sonoff Steuereung via Automation
axelpi
Hat sich bedankt: 3 Mal
Re: sonoff Steuereung via Automation
Beitrag von axelpi »
Hallo Andreas,
ich habe den geflashten Sonoff bei der Firma Sebotec gekauft. Habe aber den Hostnamen pv.sebotec.de durch die IP meines PI ersetzt. Wieso der alte Host noch im grauen Feld auftaucht, weiß ich nicht. Wie ich den alten Eintrag loswerde, weiß ich auch nicht.
Ich habe zwei solche Geräte. Für jedes habe ich eine x.user.config.php. Beide Geräte liefern brav ihre Daten in die influx-Datenbank und bei beiden kann ich mit Grafana die Messwerte sehen.
Wat nu?
Schönen Abend
Axel
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 96 Mal
hi Axel,
tja,dann bin ich überfragt, wenn IP Pi und die Namen unter Tasmota alle korrekt gleich sind..muss es gehen.
offensichtlich reden beide nicht miteinander...vergeb testhalber einfach einem sonoff irgend Name und ändere das konsequent ab.
was ich grad ausgebuddelt hab, anfangs hatte ich ähnliche Probleme
mach mal
"sudo php update-steuerung force"
siehe link hier
viewtopic.php?f=4&t=1555&hilit=automati ... f&start=20
gruss
axelpi
Hi Andreas,
bin einen kleinen Schritt weiter:
Habe die Firmware bei einem Sonoff auf 9.5.0 upgedatet, die Konfiguration zurückgesetzt und alles neu eingestellt.
Jetzt kann ich den Sonoff auf Grafana heraus aus- und einschalten, was vorher nicht ging.
Aber: Bei der Webautomation bleiben die eckigen Klammern immer noch leer, so dass ich hier nicht weiterkomme. :(
Gute Nacht
Axel
Moin Axel,
ok, immerhin etwas..aber trotzdem merkwürdig.
Ich weiss nimmer, wo ich das mit dem update-force gelesen hatte, aber erst danach ging das bei mir. Und wie ich damals schon in dem verlinkten Faden schrieb, konnte ich nimmer nachvollziehen warum, es ging auf einmal.
Hast du das jetzt mal gemacht?
Ansonsten wüsste ich nicht weiter.
gruss
axelpi
Hallo Andreas,
habe mich noch nicht getraut. Der Befehl hört sich irgendwie gefährlich an.
Sag mal, ab welchem Moment müsste ion der Webmaske die eckige Klammer gefüllt sein? Mache ich da vieleicht einen Denkfehler.
Bis dato habe ich bei "Verwendete Relais" den Sonoff POW ausgewählt, danach als "Anzahl der Kontakte" eine 1 und schließlich habe ich das "Topic" so eingegebn, wie es auch in der user.config.php steht.
Icvh werde mich erst Montag wieder um das Problem kümmern. Bis dahin schönes Wochenende und schonmal Danke fürs Mitdenken.
Axel
axelpi
Ich konnte es doch nicht lassen: Habe ein Update auf eine Beta-Version gefunden und eingespielt. Jetzt klappt es.
Da war dann in der Tat der von dir genannte Befehl vonnöten.
Jetzt kannst du dich getrost zurücklehen.
Axel
hi Axel,
kannst dich trauen, der Befehl lief bei mir durch, danach gings
Die Bezeichnung in den eckigen Klammern kommt, sobald der Testbutton funzt
War heute nicht am PC...Gerüstbau in Oktobersonne hat was...Montag kommen die Module..die Haken werd ich "sonntäglich leise" morgen ertig montieren :lol: :lol:
gruss
axelpi
Na dann frohes Basteln. Fall nicht vom Dach! 8-)
