Kostal Plenticore mit Batterie
Hat sich bedankt: 26 Mal
Danksagung erhalten: 134 Mal
Re: Kostal Plenticore mit Batterie
Beitrag von Bogeyof »
Leider aktuell nein, bin gerade im Urlaub, daher auch kaum Möglichkeiten nachzusehen oder Dinge ausprobieren...
dreamerpit
Beitrag von dreamerpit »
Dann geniesse den Urlaub und viel Spass.
Magst dich ja vielleicht nach dem Urlaub mal melden.
Peter
dreamerpit
@Bogeyof,
ich hoffe, du hattest einen schönen Urlaub.
Hab in zwischen alle Dinge soweit gelöst... und noch eigene Gedanken einfließen lassen.
Gibt es vielleicht noch die Möglichkeit, die logs aus der Batterie auszulesen und z.B. tageweise abzuspeichern ?
Hast du da irgendwas ?
Peter
Ich habe das selbst nicht, es gibt ein Tool im Photovoltaikforum von Olli_at_work, welches die BYD Zellspannungen loggt und auch z.B. das Balancing zeigt. Dieses Tool kann auch das Log auslesen und speichern. Allerdings kann immer nur ein Zugriff auf die BYD erfolgen, also wird während das Tool läuft nichts in die Datenbank aufgezeichnet. Der Sourcecode ist wohl auch dabei, wer programmieren kann könnte da vielleicht etwas extrahieren. Mir persönlich ist das nicht wichtig genug.
dreamerpit
Danke für den Hinweis.
Ich kann mir das ja mal ansehen.... ist jetzt auch nicht essentiell, aber wäre nice to have.
dreamerpit
@Bogeyof,
bin jetzt noch dabei, die Überwachung für CellVoltLow in die plenticore_math einzubauen.
Was macht da eigentlich Kostal_Bat15000.py ?
Reicht es nicht, den Min_SOC_Rel höher zu setzen?
Peter
Letztlich sorgt die Einstellung dafür, dass die Batterie nicht entladen wird. Wenn der MinSOC höher gesetzt wird, dann geht alle Leistung in die Batterie bis dieser SOC erreicht wird. Wenn die Einstellung 15000 gesetzt wird geht nur der Überschuss in die Batterie, manchmal will man das so ...
dreamerpit
@Bogeyof
Hab mal ein ganz anderes Problem und bin hier im Forum nicht wirklich fündig geworden.
Ich habe mir per html einen Button erzeugt, der erfolgreich ein php script aufruft.
Leider wird im Browser eine immer eine neue leere Seite angezeigt. Wie kann man das verhindern?
Peter
Ich glaube gar nicht. Ich mache da immer ein paar Textzeilen rein, was gerade ausgeführt wurde und am Ende eine <Zurück>-Funktion die man anklicken kann...
Beispiel:
echo "<br>";
echo "<br>";
echo "Die intelligente Batteriesteuerung wurde ausgeschaltet<br>";
echo "Durchfuehrung erfolgt innerhalb der folgenden Minute...<br>";
echo "<br>";
echo "<a href=\"javascript:window.close()\">GO BACK</a>";
Für bessere Vorschläge bin aber auch ich dankbar...
dreamerpit
Hi Bogeyof,
ist vielleicht interessant für dich, wenn du es nicht schon weisst....
Hab heute ein Grafana upgrade auf 11.0 gemacht. Dort gibt es für das Canvas panel jetzt einen (noch experimentellen ) Button.
Hab zwar noch eine Fehlermeldung, aber damit funktioniert es bei mir wie gewünscht.
Im Moment hapert es bei mir wohl mangels Wissen an der Beseitung der Meldung, die nach ein paar Sekunden aber verschwindet.
Vielleicht eine Voreinstellung. Hab die Tage irgendwo was gelesen, aber vergessen wo.
Peter
