Update für Wallbox go-e Charger Hardware v3 / API v2
Hat sich bedankt: 164 Mal
Danksagung erhalten: 817 Mal
Re: Update für Wallbox go-e Charger Hardware v3 / API v2
Das wird nicht so einfach gehen, wie es auf den ersten Blick aussieht. Die MQTT Werte werden an den lokalen Broker gesendet. Die Wallbox muss also die Werte von dem Broker auf dem Raspberry abholen. Das ist noch der einfachste Part. Jetzt verstehen die beiden sich aber nicht, denn die Wallbox erwartet die Werte in einer ganz bestimmten Form. Diese Form muss in einer _math Datei erst einmal erzeugt werden. Es gibt ein Dokument "openWB-MQTT.pdf" dort ist alles weitere beschrieben.
TorstenR
Beitrag von TorstenR »
Das Dokunent habe ich gefunden. Aber wie erstelle ich eine solche _math datei auf dem Raspberry und was muss da dann alles drin stehen? in dem Dokument das ist ja nur ein Auszug der kompletten _math datei oder? Das ist doch im Prinzip einfach nur eine Übersetzung der WErte die ausgelesen werden in das richtige Fromat für dieWB zu bekommen, oder?
Vielen Dank für deine Unterstützung, ich bin nämlcih am Verzweifeln...
Lionking1982
Danksagung erhalten: 8 Mal
Beitrag von Lionking1982 »
Ich habe es geschafft eine funktionierende Phasen Umschaltung zu automatisieren!
Leider sehe ich keine Möglichkeit wie ich das über eine wall-math.php lösen könnte und habe deswegen die Zeilen aller Mac Gyver mit viel Spucke und Klebeband der wallbox_steuerung.php hinzugefügt:
Ab Zeile 1381 habe ich die Abfrage der PV Leistung > 4Kw <3.6Kw eingefügt und ändere die Berechnung von PUI
		if($wbRegler == 29){
        if ($Solarleistung - $Eigenverbrauch > 4000) {
		log_schreiben( "Leistung über 4kw", "", 4 );
        	if($PUI == 230){
		$PUI = (400 * 1.73); //  Wechselstromberechnung 3 Phasen
		$FSP = 0;
		else{
		$FSP = 3; //Keine Phasenänderung
		if ($Solarleistung - $Eigenverbrauch < 3600) {
		log_schreiben( "Leistung unter 3,6kw", "", 4 );
		if($PUI == (400 * 1.73)){
		$PUI = 230; //  Wechselstromberechnung 1 Phase
		$FSP = 1;
		else{
		$FSP = 3;
		else {
		$FSP = 3;
Nach der Berechnung der Stromstärke habe ich das Senden der Befehle von Zeile 1401 bis 1405 durch eine erweiterte Version ergänzt:
               if ($FSP == 0){
		$ret = befehl_senden( "3Phase", $wbRegler, $wbGeraeteNummer, $Ladestrom );
                  log_schreiben( "3Phasen,$wbRegler,$wbGeraeteNummer,".$Ladestrom, "", 4 );
		elseif ($FSP == 1){
		$ret = befehl_senden( "1Phase", $wbRegler, $wbGeraeteNummer, $Ladestrom );
                  log_schreiben( "1Phase,$wbRegler,$wbGeraeteNummer,".$Ladestrom, "", 4 );
		else{
		$ret = befehl_senden( "Stromaenderung", $wbRegler, $wbGeraeteNummer, $Ladestrom );
                if ($ret == true) {
				if($FSP == 0){
				 log_schreiben( "Phasenänderung. Neu: 3 Phasen ".$Ladestrom."Milliampere Vorher: 1 Phase ".$MaxAmpere, "Milliampere", 2 );
				if($FSP == 1){
				 log_schreiben( "Phasenänderung. Neu: 1 Phase ".$Ladestrom."Milliampere Vorher: 3 Phasen ".$MaxAmpere, "Milliampere", 2 );
				if($FSP == 3){
				 log_schreiben( "Stromänderung. Neu:".$Ladestrom." Vorher: ".$MaxAmpere, "", 2 );
				 log_schreiben( "Stromänderung,$wbRegler,$wbGeraeteNummer,".$Ladestrom, "", 4 );
Und die Funktion befehl_senden ab Zeile 1889 ergänzt:
	  if ($Befehl == "1Phase") {
       $wbBefehl = "fsp_1\namp_".($Wert / 1000)."\n";
	  if ($Befehl == "3Phase") {
        $wbBefehl = "fsp_0\namp_".($Wert / 1000)."\n";
wenn nicht geschehen muss die Datei befehle.ini noch unter Regler 29 ergänzt werden:
[Regler29]
  1 = amp_##
  2 = stp_#
  3 = alw_#
  4 = dwo_###
  5 = fsp_#
TODO:
  • Die Abfrage Regler = 29 durch eine eine Einstellung in der wallbox.steuerung.ini ersetzen so das sie für weiter WB genutzt werden kann und für GOe-Charger Version3 aktiviert werden kann
  • Eigenen Intervall für die Phasen Umschaltung. Das bei schwankender PV Leistung kein zu häufiges Umschalten, zu hohem verschleiß an Wallbox oder Auto führt. (evtl. auch über wallbox.steuerung.in einstellbar)
Die Letzten Beiden Punkte übersteigen mein können und die evtl. resultierenden Folgen
Vielleicht nimmt sich nach meine Vorarbeit, Ulich der Umsetzung an und integriert das in die offizielle Version.
