stpmusic
Beitrag von stpmusic »
Do 13. Mai 2021, 09:35
Mit Deinem Hinweis haben sich eigentlich auch die Versuche des Fragestellers erledigt.
Vielleicht nicht ganz:
Beim MIC aktivieren sich die Master-Funktionen auch erst, wenn man AntiReflux aktiviert. Vorher ist Pin7/8 deaktiviert.
Könnte sein, das beim TL-3S zwischen Master/Slave umgeschaltet wird, je nach Konfiguration. Die Kisten kann man ja auch miteinander verbinden.
Deine Versuche mit dem Smartmeter mußt Du sicher mit der Growatt-Service-Hotline klären.
Ich glaube nicht, das die da was rausrücken - die wollen ja ihr überteuertes Eastron-Smartmeter oder ihre Webboxen verkaufen.
Ich schau mal nächste Woche, was der Logic-Analyer im Bus so lesen kann.
bruce700
Beitrag von bruce700 »
die Übertagung vom Wechselrichter an die Solaranzeige funktioniert nun (Vielen Dank nochmal fürs fixxen, Ulrich).
Jetzt habe ich bereits einige Zeit rumgegooglet aber kommt nicht auf die Lösung. Ich hätte ich es noch gern, dass die Leistung vom String 1 und String 2 als Summe dargestellt werden und die Leistung in der letzten 14 Tage Ansicht, wie auch bei den Leistungsdaten wird in der verkehrten Einheit dargestellt. MW und GW. Gibt es da eine Lösung? Wenn ich die Einheiten in den Field Options ändere, bringt es keine Besserung.
Beitrag von solarfanenrico »
bruce700 hat geschrieben:
Do 13. Mai 2021, 13:41
Super,
den Rest bekommen wir auch hin, Du hast die Wahl:
1. die vorhandene Werte direkt im Dashbord über den SELECT zu addieren. (einfach)
SELECT mean("String2_Leistung") + mean("String1_Leistung") FROM "PV" WHERE $timeFilter GROUP BY time($__interval) fill(null)
Im Dashboard ein neues Panel erstellen, Datenbank wählen, und auf den "Bleistift" klicken, Select einfügen.
oder
2. über "eigene Erweiterungen" in einer zusätzlichen php-Datei zu berechnen und als dauerhaften und einzelnen Wert in die InfluxDB zu schreiben.
(etwas aufwendiger)
Ich hätte für beide Varianten Hilfe im Gepäck.
Die Einheiten werden beim "edit" auf der rechten Seite eingestellt.
bruce700
Super,
besten dank funktioniert ;). Das ging ja alles echt sehr viel entspannter als ich es erwartet habe.
Habe soeben noch versucht die Verbindung zur Homeatic nach der Anleitung "HomeMatic_Anbindung.pdf" aufzubauen. In der homematic.php habe ich die variable "Solarleistung" gesetzt und in der user.config.php die werte "true", IP Adresser der Homematic und ebenfalls die Variable "Solarleistung" eingetragen. Leider kommt in der Homeatic noch kein Wert an, stattdessen meldet die Log nen' Fehler (s. Anhang).
dies dauert für mich etwas länger.
Da ich diese Homatic-Funktion nicht nutze müßte ich mich erst einlesen. Vielleicht ist jemand schneller.
edit: da ich es nicht nutze, kann ich s auch nicht testen.
Die Anleitung ist hier viewtopic.php?f=13&t=680
Hat sich bedankt: 165 Mal
Danksagung erhalten: 824 Mal
Der Growatt Wechselrichter ist für die HomeMatic Anbindung noch nicht vorgesehen. Ich melde ich gleich einmal per eMail.
bruce700
Besten Dank :D
Mazeck
Beitrag von Mazeck »
Bin grad etwas verwirrt :roll:
Geht jetzt Growatt WR --> Homematic oder nicht
Ulrich hat geschrieben:
Do 13. Mai 2021, 15:38
Anderer Beitrag:
viewtopic.php?p=6441#p6441 :
Di 5. Jan 2021, 12:31
Vielen Dank für deine Vorarbeit! In dem nächsten Update wird Growatt dann in die HomeMatic Übertragung implementiert sein.
Oder sind das 2 verschiedene Dinge?
Danke für Erleuchtung :)
Matt
Schaue einmal in die homematic.php Datei. Am Anfang steht welche Geräte die Daten zur HomeMatic übertragen können.
Mazeck
Danke, da seh ich keinen Growatt, also gehts nicht oder hab ne falsche Version.
Somit hab ich das mit der im nächsten Update enthaltenen Growatt-Homematic-Übertragung falsch gedeutet.
Grüße Matt
