Habe mit der nachoben-Taste wohl mehrmals fehlerhaft in die log.Datei gesehen. Drin steht folgendes:
20.05. 12:56:49 -Die seriellen Schnittstellen werden initialisiert.
20.05. 12:56:49 -Device: /dev/ttyUSB1 > Hidraw Schnittstelle.
20.05. 12:56:49 -Zeile gefunden. Gerätenummer kann ausgetauscht werden. Index: 222 $GeraeteNummer = "1";
20.05. 12:56:49 -Zeile gefunden. Raspberry Modell kann eingetragen werden. Index: 677 $Platine = "Raspberry Pi 4 M$
20.05. 12:57:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
20.05. 12:57:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 7
20.05. 12:57:01 |-------------- Start ax_wechselrichter.php -----------------
20.05. 12:57:01 XX -USB Port kann nicht geöffnet werden. [1]
20.05. 12:57:01 XX -Exit....
20.05. 12:57:01 |------------ Stop ax_wechselrichter.php ------------------
20.05. 12:58:17 -Multi Regler Auslesen [Start].
20.05. 12:58:17 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 7
20.05. 12:58:17 |-------------- Start ax_wechselrichter.php -----------------
20.05. 12:58:17 XX -USB Port kann nicht geöffnet werden. [1]
20.05. 12:58:17 XX -Exit....
20.05. 12:58:17 |------------ Stop ax_wechselrichter.php ------------------
20.05. 12:59:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
20.05. 12:59:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 7
20.05. 12:59:01 |-------------- Start ax_wechselrichter.php -----------------
20.05. 12:59:01 XX -USB Port kann nicht geöffnet werden. [1]
20.05. 12:59:01 XX -Exit....
20.05. 12:59:01 |------------ Stop ax_wechselrichter.php ------------------
20.05. 13:00:02 -Multi Regler Auslesen [Start].
20.05. 13:00:02 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 7
20.05. 13:00:02 |-------------- Start ax_wechselrichter.php -----------------
20.05. 13:00:02 XX -USB Port kann nicht geöffnet werden. [1]
20.05. 13:00:02 XX -Exit....
20.05. 13:00:02 |------------ Stop ax_wechselrichter.php ------------------
Müsste ich nicht wenigstens in Grafana die Daten vergangener Tage ansehen können?
Erfahrung mit der Installation der Multi-Regler Version
Clixmaster
Clixmaster
Re: Erfahrung mit der Installation der Multi-Regler Version
Den Single Modus habe ich wieder hinbekommen. Das waren meine wesentlichen Fehler:
1) In Grafana habe ich für das neue Dashboard die data source auf die neue influxDB batterieanzeige gestellt, ohne zu wissen, dass das global ist, also für alle Dashboards gilt. Die Quelle solaranzeige gab es also nicht mehr.
2) Im terminal mal fehlerhaft nano /var/log/solaranzeige.log eingetippt (da fehlt ein www/) und dann immer wieder mit der nachoben-Taste ausgewählt. Deshalb habe ich immer ein vermeintlich leeres Fehlerlog gesehen.
Fazit: Neustart zur Multiregler-Version voller Zuversicht. Wieder dazugelernt.
bernhardh
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Hallo zusammen!
Ich betreibe fast ein Jahr lang sehr erfolgreich ein selbst designtes Grafana Dashboard auf Basis der Singleversion und einem Shelly 3EM.
Nun bekomme ich einen 2. Shelly 3EM dazu.
Reicht es wenn ich die user.config.php in 1.user.config.php und 2.user.config.php kopiere?
Das ich dann die 2.user.config.php entsprechend anpassen (IP) muss, ist klar.
Danke für die kurze Info!
- Hat sich bedankt: 164 Mal
Bitte lese die Installationsanleitung einer Multi-Regler-Version genau durch. Da ist noch einiges mehr zu machen. Auf jeden Fall muss auch eine 2. Datenbank angelegt werden.
Ich bin gerade dabei die Multiregler Version zum laufen zu bringen in der Anleitung war für mich ein kleiner Stolperstein das ich bei reiner Ethernet Verbindung von punkt 12 auf Punkt 15 springen soll darum habe ich den Crontab teil vergessen
