Powmr POW HVM5.5K-48V Hybrid Wechselrichter
ente
Re: Powmr POW HVM5.5K-48V Hybrid Wechselrichter
Beitrag von ente »
Moin Moin ;)
ich habe den hvm 6,2 kw 48 volt
rx tx und gnd an geschlossen abgeriffen vom w-lan modul
auch ohne selbe ergbnis
laut log s
# tail -f /var/www/log/solaranzeige.log
15.12. 15:43:58 -Zeile gefunden. USB Device kann ausgetauscht werden. Index: 747 $USBRegler = "/dev/ttyUSB0";
15.12. 15:43:58 -Zeile gefunden. Raspberry Modell kann eingetragen werden. Index: 767 $Platine = "Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4";
15.12. 15:43:58 -Es handelt sich um ein 64 Bit System.
15.12. 15:46:01 |------------------------- Start easun_smg.php ---------------------
15.12. 15:46:02 -Lesefehler > [ ] Register: 00ba
15.12. 15:46:04 -Lesefehler > [ ] Register: 00c9
15.12. 15:46:05 -Lesefehler > [ ] Register: 00ca
15.12. 15:46:07 -Lesefehler > [ ] Register: 00cb
15.12. 15:46:08 -Lesefehler > [ ] Register: 00cc
15.12. 15:46:09 -Lesefehler > [ ] Register: 00cd
15.12. 15:46:11 -Lesefehler > [ ] Register: 00ce
15.12. 15:46:12 -Lesefehler > [ ] Register: 00cf
15.12. 15:46:14 -Lesefehler > [ ] Register: 00d0
15.12. 15:46:15 -Lesefehler > [ ] Register: 00d1
15.12. 15:46:16 -Lesefehler > [ ] Register: 00d2
15.12. 15:46:18 -Lesefehler > [ ] Register: 00d3
15.12. 15:46:19 -Lesefehler > [ ] Register: 00d4
15.12. 15:46:21 -Lesefehler > [ ] Register: 00d5
15.12. 15:46:22 -Lesefehler > [ ] Register: 00d7
15.12. 15:46:23 -Lesefehler > [ ] Register: 00d8
15.12. 15:46:25 -Lesefehler > [ ] Register: 00d9
15.12. 15:46:26 -Lesefehler > [ ] Register: 00e5
15.12. 15:46:28 -Lesefehler > [ ] Register: 00e3
15.12. 15:46:29 -Lesefehler > [ ] Register: 00db
15.12. 15:46:30 -Lesefehler > [ ] Register: 00dc
15.12. 15:46:32 -Lesefehler > [ ] Register: 00df
15.12. 15:46:33 -Lesefehler > [ ] Register: 012c
15.12. 15:46:35 -Lesefehler > [ ] Register: 0064
15.12. 15:46:36 -Lesefehler > [ ] Register: 006c
15.12. 15:46:37 -Lesefehler > [ ] Register: 014b
15.12. 15:46:39 -Lesefehler > [ ] Register: 012d
15.12. 15:46:40 -Lesefehler > [ ] Register: 0146
15.12. 15:46:42 -Lesefehler > [ ] Register: 014c
15.12. 15:46:43 -Lesefehler > [ ] Register: 014d
15.12. 15:46:43 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
15.12. 15:46:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
15.12. 15:46:57 -WattstundenGesamtHeute: 0
15.12. 15:46:57 |------------------------- Stop easun_smg.php ---------------------
^C
jmd eine idee
regler ist 71
danke
vg
Hat sich bedankt: 166 Mal
Danksagung erhalten: 819 Mal
Hast du nach dem Anschluss des USB Kabels den Raspberry neu gestartet? Das ist wichtig.
ente
Beitrag von ente »
Ulrich hat geschrieben:
So 15. Dez 2024, 16:24
Ja habe ich
ist ja logisch bzw sollte es sein <--- wollte damit nur sagen das ich schon etwas länger dabei bin
meine shelly s /3em /pro etc
und meine daly bms 16 s laufen ja auch
danke
Bist du sicher, dass Regler 71 für dein Gerät richtig ist? Ist die GeräteID in deinem Gerät wirklich 1? Hat dein Adapter einen FTDI Chipsatz?
Die Fehlermeldung besagt, dass dein Gerät nicht antwortet.
ente
Beitrag von ente »
moin
ich habe nun neues kabel bestellt bzw usb
habe gestern abend bemerkt wenn ich das kabel am daly dran mache das da auch nichts kommt
was komisch ist da es ja sonnst am laufen war
naja
ich melde mich dann wieder
danke schon mal
vg
ente
Beitrag von ente »
Moinsen ;)
fehler gefunden
und behoben
das usb kabel war wohl fake kabel
was mich nur gewundert hat ..
das das daly bms 16s damit ging
wo ich zurueck getauscht habe ging es nicht mehr
habe nun neue usb adpater mit gipo port damit geht dem ;)
also danke Ulrich danke fuer deine muehe
@Ulrich eine frage noch
pi 5 machst du da nen image ?
wuerde nen grossen kaffee sponsoren
danke
vg
ps
ich arbeite bei nforce
ich kann dir auch nen v-server einrichten fuer lau
das ist mir die sache hier wert
space ram cpu etc ..
koennen wir uns gerne drueber unterhalten
so hast du dann kein stress mehr mit download (speed) und daten ablegen
ich habe auf mein 4HE server noch platz ipv4 und 6 ist beides vorhanden
4*10 gbit port ist vorhanden ;D
muss ja druecken *g
danke
Alle Solaranzeigen Version 6.x.x laufen auf dem Raspberry PI 5B da sie Bookworm enthalten. 64Bit und 32Bit Versionen.
Pinker
Beitrag von Pinker »
ich bin neu hier. Danke für die ganze Arbeit, die hier schon investiert wurde.
Ich würde gerne die Solaranzeige mit einem PowMr 6.2 48V Wechselrichter zusammen mit JK BMS nutzen.
@Ente: Hast Du Deinen Wechselrichter nun vollständig angebunden bekommen? Wie hast Du die Daten über das WLAN-Modul abgegriffen?
Danke schon einmal.
sekundenzeiger
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal
Beitrag von sekundenzeiger »
Hilfe!!!!
Ich habe bei meinem Wechselrichter das USB-Kabel gewechselt.
Beim einstecken in den Raspberry stürzte der Wechselrichter ab und startete neu.
Das geschah mehrmals hintereinander. Als die Batterie abgeschaltet war funktionierte der Wechselrichter wieder- bis zum Sonnenuntergang die Solarplatten keine Energie mehr abgaben. Da gab es erneut mehrere abstürze.
Im Baypassmodus funktioniert er ohne Probleme. Bei erneuten einschalten der Batterie roch es leicht verbrannt.
Ich habe ihn ausgebaut, aufgeschraubt und auf optische Merkmale untersucht. Dabei habe ich auf der Leiterplatte mit den Anschlüssen für USB, LAN und den potentialfreien Kontakt einen vermeintlich verschmorten Übertrager gefunden.(Fotos)
Hat jemand eine Idee ob der verschmorten Übertrager ein o.g. Fehlerbild verursachen kann und einer das Reparieren kann?
Zurück zu „erledigt“
