Sonnenstand zur Steuerung einbinden
Hat sich bedankt: 26 Mal
Danksagung erhalten: 134 Mal
Re: Sonnenstand zur Steuerung einbinden
Beitrag von Bogeyof »
Du hast es aber schon auch in die Crontab eingetragen, dass es minütlich ausgeführt wird?
Wenn ja, dann hänge mal die fertige Steuerung an, wenn nein, dann hole dies bitte nach...
Tipe1965
Beitrag von Tipe1965 »
Ja da ist sie eingetragen, sieht man in dem Bild jetzt nicht weil das Feld nicht groß gezogen war.
byd_steuerung.php
(24.71 KiB) 276-mal heruntergeladen
Finde ich aber komisch, denn die byd-steuerung schreibt ja auch Einträge in die solaranzeige.log. Da sind aber keine. Einzige Erklärung, es sind Fehler drin, dann müsste die aber in der php.log auftauchen. Da sagst du ist auch nichts. Deswegen "komisch".
Hast Du die Crontab mit root bearbeitet oder als User Pi mit sudo. Ansonsten steht es in der falschen Crontab...
Du kannst auch ganz einfach mal die byd_steuerung.php per Hand aufrufen und schauen ob Fehler angezeigt werden:
cd /var/www/html
./byd_steuerung.php
Tipe1965
Hab es ins root crontab geschireben. Hier ein Bild.
Es fehlt eine Klammer, überlege gerade wo die hin gehört, hänge es gleich wieder an...
Nein sorry, mein Fehler, es fehlt keine Klammer. Hast Du es mal per Hand gestartet? Ich will es eigentlich nicht aufrufen, da es sonst in meine Werte schreiben würde...
Tipe1965
Aber du hast recht irgendwie läuft der crontab nicht hab es grade händisch ausgeführt und siehe da die daten sind da.
Ist es die letzte Zeile in der Crontab? Mach mal noch eine Zeile darunter wenigstens ein "#". Wenn es nicht hilft, evtl. mal mit chmod 755 ausführbar machen. Braucht aber PHP glaube ich nicht.
Tipe1965
Hat leider beides nicht geholfen.
Das problem hatte ich glaune schon einmal das er das aus der crontab nicht ausführen wollte.
2 Zeilen darüber scheint ein Fehler mit /dev/nulll (mit 3 L) zu sein, evtl. liegts daran. Ansonsten Zeile noch einmal löschen und darüber frisch eintragen...
Tipe1965
Muss man nicht verstehen, jetzt auf einmal geht es. Muss scheibar tatsächlich daran gelegen haben das ich sie ausfürbar machen musste.
