USB/RS485-Adapter- welche funktionieren?
SolarVogel
Re: USB/RS485-Adapter- welche funktionieren?
Moin Moin,
ich schreibe den Thread mal fort, weil auch bei mir geht es nicht per RS485.
- Adapter (der von Team0) ist auf ttyUSB0 erkannt und auf 19200 kB eingestellt.
- die TX LED blinkt jede min, so wie es sollte
- die RX LED ist mausetot, das tut sich nix.
- User.config.php m.E. auch ok, Regler 21, die IP auf 0.0.0.0 ist auch eingestellt. Ansonsten ist da ja nix zu tun.
- im Pico auch so wie hier beschrieben. Protokoll: KOSTAL, beide Häckchen Abschluss und Busvorspannung sind gesetzt.
Hat jemand noch eine Idee?
Gruß Michael
Gruß Michael
- Hat sich bedankt: 165 Mal
- Danksagung erhalten: 824 Mal
Prüfe einmal ob nicht die A + B Ader vertauscht ist. Das ist der häufigste Grund, wenn es nicht funktioniert. Anders als bei einer seriellen Leitung dürfen die beiden Adern nicht vertauscht werden. Nach dem Tauschen unbedingt immer den Raspberry neu starten.
SolarVogel
Moin Ulrich,
danke für den Hinweis. Nach Tausch blinken nun tatsächlich beide LED's TX und RX, obwohl die Kabel (nach jeweiligem A/B Aufdruck) nun eigentlich überkreuz angeschlossen sind. Im Pino Dashboard wird aber immer noch nix, sprich "no Data" angezeigt.
Gibt es irgendwo ein LOG, oder auf Linux Ebene eine Möglichkeit zu schauen ob die Daten auch ankommen?
Wenn ich cat /dev/ttyUSB0 eingebe, sollte doch was zu sehen sein. Tut es aber nicht.
Gruß Michael
Gruß Michael
SolarVogel
hier die Log der Solaranzeige. Danach ist die Datenübertragung ja ok, aber es kommt nix....
27.04. 11:52:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
27.04. 11:52:57 |---------------- Stop kostal_piko.php --------------------
27.04. 11:53:01 |---------------- Start kostal_piko.php ---------------------
27.04. 11:53:02 + -Die Daten werden ausgelesen...
27.04. 11:53:04 -InfluxDB => [ AC Spannung_R=0,Spannung_S=0,Spannung_T=0,Strom_R=0,Strom_S=0,Strom_T=0,Leistung_R=,Leistung_S=,Leistung_T= 1619517191
PV String1_Spannung=0,String2_Spannung=0,String3_Spannung=0,String1_Strom=0,String2_Strom=0,String3_Strom=0,String1_Leistung=,String2_Leistung=,String3_Leistung=,String1_Nummer="1",String2_Nummer="2",String3_Nummer="3",Leistung=0 1619517191
Service FehlerCode=,Status=,Fehler=,Strings=0,Phasen=0 1619517191
Summen Wh_Heute=0,Wh_Gesamt=0,AC_Leistung_Gesamt=0,PV_Leistung_Gesamt=0 1619517191
27.04. 11:53:04 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'http_code' => 400,
'header_size' => 860,
'request_size' => 670,
'filetime' => -1,
'ssl_verify_result' => 0,
'redirect_count' => 0,
'total_time' => 0.009249,
'namelookup_time' => 0.003267,
'connect_time' => 0.004054,
'pretransfer_time' => 0.005099,
'size_upload' => 513.0,
'size_download' => 591.0,
'speed_download' => 65666.0,
'speed_upload' => 57000.0,
'download_content_length' => 591.0,
'upload_content_length' => 513.0,
'starttransfer_time' => 0.009077,
'redirect_time' => 0.0,
'redirect_url' => '',
'primary_ip' => '::1',
'certinfo' =>
array (
'primary_port' => 8086,
'local_ip' => '::1',
'local_port' => 57444,
'http_version' => 2,
'protocol' => 1,
'ssl_verifyresult' => 0,
'scheme' => 'HTTP',
'appconnect_time_us' => 0,
'connect_time_us' => 4054,
'namelookup_time_us' => 3267,
'pretransfer_time_us' => 5099,
'redirect_time_us' => 0,
'starttransfer_time_us' => 9077,
'total_time_us' => 9249,
27.04. 11:53:09 -InfluxDB => [ AC Spannung_R=0,Spannung_S=0,Spannung_T=0,Strom_R=0,Strom_S=0,Strom_T=0,Leistung_R=,Leistung_S=,Leistung_T= 1619517191
27.04. 11:53:09 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'http_code' => 400,
'filetime' => -1,
'total_time' => 0.004868,
'namelookup_time' => 0.000116,
'connect_time' => 0.000119,
'pretransfer_time' => 0.00036,
'speed_download' => 147750.0,
'speed_upload' => 128250.0,
'starttransfer_time' => 0.004781,
'certinfo' =>
array (
'protocol' => 1,
'scheme' => 'HTTP',
'appconnect_time_us' => 120,
'connect_time_us' => 119,
'namelookup_time_us' => 116,
'pretransfer_time_us' => 360,
'starttransfer_time_us' => 4781,
'total_time_us' => 4868,
'http_code' => 400,
'filetime' => -1,
'certinfo' =>
array (
'protocol' => 1,
'scheme' => 'HTTP',
'http_code' => 400,
'filetime' => -1,
'certinfo' =>
array (
'protocol' => 1,
'scheme' => 'HTTP',
Nein, die Daten sind nicht OK. Das Gerät wird nicht (richtig) ausgelesen.
Wenn das Auslesen funktioniert erscheint auch diese Fehlermeldung nicht mehr.
SolarVogel
Prüfe einmal bitte ob im Pico die serielle Geschwindigkeit der RS485 Schnittstelle auf 19200 Baud steht.
Kannst Du nicht erst einmal mit einem LAPTOP und einem Windows Programm die Verbindung prüfen. Es gibt doch bestimmt irgend ein Windwos Programm zum Auslesen des Piko über RS485
SolarVogel
pico ist auf 19200 eingestellt.
Das kann ich machen. Haste Du einen Terminal-Befehl den ich an den Pico senden kann.
Ist der Piko eventuell schon über RS485 mit irgend einem anderen Gerät verbunden?
SolarVogel
nein, die Klemmen waren frei. Allerdings berichtet er per Lan ins Kostal-Portal. Das tut's auch gut. Kann man ggf. nicht beides parallel betreiben.
Dankend Gruß Michael
