automation.php + Grafana + Relais
jochen_newPV
Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: automation.php + Grafana + Relais
Beitrag von jochen_newPV »
ich wollte nur freundlich darauf hinweisen das es zu deinem ersten Beitrag in diesem Tread eine kleine Änderung gibt.
Falls auch andere, so wie ich, nach dieser Anleitung installieren. War sehr froh, diesen Beitag von Dir gefunden zu haben da ich das Sonoff Relais mit im Dashboard anzeigen möchte.
mfg Jochen
Hat sich bedankt: 164 Mal
Danksagung erhalten: 837 Mal
Entschuldigung, da hätte ich auch mal nach vorne blättern können. Manchmal kann ich mich schon an meine eigenen Beiträge nicht mehr erinnern. :oops: :shock:
jochen_newPV
also bei mir funktioniert die Abfrage auch nur bei
SELECT Relais1Kontakt1 from config where Id = 1
aber sie funktioniert :)
Henry B
Hat sich bedankt: 3 Mal
Beitrag von Henry B »
habe mich über putty angemeldet.
den Link zum Download von SQLite eingefügt und mit Enter quittiert.
Dann erscheint nach einer Weile die Fehlermeldung:
"Error: x failed to extract plugin archive: open /var/lib/grafana/plugins: permission denied".
Habe mal versucht in das Verzeichnis zu wechseln - selbes Ergebnis.
Habe ich eine zusätzliche Anmeldung vergessen?
Gruß Henry
Raspberry Pi 4, SENEC 2.1, Simple EVSE Wallbox mit Überschussladen, Automation mit 2x Shelly 1 mit Tasmota aktiviert PV-ready Kontakt der Vaillant Wärmepumpe und Poolwärmepumpe, Shelly 1PM Tasmota, Homematic BWTH-Überwachung geöffnete Ventile
Hat sich bedankt: 26 Mal
Danksagung erhalten: 212 Mal
Hast Du auch sudo vor den Befehl geschrieben?
Henry B
Danke, das war´s!
