SolarMax S-Serie an Homematic
emil70
Re: SolarMax S-Serie an Homematic
Beitrag von emil70 »
Bedeutet ja dann, wenn ich nur die
SolarleistungGesamt
übermittel, sollte es angezeigt werden
Habe ich getestet, es wird leider nix angezeigt/übertragen
Im PC-Programm "Max Talk" ist der Eintrag da, somit sollte er doch auch da sein
Muss hier vielleicht was angepasst werden
  $aktuelleDaten["WattstundenGesamt"] = hexdec($funktionen->com_lesen($COM1,$WR_Adresse, "KTO"))*1000;
Werden die abgefragten Daten irgendwo zwischen gespeichert in einer Variablen? So das man sehen könnte welche ankommen
emil70
Habe das jetzt so gelöst, das ich den Ertrag von Gesten zu dem Gesamtertrag addieren lassen mit einem script über Homematic
!https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=19&t=42153&p=617270#p617270
!SolarleistungGestern zu SolarleistungGesamt addieren
object solar_gestern = dom.GetObject (ID_SYSTEM_VARIABLES).Get ("SolarleistungGestern");
object solar_gesamt = dom.GetObject (ID_SYSTEM_VARIABLES).Get ("SolarleistungGesamt");
!- Tageszähler zum Gesamtzähler addieren und Summe speichern
solar_gesamt.State(solar_gesamt.Value().ToInteger() + solar_gestern.Value().ToInteger()).ToString(0);
SolarleistungGesamt habe ich vorm ersten ausführen des Script natürlich mit dem aktuellen Wert aus MaxTalk befüllt.
Eine Frage habe ich hier aber noch.
In Grafana werden die Werte in kwh angezeigt unter Homematic werden sie in Watt übertragen. Liegt das jetzt an Homematic oder an Solaranzeige?
Wenn Solaranzeige, kann man das ändern??
Hat sich bedankt: 165 Mal
Danksagung erhalten: 826 Mal
Alle Werte werden immer in Watt übertragen. In der Datenbank steht auch immer alles in Watt. Grafana macht daraus kWatt.
