- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 100 Mal
Hi comtel,
vielleicht hilft das weiter
https://forum.iobroker.net/topic/20014/ ... el%C3%B6st
oder
https://www.mikrocontroller.net/topic/518942
oder
Hi andreas_n,andreas_n hat geschrieben: ↑Mi 28. Jul 2021, 12:13Hi comtel,
oder
danke für die Info.
Hatte zwischenzeitlich tasächlich schon den iobroker installiert gehabt. Hier habe ich den Growatt Shine API Adapter installiert.
Funktioniert natürlich, aber leider werden die Daten aus der Growatt Cloud zurück abgerufen.
Ich habe aber einen interessanten test gemacht.
Ich habe den iobroker modbus Adapter installiert. Habe dann den iobroker mit USB->RS232 Stick versehen und siehe da, die Daten vom Growatt SPH4600 wurden alle eingelesen.
Danach habe ich den RS232 Stick an die Solaranzeige verbunden (/dev/ttyUSB0) hier kommen aber leider keine Daten.
Ich habe aber gesehen, die Solaranzeige fragt die selben modbus Eingangsregister ab.
Muss ich im solaranzeigen image noch Einstellungen bezüglich der Verbindungseinstellungen durchführen? (Baud, stop bits, usw.?)
Gruß comtel
Hi, das kann ich dir so im Detail nicht beantworten weil ich nichts über modbus und IO Broker auslese...aber ich vermute mal , ja
- Hat sich bedankt: 165 Mal
- Danksagung erhalten: 815 Mal
Die Solaranzeige benötigt einen RS485 zu USB Adapter! Siehe:
viewtopic.php?f=13&t=1069
download/RS485%20fuer%20Growatt%20Wechselrichter.pdf
Das ist mir natürlich bewusst, dass es diese Anleitung gibt. Diese habe ich auch verwendet.Ulrich hat geschrieben: ↑Mo 2. Aug 2021, 14:06Die Solaranzeige benötigt einen RS485 zu USB Adapter! Siehe:
Nachdem ich aber einiges gelesen hatte und mir dann bewusst wurde, dass der SPH4600 nur auf der RS232 Schnittstelle auf Modbus antwortet, dachte ich es wäre einen Versuch mit der Solaranzeige und RS232 wert.
Normalerweise sollte es ja egal sein, ob RS232 oder RS485 Adapter?!
Nein, das ist ncht egal. Normalerweise haben eine RS232 und eine RS485 Schnittstelle verschiedene Protokolle.
Ein RS232 Verbindung ist eine 1:1 Verbindung. Dort wird eine Geräteadresse nicht benötigt.
Eine RS485 Verbindung ist eine 1 : X Verbindung. Hier benötigt man eine Geräteadresse, damit feststeht, wer die Daten erhalten soll.
Das stimmt natürlich. Sehr schade das es gerade bei den SPH Geräten diese Einschränkungen gibt.
Hätte sehr gerne die Solaranzeige genutzt.
WolleRaspi2
Hallo Comtel,
Bist Du schon weiter gekommen?
Neben dem USB Port für den Growatt Wifi Stick gibt es ja noch den USB Port, der mit der Schraubkappe versehen ist, ist dieser vielleicht für die Kommunikation hilfreich?
Hast Du Growatt mal gefragt?
VG
Rudi
VG
Rudi
Moin Moin, die SPH Serie kommuniziert nur per RS232 (Modbus Register)
Leider kann ich die Solaranzeige so nicht benutzen.
Ich bin jetzt erst einmal über den iobroker gegangen und erhalte die Werte aus der Growatt Cloud.
Das wollte ich aber eigentlich vermeiden, vielleicht gibt es ja noch eine Lösung. Ich denke aber diese ist aufwändig zu programmieren für @Ulrich
Hallo,WolleRaspi2 hat geschrieben: ↑Fr 20. Aug 2021, 10:19Hallo Comtel,
VG
Rudi
Ich bin nicht von Growatt, weiß jedoch, was in den Bedienungsanleitungen zu finden ist.
Der USB-Anschluss wird hauptsächlich zur Anlagenüberwachung und für Firmware-Updates genutzt. Durch
USB-Verbindungen kann optional externe growatt-eigene Anlagenüberwachung verbunden werden, zum Beispiel Shine WIFI-
X, Shine 4G-X, Shine LAN-X usw. Außerdem kann die Software upgedated werden.
In der solaranzeige.de kann für Growatt bisher nur der RS485-Anschluß genutzt werden.
