Verbindungsabbrüche - seit einigen Tagen
68gt500
Re: Verbindungsabbrüche - seit einigen Tagen
Beitrag von 68gt500 »
Ulrich hat geschrieben:
Di 8. Mär 2022, 11:33
So wie das aussieht, liegt die Ursache im lokalen Netz oder im Wechselrichter. Hast du in der letzten Zeit die Firmware im Wechselrichter erneuert?
Hi Ulrich,
nein, am WR wurde garantiert in den letzten 6 Monaten nichts geändert.
Fritzbox? Aktualisiert sich selbst - muss schauen ob da was war.
@TeamO: Ein Kabel ist bereits zw. Fritzbox und WR angeschlossen, es kommuniziert aber trotzdem via WLAN (.27) und nicht LAN (.22)
Solaredge LAN 1 mit 100 Mbit/s verbunden mit fritz.box 192.168.178.22
Solaredge WLAN verbunden mit fritz.box 192.168.178.27
Hast Du da eine Idee?
Mich wundert halt, dass der Reboot vom Pi die Probleme behebt...
mfg
Michael
Solaredge SE10K
SolarEdge Modbus Zähler
31 x Q Cells G8 360Wp inkl. SolarEdge Leistungsoptimierer
BYD B-Box Premium 16 kWh
BYD BMU
68gt500
Nachtrag:
Fritzboxen haben aktuelle Firmware: 7.29
Solaredge SE10K
BYD BMU
Hat sich bedankt: 166 Mal
Danksagung erhalten: 819 Mal
Ich würde auch im Umfeld von WLAN das Problem suchen.
68gt500
ich kann die Abbrüche genauer eingrenzen:
Sie passieren Morgens kurz nach 6:30 und Abends kurz nach 20:30
Heute:
10.03. 06:32:01 XX -Kein Kontakt zum Wechselrichter 192.168.178.27 Port: 1502
10.03. 06:33:01 XX -Kein Kontakt zum Wechselrichter 192.168.178.27 Port: 1502
10.03. 20:35:01 XX -Kein Kontakt zum Wechselrichter 192.168.178.27 Port: 1502
10.03. 20:36:01 XX -Kein Kontakt zum Wechselrichter 192.168.178.27 Port: 1502
Was läuft um die Zeit?
mfg
Michael
Solaredge SE10K
BYD BMU
68gt500
Update:
Leider habe ich die Ursache nicht ermitteln können, da das Auftreten von dem Fehler zeitlich sehr unterschiedlich ist.
Es gibt Tage, an denen überhaupt keine Fehler auftreten, es gibt Tage an denen der Fehler zeitlich begrenzt auftritt und Tage wo der Fehler - bis zum reboot - bleibt.
Habe mir ein Workarround gebastelt:
- Swatchdog checkt ob ein Fehler in der /var/www/log/solaranzeige.log auftritt und schreibt diese Info in swatchdog.log.
- Ein Python Skriptchen wertet (via Cron) die Anzahl Einträge in der swatchdog.log aus und löst bei Überschreitung eines Schwellwerts ein REBOOT aus.
Nicht schön, aber funktional.
Ursache könnte die "Single User" Eigenschaft vom Modbus Port 1502 zu sein. Das Thema Modbus-Proxy muss ich mir anschauen.
Hat jemand schon Erfahrungen dazu?
mfg
Michael
Solaredge SE10K
BYD BMU
Andsc
Beitrag von Andsc »
Hallo Michael,
ich habe aktuell ein ähnliches Problem, das ab einer gewissen Zeit keine Daten gesendet werden. Gemäß der Log konnte ich keine Unregelmäßigkeiten feststellen.
Deinen Workaround finde ich recht gut. Könntest du mir genau mitteilen, wie du dies gemacht hast? Bzw. die notwendigen Dateien zur Verfügung stellen?
Danke und Gruß
Andreas
