Grafana Plugin auf dem Raspberry installieren und updaten.
lötix
Re: Grafana Plugin auf dem Raspberry installieren und updaten.
Beitrag von lötix »
Moin .....
das Plug in ist installiert und die Koordinaten sind eingetragen, aber trotzdem sind die Verläufe nicht zu sehen. Wo fehlt denn noch ein Haken?
Edit: Einen Schritt weiter. Noch eine Frage: Die Fläche ist ausgefüllt dargestellt. Ich hätte aber gerne nur eine gestrichelte Linie, das muss ich noch finden. ;-)
tnx4info lötix
Hat sich bedankt: 167 Mal
Danksagung erhalten: 826 Mal
Findest Du im Grafana.
McSkandal
Beitrag von McSkandal »
bei deinem Beispiel unter Punkt 6 hast du "sodo" statt "sudo" geschrieben :-)
Evtl. bleibt da jemand hängen falls er die Zeile direkt kopiert.
Daniel
Hallo Daniel,
danke für den Hinweis! Habe ich korrigiert.
DasMoritz
Beitrag von DasMoritz »
vielleicht hat ja noch jemand einen Tipp:
Ich habe das Plugin gemäß Anleitung hinzugefügt und unter Configuration - Data Source ausgewählt.
Ich komme jedoch gar nicht zur Eingabe des Ortes sondern erhalte beim Klick auf das Plugin den folgenden Fehler:
An unexpected error happened
Details
Error: Minified React error #130; visit https://reactjs.org/docs/error-decoder. ... ed&args[]= for the full message or use the non-minified dev environment for full errors and additional helpful warnings.
in div
in div
in n
in div
in t
in form
in div
in div
in t
in div
in div
in div
in t
in t
in div
in t
in t
in x
in ConnectWithCleanUp(Connect(t))
in r
in Unknown
in t
in Unknown
in h
in Unknown
in Unknown
in t
in t
in l
Hat sich bedankt: 25 Mal
Danksagung erhalten: 209 Mal
Lösung zu Deinem Fehler ist hier beschrieben
DasMoritz
Danke dir, das ging ja schnell!
gudwih
Hat sich bedankt: 5 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von gudwih »
Der Fred ist schon alt, trotzdem denke ich das passt hier rein. Falls Ihr mit Google Chrome in Grafana Probleme in der Form habt, daß das dropdown Menü unter dem Dreieck (view, edit,share etc.) nicht mehr aufklappt, müsst Ihr auf mindestens Version 7.3.5 updaten.
https://grafana.com/docs/grafana/latest ... upgrading/
Goodwe 5048EM, Goodwe 2000XS, Solaranzeigen (Raspi4 & Raspi B+), ioBroker (Proxmox & Intel NUC), Raspberrymatic (Raspi3+)
Aramedes
Beitrag von Aramedes »
Hallo Leute,
ich versuche gerade das Sun and Moon Plugin auf meinen Raspi zu bekommen. Ich habe den Raspi nur am LAN hängen. Keine Tastatur und keinen Monitor dran. Ich habe das Zipfile des Plugins am Laptop. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich das Plugin jetzt auf das Raspi bekomme.
Die in diesem Threat beschriebene Vorgehensweise über grafana.org geht irgendwie nicht, weil das vermutlich auf dem Raspi selbst läuft.
Kann mir da jemand helfen? Ich bin noch ziemlich m Anfang meiner Fähigkeiten mit Raspi und Co.
Du musst Dich mit PuTTY auf den Raspi verbinden. Damit geht es.