Danke schon mal im Voraus!
Meine aktuelle wallbox_steuerung.php hab ich angehängt
Lionking1982
Dank Quarantäne hatte ich genügend Zeit mich weiter in PHP einzuarbeiten und die Grundlagen der Solaranzeige zu erforschen.
Die Phasenumschaltung ist Fertig!
Um Sie zu nutzen muss:
Die
getauscht ,
x.wallbox.steuerung.ini
getauscht und neu eingerichtet-> https://solaranzeige.de/phpBB3/download ... uerung.pdf werden
und die
befehle.ini.php
getauscht/erweitert werden.
Das ist nicht Update sicher!!
Nach einem Update müssen wallbox_steuerung.php und x.wallbox.steuerung.ini wieder getauscht werden.
befehle.ini.php bleibt dadurch unberührt.
Aber vielleicht gibt es nach ein paar positiven Rückmeldungen eine Integration in die Solaranzeige.
Änderungen zu den original Dateien:
; //Zeile Orginal/Neu
//108/108
      if (isset($INI["Allgemein"]["Phasenumschaltung"]) and $INI["Allgemein"]["Phasenumschaltung"] == 1) {
        log_schreiben( "Phasenumschaltung aktiv", "", 2 );
        $Phasenumschaltung = true;
	$FSP = 3;
      else {
        $Phasenumschaltung = false;
	$FSP = 3;
      if (isset($INI["Allgemein"]["Phasenintervall"])) {
        $PHintervall =  $INI["Allgemein"]["Phasenintervall"];
        if ($PHintervall >= 1 AND $PHintervall <= 30) {
          log_schreiben( "Phase-Umschaltung Intervall: ".$INI["Allgemein"]["Phasenintervall"], "", 4 );
        else {
          log_schreiben( "Phase-Umschaltung Intervall ungültig: ".$INI["Allgemein"]["Phasenintervall"], "", 1 );
          $PHintervall = 15;
      else {
        $PHintervall = 15; //  Alle 15 Minuten
//1308/1330
 log_schreiben( "Phasen Intervall: ".$PHintervall, "", 3 );
//1385/1409
		if($Phasenumschaltung == true){
		    if (date( "i" ) % $PHintervall == 0) {
			    if($PUI == 230){
				$FSP = 0;
			    else{
				$FSP = 1;
			    else{
				$FSP = 3;
		else {
		    $FSP = 3;
//1401/1451
             if (($MaxAmpere <> $Ladestrom) or ($FSP != 3)) {
                log_schreiben( "MaxAmpere Ladestrom: ".$MaxAmpere." Milliampere", "", 4 );
                log_schreiben( "Eingestellter Ladestrom: ".$Ladestrom, "", 4 );
                // Ändern nur wenn der Strom nicht schon eingestellt ist.
    		if ($FSP == 0){
		    $Ladestrom = round( $INI["PV-Quelle"]["MinMilliAmpere"], - $Praezision );
		elseif ($FSP == 1){
		else{
    		if ($ret == true) {
		    if($FSP == 0){
			log_schreiben( "Phasenänderung. Neu: 3 Phasen ".$Ladestrom." Vorher: 1 Phase".$MaxAmpere, "", 2 );
		    if($FSP == 1){
			log_schreiben( "Phasenänderung. Neu: 1 Phase ".$Ladestrom." Vorher: 3 Phasen".$MaxAmpere, "", 2 );
		    if($FSP == 3){
//1889/1958
;Zeile 40
Phasenumschaltung = yes					; [yes/no] Aktuell nur für Go-e Charger V3
										; Umschaltung der Phasen <3,6Kw = 1Phase
										; >4Kw = 3Phasen
Phasenintervall = 15					; Mindestzeit zwischen Phasenumschaltungen
										; 10 = alle 10 Minuten (1 bis 30 )
befehle.ini.php
[Regler29]
  1 = amp_##
  2 = stp_#
  3 = alw_#
  4 = dwo_###
  5 = psm_#
  6 = fsp_#
blaubaer
Hat sich bedankt: 10 Mal
Beitrag von blaubaer »
Super!
