USB-Stick 16GB voll?
stefan3107
Re: USB-Stick 16GB voll?
Beitrag von stefan3107 »
Danke für die rasche Antwort!!! Hätte ich jetzt gemacht aber leider wird der WR nicht mehr ausgelesen (EAsun).
Da dürfte noch irgendwo ein Problem sein, Grafana funktioniert wieder, auch die Werte welche über MQTT kommen werden angezeigt.
Nur nicht der WR, kann da etwas verloren gegangen sein? (config... oder so)
lg. Stefan
Hat sich bedankt: 167 Mal
Danksagung erhalten: 822 Mal
Wenn zu wenig Speicher vorhanden war, kann die SD-Karte zerschrieben sein. Dann hilft nur eine Neuinstallation.
stefan3107
Gelöst!
Mir hat es die user.config.php zerschossen, habe aber diese noch früher extra als txt. Datei gespeichert gehabt und wieder auf den Raspi übertragen.
Es wurden die USB nicht mehr erkannt hat auch bei einer von 2 der Eintrag gefehlt.
Wie es aussieht läuft jetzt alles wieder.
Nochmals DANKE für die Hilfe!!!
