Go eCharger mit Solaranzeige steuern?
Morph.
Re: Go eCharger mit Solaranzeige steuern?
Beitrag von Morph. »
ich wollte heute endlich die Überschuss Programmierung einstellen und fertig machen, hatte vorher kaum Sonne gehabt.
Die Wallbox, Go-E V3 , ist soweit als Multigerät eingerichtet und auch mit einer Datenbank verbunden.
Das Dashboard ist soweit auch zu erreichen und die Daten können dort ausgelesen werden, soweit alles Gut; Nur die Steuerung funktioniert nicht, ich bekomme da einen Fehler "Page 404 not Found", wobei die BoardID richtig ist und übergeben wird?
In der Steuerung wird der Link zu
http://192.168.2.150:3000/webui.php?Wal ... =94crmzmRz
Aufgerufen und doe UID stimmt mit dem Grafana-Dashboad überein.
In den Log im Dashboard habe ich folgendes:
14.04. 20:58:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 29
14.04. 20:58:01 |---------------- Start go-e_wallbox.php ---------------------
14.04. 20:58:01 -Zentraler Timestamp: 1681498681
14.04. 20:58:01 o -Hardware Version:
14.04. 20:58:01 -car: 2
14.04. 20:58:01 -alw: 1
14.04. 20:58:01 -amp: 6
14.04. 20:58:01 -ast: 1
14.04. 20:58:01 -Firmware Version: 055.0
14.04. 20:58:01 -Protokoll Version: B
14.04. 20:58:01 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ wallbox ] gesendet.
14.04. 20:58:01 -Multi-Regler-Ausgang. 7
14.04. 20:58:08 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
14.04. 20:58:08 |---------------- Stop go-e_wallbox.php ---------------------
14.04. 20:58:08 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 65
14.04. 20:58:08 |---------------- Start rct_wr.php --------------------------
14.04. 20:58:08 -RCT: 192.168.2.240 Port: 8899 GeräteID: 1
14.04. 20:58:12 XX -Kein Kontakt zum Wechselrichter 192.168.2.240 Port: 8899
14.04. 20:58:12 |---------------- Stop rct_wr.php --------------------------
14.04. 20:58:12 -Verarbeitung von: '3.user.config.php' Regler: 65
Soweit sieht es gut aus, oder?
VG
Hat sich bedankt: 165 Mal
Danksagung erhalten: 837 Mal
Nein,
dein Wechselrichter kann nicht ausgelesen werden. Dann kann die Steuerung auch nicht funktionieren.
Morph.
Ok, das macht Sinn und ja leider schaltet der Wechselrichter sich Abends ab, wenn zuwenig vom Dach kommt; leider dann auch der Strommessfühler… hab noch keine Möglichkeit gefunden, das der Wechselrichter einfach weiterläuft..
Aber danke für den Hinweis, ich werde weiter warten auf die Sonne und es nochmal probieren
Mit freundlichen Grüßen
Morph.
Guten Abend Urlich,
so heute war mal wieder schön Sonne und ich war zeitig zuhause. Also nochmal ausprobiert und folgende Logs erhalten:
1.04. 16:02:01 |----------------   Start  go-e_wallbox.php   ---------------------
21.04. 16:02:01    -Zentraler Timestamp: 1682085721
21.04. 16:02:01 o  -Hardware Version:
21.04. 16:02:01    -car: 2
21.04. 16:02:01    -alw: 1
21.04. 16:02:01    -amp: 6
21.04. 16:02:01    -ast: 1
21.04. 16:02:01    -Firmware Version: 055.0
21.04. 16:02:01    -Protokoll Version: B
21.04. 16:02:01 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ wallbox ] gesendet.
21.04. 16:02:01    -Multi-Regler-Ausgang. 7
21.04. 16:02:08    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
21.04. 16:02:08 |----------------   Stop   go-e_wallbox.php   ---------------------
21.04. 16:02:09    -Verarbeitung von: '2.user.config.php'   Regler: 65
21.04. 16:02:09 |----------------   Start  rct_wr.php    --------------------------
21.04. 16:02:09    -RCT: 192.168.2.240 Port: 8899 GeräteID: 1
21.04. 16:02:09 +  -Die Daten werden ausgelesen...
21.04. 16:02:10    -Softwareversion: 2.3.5658
21.04. 16:02:11    -Seriennummer: 0065B4823767
21.04. 16:02:11 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
21.04. 16:02:11    -Multi-Regler-Ausgang. 5
21.04. 16:02:16    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
Daten von der Wallbox werden richtig in die Datenbank übertragen -> Datenbankname Wallbox
Die Daten vom RCT Wechselrichter werden in die Datenbank -Solaranzeige- übertragen
Im Dashboard ist für das PV-Laden folgender Link hinterlegt:
http://192.168.2.150:3000/webui.php?WallboxSteuerung1&uid=94crmzmRz
Das Dashboard vom E-Gon Wallbox ist unter folgendem Link erreichbar
http://192.168.2.150:3000/d/94crmzmRz/go-e-charger-mit-steuerung?orgId=1&refresh=30s
Die UID ist doch somit richtig?
Beim Aufruf des Links
Wird mir mir eine schöne Grafana-Error-Page 404 angezeigt.
Vielleicht fällt Dir was ein, was mir helfen könnte, danke und Grüße
Morph.
ich habe in den Logs noch folgenden Eintag gefunden im php.log
21-Apr-2023 15:58:02 Europe/Berlin] PHP Notice:  Undefined index: Karteninhaber in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 2358
Könnte das irgendwie mit dem Fehler zusammenhängen?. Ich nutze keine Karte an der Wallbox, bzw habe auch keine vergeben; hab die Wallbox immer angeschlossen und dann per App freigeschaltet..
VG
Morph. hat geschrieben:
Fr 21. Apr 2023, 21:27
VG
Nein, das hat nichts zu sagen.
Hast du in letzter Zeit einmal ein Update auf die Solaranzeige gemacht?
Wenn nicht, mache es bitte einmal.
Morph.
Update gemacht, leider keine Änderung...
Ich haben mir alle Sachen mal parallel im Browser gelegt und gesehen, das der Query-Aufruf von Grafana auf den Port des Grafanas zugreift "3000".. Aber Du rufst ja das Skript WebUI.php auf, das müsste doch auf dem Port "80" liegen ..müsste der Query dann nicht heißen:
http://192.168.2.150/webui.php?WallboxSteuerung1&uid=94crmzmRz
Oder sehe ich das falsch?
Ja, das ist richtig, was du vermutest.
Bitte lade doch einfach einmal das aktuelle Dashboard herunter und importiere es.
viewtopic.php?t=188
Das sollte funktionieren.
Morph.
Gemacht,getan ...
Hab dann die ip-Adresse angepasst im Dashboard, und die config=2 auf config=1 geändert, die Wallbox ist 1.user.xxxx
Im WebUI.Log sind auch folgende Daten geschrieben worden:
22.04. 16:44:47      Location:http://192.168.2.150:3000/d/99goecharger1
22.04. 16:50:31      Variable: Array
    [WallboxSteuerung1] =>
    [uid] => 99goecharger1
    [config] => 1
Die Datei Wallbox.log ist jedoch leer, dort wird nichts aufgezeichnet..
..Dann nochmal in den Crontab reingeschaut, und warum auch immer war der WallBox-Eintrag außer Kraft gesetzt=..
Kann das sein, wenn der Docker neu startet oder beim Update? ..
Auf jeden Fall immer mal ein Auge in die Crontabs werfen :-)
VG und Danke fürs Helfen
