Und wieder ein Anfänger, der Hilfe braucht
Re: Und wieder ein Anfänger, der Hilfe braucht
Kleines Update:
Im Log habe ich wieder nichts gefunden, außer das er einfach aufhört Daten von USB zu holen und in die Datenbank zu schreiben. Er hört dann auch auf zu loggen und damit sieht man auch nicht was ihm da Probleme bereitet. Wenn ich wüsste wo ich hier ansetzen kann wär ich echt Dankbar um jede Hilfe.
Ich hab zur Sicherheit jetzt noch ne andere/neue Speicherkarte genommen und das komplette Image neu aufgesetzt und neu Konfiguriert. Also quasi wieder bei Null anfangen...
Änderungen im Setup bzw. der user.config.php sind jetzt wie auch vorher nur bei $Regler (von 0 auf 4, da ja Victron SmartSolar MPPT 100/50) sonst alles Original auf Defaultwerte...
Mal schauen wie lange es nun dauert, bis er aussteigt... Vielleicht ist es ja auch mein USB Device das streikt...
Grüße und gute Nacht
Andy
Andy
Oder die Gegenstelle am anderen Kabelende.
Kommunikation hat zwischenzeitlich eine neue Definition bekommen.
Früher hieß es mal , daß Komunikation ein Austausch zwischen zwei stellen ist. Heute sagt ein Vorgesetzeter im Betrieb, zu jeder Veröffentlichung, "dashabe ich doch kommuniziert" auch wenn sich diese Veröffentlichung niemand angesehen hat.
Vielleicht ist es bei Geräten inzwischen auch so, daß eine Kommunikationsstelle keinen Zuhörer mehr benötigt
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 100 Mal
Moin Andy
was sagt denn das solaranzeige.log?
geht die Abfrage dann wieder, wenn Pi neu gestartet?Lässt sich der Pi überhaupt dann ansprechen wenn keine Daten kommen?Muss der Victron neu gestartet werden damit Abfrage wieder läuft oder wie läuft das genau ab.
schauen die Abstürze in etwa so aus
viewtopic.php?f=4&t=1179&hilit=abst%C3%BCrze&start=10
Guten Morgen,andreas_n hat geschrieben: ↑Mi 28. Jul 2021, 08:53Moin Andy
in der Logdatei "solaranzeige.log" hören die Einträge einfach auf. Der letzte Eintrag ist dann meistens der "stop victron-laderegler.php". Der Pi und Grafana lassen sich ohne Probleme ansprechen. Das USB Kabel wird noch in der lsusb Liste geführt. Sollte eigentlich alles funktionieren... Bei Neustart des Rpi's funktioniert es wieder ohne Probleme, bis das Problem kommt...
Den Victron habe ich nicht neu starten müssen und auch das Kabel habe ich immer nur auf festen Sitz kontrolliert wenn ich vor Ort war. Neustarts des Pi habe ich immer per Remote über Putty oder über die Grafana Seite gemacht.
Seit 0 Uhr rennt es Mal ohne Probleme mit dem neuen Image und der neuen Karte...
Ich melde mich wieder mit nem Update wenns was neues gibt
hmm,
hab ja schon viele (Anfänger) Probleme erlebt, aber das solaranzeige.log hatte noch nie "einfach" aufgehört zu schreiben.
Hast Du nen sonoff/shelly etc pp den Du mal testweise dran klemmen kannst? (victron dann weg für den test) ob der Pi generell Probleme hat?
Gruss
Andreas
Gruss
Andreas
- Hat sich bedankt: 165 Mal
- Danksagung erhalten: 815 Mal
Wenn die LOG Datei plötzlich stoppt, schaue einmal zur gleichen Uhrzeit in die /var/www/log/php.log
Dort sollte etwas dann drin stehen.
Hallo zusammen, kleines Update. Bis jetzt läuft mit der neuen Karte alles ohne Probleme. Kein Plan was da los war. Schau mer mal ob das Problem wieder auftaucht. Ich hoffe ja nicht
Moin, schön. Schau mal langfristig, dass da anstelle der SD /USB Stick ne SSD (HDD) per USB gemounted wird. Seitdem ich die dran habe, sind so viele eigenartige "Fehlerchen" wie weggeblasen.
