Daten aus Influx nach MariaDB senden
Re: Daten aus Influx nach MariaDB senden
Beitrag von solarfanenrico »
Hallo Timo,
inzwischen läuft mit dieser multi_regler auch mein Eigenbau aus dem Eingangspost.
Ich kann mit mosquitto die Zählerstände sauber getrennt in ein Zwischendatei einschreiben und auf meinem externen Server in die MariaDB eintragen.
Für diese Einzelwerte einmalig am Tag genügt mir das vorerst. Die Zeit nach unserem Telefonat und TeamViewer-Sitzung habe ich mir eine Hilfsdatei angelegt, damit ich dies zukünftig und im Bedarfsfall reproduzieren kann. Hierfür steht die Eingabe-Memory-Funktion der Konsole zur Verfügung.
Viele Dank nochmals :D
Danksagung erhalten: 94 Mal
Moin zusammen,
was habt ihr gebastelt, damit 2 Growatt an einem Pi laufen? Stehe nämlich bald vor der gleichen Aufgabe :-)
Die Multireglerversion ist nicht das Problem, die Frage ist eher, (wie) kann der Pi die beiden RS485 Adapter auseinander halten
Gruss
Andreas
Danksagung erhalten: 205 Mal
Wir haben die Seriennummer der einzelnen Adapter ausgelesen und einen symlink auf die entsprechende SN erstellt.
Dadurch kann zB anstelle
/dev/ttyusb0
/dev/WR1
oder so in der config verwendet werden.
Es wird also ein Adapter explizit einem Wechselrichter anhand des Namens zugewiesen.
Dadurch ist es egal an welchem Port und ob als erstes oder zweites der entsprechende Adapter angeschlossen wird.
Moin TeamO
okidoki, so läuft das, da hätte ich wieder gesucht :)
Bin nachher dabei, den Heizungskeller samt WR und Keller Pi kabeltechnisch aufzuräumen, nachdem dort auch noch der Öler ausfiel, schauts dort aus als wäre eine Bombe hoch.Danach Sicherungskasten Umbau für die ELWA und die Software fertig anpassen
Frohe Ostern
Andreas
Hi Andreas,
wenn Du bei der Einrichtung im Pi dann Hilfe brauchst, sag einfach Bescheid.
Frohe Ostern
Timo
