Huawei SDongle - Wie kann man den ansprechen?
Snoopy
Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: Huawei SDongle - Wie kann man den ansprechen?
Beitrag von Snoopy »
Modellbauhütte hat geschrieben: ↑
Sa 30. Apr 2022, 18:30
Snoopy hat geschrieben: ↑
Sa 30. Apr 2022, 18:22
Doch habe ich bekommen aber das sind ja die normalen login daten da kann man ja nichts ändern
Doch, damit meldest Du Dich erst mal an der App an.
Dann gehst Du unten auf "Ich" und wählst "Inbetriebnahme des Gerätes" und da kannst Du dann den QR-Code scannen. Dann verbindet sich das Smartphone mit dem WLAN des Wechselrichters und nun kannst Du Dich als Installateur mit dem Passwort 00000a anmelden.
Leider habe ich die Auswahl dafür nicht
Modellbauhütte
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 17 Mal
Beitrag von Modellbauhütte »
Ah, OK. Dann hat das Dein Betreiber/Installateur leider stark eingeschränkt.
Gruß,
Moritz
Snoopy
Das Bedeutet also ich kann die Solaranzeige nicht nutzen?
Modellbauhütte
Sa 30. Apr 2022, 19:27
Ja, bzw. Du müsstest Deinen Installateur bitten, dass er die Einstellungen entsprechend vornimmt oder Deinem User mehr Rechte einräumt. Vor allem muss ja auch auf den SDongle noch die neue Firmware drauf, denn ab Werk ist SPC119 installiert, die MODBUS eh nicht unterstützt.
Snoopy
Sa 30. Apr 2022, 19:39
Ich habe jetzt auch den Dongel mal abgezogen und wieder dran gesteckt. 00000a das Passwort hat er wohl geändert den da funktioniert nix in der SUN2000 APP.
PV2022
Beitrag von PV2022 »
schreib den Huawai Support an und gib denen die SN Nummer des Wechselrichters und des SDongle und bitte darum das neueste Update
aufzuspielen, die können das machen.
Snoopy
Die Anlage läuft seit dem 25.Mai jetzt am Montag der Installateur hat die neuste Firmware Installiert.
Snoopy
Ich habe jetzt den Huawei Support angeschrieben und gefragt ob die mir das Freischalten würden. Mal sehen was dabei raus kommt.
Snoopy
Ich hab noch eine Frage. Ich habe Ja auch so ein Smart Power Sensor https://www.ske-solar.com/produkt/smart ... dtsu666-h/ verbaut. Der hat ja eine RS485 Schnittstelle. Könnte ich da nicht per Kabel dran und mir die Daten da draus ziehen wenn ich schon nicht an den Wechselrichter komme?
Modellbauhütte
Mi 4. Mai 2022, 15:51
ja, ich denke schon. Aber das Smart Power misst ja nur den Strom, der bezogen bzw. eingespeist wird. Die Daten der Solaranlage, des Wechselrichters etc. bekommst Du darüber nicht, weil die der Smart Power Sensor ja nicht kennt.
Danke für Deinen Hinweis, leider funktioniert das nicht oder ich habe es nicht verstanden, was ich wie anpassen muss.
Gruß,
Moritz
