Schnelle Abfrage früherer Werte (Vormonat, Vorjahr usw.)
Blackberry
Re: Schnelle Abfrage früherer Werte (Vormonat, Vorjahr usw.)
Beitrag von Blackberry »
Hmmm, schade auch. Wäre wohl zu einfach gewesen.
Kann ich dann nicht mit einer "Expression" die Datentabelle beeinflussen? Bei den Y-Werten geht das ja (z.B. mit "2 * $A").
Geht das ggf. auch mit den X-Werten, d.h. dem zugehörigen Datum (z.B. mit + 24h)?
HW:
- Fronius Gen24 10.0 mit 11kWPeak
- BYD 10 kWh Akku
- Ohmpilot mit 4,5kW Heizstaab
- Wattpilot 2.0 11kW
Hat sich bedankt: 27 Mal
Danksagung erhalten: 137 Mal
Beitrag von Bogeyof »
Nein, da ist mir nichts bekannt...
Blackberry
Ich habe folgendes gefunden:
https://community.grafana.com/t/advance ... eshift/365
Sowas hätte ich gern für die Solaranzeige .... ;)
HW:
- BYD 10 kWh Akku
Blackberry
Hmmm,
das sollte funktionieren:
https://github.com/maxsivanov/influxdb-timeshift-proxy
ich weiß nur nicht genau, wie ich das implementieren muss ...
HW:
- BYD 10 kWh Akku
Blackberry
@Bogeyof : könntest Du bitte einen Blick darauf werfen, ob das funktionieren kann :?:
Ich würde ungern meine funktionierende Konfiguration zerschießen, wenn schon klar ist, dass das ggf. gar nicht funtioniert. :!:
HW:
- BYD 10 kWh Akku
Ich habe mal kurz darüber gesehen, habe aber weder getestet noch genauer hinterfragt, wie es dann funktionieren soll. Ich habe ehrlich gesagt keinen Bedarf und werde es deswegen nicht testen.
Die Lösung ist ca. 6-7 Jahre alt, die Beispiele sind in einer Syntax, die nicht aktuell für Grafana ist. Daher bin ich nicht sicher ob es funktionieren wird, das gebe ich auch keine Empfehlung dazu ab...
Blackberry
Hm,
wie gehe ich am Besten vor, wenn ich das Testen will:
- SD-Karte file-by-file auf HDD sichern
- wie auf GitHub beschrieben herunterladen, installieren und testen
- wenn's nicht funktioniert einfach die Files wieder auf die SD-Karte schreiben
Gibt's noch was zu beachten?
HW:
- BYD 10 kWh Akku
Wenn Du eine 2. SD-Karte hast, kannst Du SD-Copier benutzen, das findest Du im Menü des Desktop vom Raspi. Damit wird eine Kopie des Systems auf einer an USB angeschlossenen SD-Karte, USB-Stick oder auch SSD erstellt.
Ansonsten am PC eine Kopie mit z.B. Win32DiskImager oder BalenaEtcher erstellen und im Bedarfsfall dann das erstellte Image wieder auf die SD-Karte schreiben.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 11 Gäste
