Oberbonze
Beitrag von Oberbonze »
1. Der Ordner /backup ist angelegt.
2. Der Befehl ist auch richtig angelegt - ich hatte ihn in meinem Post nur vergessen.
Ich denke, es muss irgendwie an dem Pfad zum Ordner Raspi liegen - da muss der Wurm drin sein :?: :!:
Danksagung erhalten: 206 Mal
Problem ist glaub, das die Fritzbox nicht als NFS-Share eingebunden werden kann, sondern als cifs-share verbunden werden muss.
Versuch mal dass hier https://www.andwil.de/weblog/linux-frit ... unten-cifs
Oberbonze
... Habe ich jetzt auf deinen Rat hin ausprobiert. Egal, ob NFS oder cifs, et funzt net ... :?
Oberbonze
So, das Mounten des NAS auf der Fritzbox habe ich nun tatsächlich hinbekommen ;)
Eine Datensicherung hat aber nicht funktioniert.
Ich vermute einen Murks in meiner /etc/crontab.
Wäre jemand bitte so nett, seine funktionierende crontab zu posten? :?: :idea:
Bierhelm
Hat sich bedankt: 5 Mal
Beitrag von Bierhelm »
Hallo!
Ich bin auch derzeit dabei mir ein automatisches Backup einzurichten. Das hat auch grundsätzlich gut funktioniert. Es scheint aber auch bei mir - wie bei Oberbonze - ein Fehler in der /etc/crontab zu bestehen. Wenn ich die Sicherung der Datenbanken mit folgendem Befehl manuell aufrufe
influxd backup -portable -database solaranzeige /backup/Datenbanken/solaranzeige
funktioniert das ohne Probleme. Nur der Befehl
30 *	* * *	pi    influxd backup -portable -database solaranzeige /backup/Datenbanken/solaranzeige
scheint bei mir nicht zu funktionieren. Ich würde mich über einen Tipp freuen wie ich hier mit der Fehlersuche weitermachen kann
VG Bierhelm
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 96 Mal
ich hab das so drin, auch gleich mit aktuellem Timestamp
21,51 8-20  *  *  *     influxd backup -portable -database solaranzeige1 /backup/solaranzeige1/$(date +\%d-\%m-\%y)/$(date +\%H\%M)/
wenn das bei dir nicht geht, ist das LW gemountet?
warum schreibst du "pi" vor den Befehl?
Bierhelm
Moin Andreas_n
Danke für die schnelle Rückmeldung. Das LW ist gemountet.
Dann liegt es wohl an dem "pi" im Befehl. Ich habe nur die Befehle aus der Anleitung abgeschrieben. Dort steht bei allen Crontab-Befehlen "pi" oder "root" mit im Befehl. Das muss dann wohl alles raus.
Danke für den Hinweis auch mit dem Timestamp!
VG Bierhelm
Hast Du einen User pi mit dem entsprechenden Kennwort auf der NAS angelegt? Falls nicht, kann es daran liegen.
Ich habe die Anleitung so geschrieben, wie es bei mir funktioniert hat. Tut mir leid, falls es doch das ein oder andere Problem bei "anderen" Systemen gibt.
Wegen dem Timestamp: Den brauchst Du nicht extra angeben. Die Backups der Datenbank beinhalten immer auch den aktuellen Timestamp im Dateinamen. ;)
Ihr schreibt ihn somit doppelt :lol:
Bierhelm
Hallo TeamO
Danke für deine Rückmeldung. Ich habe einen entsprechenden User angelegt, wie von dir beschrieben. Abgesehen davon: Auch ohne das pi im Befehl funktioniert es leider nicht. Es ist mir ein Rätsel. Scheinbar werden die Befehle aus der Crontab garnicht ausgeführt. Ein manueller Aufruf des influxd-Befehls führt umgehend dazu, dass ein Backup auf dem NAS abgelegt wird. Das ist also alles korrekt verbunden usw.
Habt ihr sonst noch Ideen?
VG Bierhelm
grad nochmal in meiner crontab nachgesehen...ausser das bei dir in den Sternchen ne Lücke ist, die ich so nicht habe, fällt nix auf, evtl liegts daran.
http://raspberry.tips/raspberrypi-einst ... einrichten
mehr knoff hoff hab ich auch net und wenn dein pi Zugriffsrechte auf die NAS hat und das LW gemountet ist, fällt mir auch nix mehr dazu ein
