Kaco blueplanet Hybrid 10.0 TL3 - Keine Daten in Solaranzeige
nusserdt
Re: Kaco blueplanet Hybrid 10.0 TL3 - Keine Daten in Solaranzeige
Beitrag von nusserdt »
Moin Jörg,
was ist bei deinem Vorhaben raus gekommen, hast du eventuell eine Lösung gefunden?
Bin ein neuer KACO Blueplanet Besitzer und würde ebenfalls gerne Daten aus dem KACO bekommen.
Liebe Grüße.
nusserdt
Hallo Jörg,
hattest du inzwischen eine Lösung gefunden?
Gehöre nun auch zu den KACO Blueplanet Besitzern und würde sehr gerne Daten aus dem WR ziehen.
Liebe Grüße.
Ebsele
Beitrag von Ebsele »
ich bin neu hier und “leide” ebenfalls unter dem proprietären Protokoll vom Kaco Blueplanet. Tatsächlich habe ich das Teil in dem Glauben erworben, dass es heutzutage eigentlich nicht mehr die Frage sein sollte, ob es für so ein Gerät eine frei verfügbare APP gibt. Leider habe ich mich getäuscht - wie ein paar andere Nutzer auch. Ist halt so und nun versuche ich, das beste daraus zu machen.
Daher habe ich mich mal daran gemacht, den TCP/IP Datenaustausch per WireShark zu beobachten. Das Protokoll verstehe ich soweit (zumindest für die Daten, die mich interessieren). Wichtig: Ich will nur lesen. Mich interessieren die Leistungswerte. Der Rest ist mir persönlich “wurscht”. ;)
Ich habe ein Python-Programm geschrieben, dass eine Verbindung zum WR aufbaut ,wieder ordentlich schließt und dazwischen die Daten ausliest. Ich habe die Firmware auf Version 8 und ich vermute, dass mein script zunächst mal nur mit meinem WR läuft. Das aber mal mit einem anderen WR und dessen Serial-Nummer + MAC-Adresse zu testen, wäre ggf. einen Versuch wert.
Falls es daran von Eurer Seite noch Interesse gibt, dann gerne melden.
Mein nächster Schritt wäre, das Protokoll noch weiter zu verstehen (ich verstehe noch nicht, wo ich nach den Energiewerten schauen muss :?: )und dann das python-Programm in ein SmarthomeNG-Plugin einzubauen (das habe ich auf meinem Raspi laufen).
Ebsele
Ach so: Ich kombiniere den WR mit einer 10.24kWh HVS von BYD (die habe ich schon per SmarthomeNG angebunden und lese die Daten aus) und auf dem nach SüdWest ausgerichteten Satteldach habe ich ca. 5KWp.
maxl01
Beitrag von maxl01 »
wäre an dem Skript interessiert, besitze selber zwei KACO Blueplanet 10.0 und möchte diese in FHEM einbinden.
salomon
Beitrag von salomon »
auch ich bin an deinem Skript interessiert.
Ich habe aber noch ein Problem:
Leider kann ich die hy-sys Software nirgends auf der Kaco Homepage finden. Scheine irgendwie zu blöd zu sein... :roll:
Hätte gedacht, dass die Software aufgeführt wird, wenn man den Wechselrichter auswählt und dann die Kategorie Software. Da wird hy-sys leider nicht aufgeführt. Auf meine Email an Kaco diesbezüglich habe ich leider auch noch keine Antwort erhalten.
Kann mir hier jemand helfen und einen Link schicken oder mir hy-sys anderweitig zukommen lassen?
Vielen Dank im Voraus!
msm191
Beitrag von msm191 »
ich hätte auch gerne das Skript für das auslesen des KACO und des BYD HVS. Ich würde dies gerne in Home Assistant integrieren.
falls noch jemand aktiv ist, der es geschafft hat. Wäre ich um eine Antwort dankbar.
Liebe Grüße
Markus
Hat sich bedankt: 164 Mal
Danksagung erhalten: 806 Mal
Hallo Markus,
der Koco wird doch ganz normal von der solaranzeige ausgelesen. Dann kannst du doch die Werte per MQTT an HomeAssistant schicken. Wo liegt dein Problem?
