines Wissens (was, soweit ich informiert bin, schon lange funktioniert), während der Home Manager 2.0 nur sein eigenes Zeug spricht (was in den neuen Scripten von Sonntag angezapft wird).
klapke
jottt hat geschrieben:
Mi 24. Mär 2021, 23:49
Asche auf mein Haupt. SMA Home Manager 2, ist doch richtig. Lese ich wie aus ?
Update starten ist klar, da ich aber eigentlich die 4.71 drauf haben sollte, könnte das erstmal entfallen.
Zurück zu „Docker Container“
