Danksagung erhalten: 94 Mal
der sph hat EINE sub d Buchse. rs 232 ODER rs485 möglich.Wenn Stick dran,kein 485/usb Adapter möglich
rtax
Beitrag von rtax »
Danke .... :)
ich habe aus alten Fernmeldezeiten noch einen Doppelstecker der an dieser Buchse betrieben werden könnte , wären dann Stick und Adapter möglich ?
Bedankt
rtax
nein,geht nur ein Gerät
stetastic
Beitrag von stetastic »
Dank der sehr guten Dokumentation / ganzen Anleitungen und Empfehlungen zu den Adaptern hat es bei mir sofort geklappt :)
Wäre jetzt noch genial, wenn man "über" den Growatt SPH Wechselrichter die ganzen Daten vom dem dort angeschlossenen SDM630 Zähler bekommen könnte, um diese in das Dashboard mit einzubringen ( Eigenverbrauch usw. ) Die Daten sind ja eigens über Modbus vom WR zu bekommen, kennt jemand da eine Möglichkeit / weiß ob dies zukünftig geplant ist ???
Hat sich bedankt: 166 Mal
Danksagung erhalten: 820 Mal
Der SDM630 Zähler muss selber ausgelesen werden. Mit der Multi-Regler-Version.
sccssf
Beitrag von sccssf »
Aber wie kommt man an die Daten? Hier ist mir das nicht genau klar. Wie kann ich den SDM630 direkt auslesen?
Sorry diese Anfängerfrage.
stetastic
Das Problem mit dem separaten auslesen vom SDM630 ist allerdings, daß der Zähler direkt mit dem SPH verbunden ist und dieser die Daten "dringend" benötigt um die Nulleinspeisung zu regeln. Soweit ich weiß, ist der SPH der Master und der SDM der Slave,... Also schwierig ohne spezielle Hardwarelösungen die Daten nochmal extra mit der Solaranzeige auszulesen,.. Daher die Frage den SPH als Bindeglied zu verwenden :)
Wenn 2 Geräte über RS485 verbunden sind und es keine 2. RS485 Buchse gibt, ist ein Auslesen beider Geräte nicht möglich. Das Problem ist, dass es in einem RS485 Netzwerk nur einen MASTER geben darf. Wenn es 2 RS485 Anschlüsse gibt, so sind das oft auch 2 Netzwerke. In so einem Fall geht es, nur werden in den wenigsten Fällen die Daten weitergereicht.
sccssf
Ulrich hat geschrieben:
Di 3. Mai 2022, 09:03
Sprich man müsste eigentlich dann einen 2ten Zähler einbauen und eine 2te RS485 Schnittschelle?
Heerstraß
Beitrag von Heerstraß »
Ich habe einen Wifi Stick an der RS232 Schnittstelle stecken. Es ist ein SPH4600
An dem RS485 habe ich einen Adapter auf USB hängen und dies funktioniert mit dem Programm Solar Assistent wunderbar.
Würde aber gerne zu Solaranzeige wechseln. Heißt also das diese Kombination zur Zeit nicht funktioniert?
mfG
Dirk