Das werde ich ausprobieren - aber etwas Geduld - erst nach den Osterferien... 8-)
Grüße Michael
PV 7,4 kWp mit Solar Edge Wechselrichter, Sonnenbatterie und go-e Charger (11 kW und 22kW)
Lionking1982
UPDATE:
Behobene Fehler:
Keine Rückschaltung auf 1 Phase wenn PV Leistung unter Mindestleistung fällt oder Ladung gestartet wird.
Fehler in der Stromberechung nach Phasenumschaltung.
Anderung in Zeile 615:
          if (($StromL1 > 1 and $StromL2 > 1 and $StromL3 > 1) or ($StromL1 == 0 and $StromL2 == 0 and $StromL3 == 0)) {
Ämderung ab Zeile 1448:
 if ((date( "i" ) % $PHintervall == 0) and ($Phasenumschaltung == true)) {
blaubaer
Da hat sich ein kleiner Fehler im Post von Lionking eingeschlichen - s.u. in rot!
Grüße Michael
Lionking1982 hat geschrieben:
Mi 13. Apr 2022, 13:09
Die wallbox_steuerung.php getauscht ,
x.wallbox.steuerung.ini getauscht und neu eingerichtet-> download/Wallbox-Steuerung.pdf werden
und die befehle.ini.php getauscht/erweitert werden.
//108/108
	$FSP = 3;
      else {
	$FSP = 3;
        else {
          $PHintervall = 15;
      else {
//1308/1330
//1385/1409
			    if($PUI == 230){
				$FSP = 0;
			    else{
				$FSP = 1;
			    else{
				$FSP = 3;
		else {
		    $FSP = 3;
//1401/1451
    		if ($FSP == 0){
		elseif ($FSP == 1){
		else{
    		if ($ret == true) {
		    if($FSP == 0){
		    if($FSP == 1){
		    if($FSP == 3){
//1889/1958
wallbox_steuerung.php ---- Hier hat sich wohl ein Fehler eingeschlichen - der nachfolgende Code bezieht sich auf die Datei x.wallbox.steuerung.ini!! ----
;Zeile 40
										; >4Kw = 3Phasen
befehle.ini.php
[Regler29]
  1 = amp_##
  2 = stp_#
  3 = alw_#
  4 = dwo_###
  5 = psm_#
  6 = fsp_#
blaubaer
Hallo Lionking1982,
ich habe die drei Dateien getauscht und die x.steuerung.wallbox.ini neu eingerichtet, aber in der log-Datei kommt nur noch
24.05. 07:36:02 |--> - - - - - - - - - Start WB Steuerung - - - - - - - -
24.05. 07:36:02 ENDE ---------------------------------------------------------
und keine Aktualisierung
statt
24.05. 08:07:01 |--> - - - - - - - - - Start WB Steuerung - - - - - - - -
24.05. 08:07:01 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '2.wallbox.steuerung.ini'.
24.05. 08:07:01 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 500 Watt
24.05. 08:07:02 WARN Ladekabel nicht an beiden Seiten verriegelt oder kein Auto angeschlossen. Steuerung beendet....
24.05. 08:07:02 ENDE ---------------------------------------------------------
mit minütlicher Aktualisierung.
Hast du eine Idee, was noch fehlt?
Danke Michael
Da musst du dich an den Urheber dieses Beitrages wenden. Der kann dir bestimmt helfen.
Lionking1982
Hallo Michael,
blaubaer hat geschrieben:
So 22. Mai 2022, 13:04
Grüße Michael
Stimmt da ist die falsche Datei verlinkt.
Aber die am Anfang des Post stimmen.
BZW: bei der wallbox_steuerung.php gab es am 29.4 noch mal ein Update.
Hänge doch bitte die solaranzeige.log und deine wallbox.steuerung.ini an.
Grüße Werner
