Go eCharger mit Solaranzeige steuern?
MiLe69
Re: Go eCharger mit Solaranzeige steuern?
Beitrag von MiLe69 »
bei mir ist das wallbox log seltsam...
Es steht nur
24.05. 15:38:01 |--> - - - - - - - - - Start WB Steuerung - - - - - - - -
24.05. 15:38:01 ENDE ---------------------------------------------------------
drin.
Sollte da nicht ein bisschen mehr Info stehen??
EDIT: Hat sich erledigt. Ich hatte vergessen die wallbox.steuerung.ini in 2.wallbox.steuerung.ini zu kopieren
VG,
MiLe...!
Morph.
Beitrag von Morph. »
ich habe da mal eine Frage bezüglich der Steuerung; Irgendwie wird der Eigenverbrauch nicht bei der PV-Überschuss-Ladung berücksichtigt. Zur Zeit habe ich eine PV Leistung von ca. 5KW und meine Heizung nimmt 2KW, die Steuerung aus dem Log sagt, das die PV-Eigenverbrauch dennoch bei ca. 4KW ist ??
27.05. 12:35:01 |--> - - - - - - - - - Start WB Steuerung - - - - - - - -
27.05. 12:35:01 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '1.wallbox.steuerung.ini'.
27.05. 12:35:01 INFO Ladung nur bei genügend Sonnenenergie. [ INI > NurBeiSonne = yes ]
27.05. 12:35:01 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 450 Watt
27.05. 12:35:03 INFO aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 4852.62 Watt
Wie kann man man die Solarleistung abändern, das vom Wechselrichter nicht der Wert PV-Leistung sondern PV-Leistung-Hausverbrauch genommen wird; dieser Wert wird ja auch vom Wechselrichter bereit gestellt?
Danke und Grüße
EDIT: Kann ich in der Wallbox_steuerung.php diese Zeile Editieren:
$ch = curl_init( 'http://localhost/query?db='.$wrDatenbankname.'&precision=s&q='.urlencode( 'select * from PV order by time desc limit 1' ));
Und da einen Ausdruck mit PV-AC einbringen???[/b]
Hat sich bedankt: 167 Mal
Danksagung erhalten: 826 Mal
Ja, natürlich kannst du die editieren. Dann ist die Steuerung aber nicht update sicher mehr. Du musst alles sichern, was du geändert hast. Außerdem musst du schon etwas PHP Kenntnisse haben.
Morph.
ja das ist klar, das ich bei einem Update entsprechend die Zeile wieder ändern muss.
Kann ich Deinen Ausdruck so abändern:
in
$ch = curl_init( 'http://localhost/query?db='.$wrDatenbankname.'&precision=s&q='.urlencode( 'select ('select * from PV order by time desc limit 1) - ('select * from AC order by time desc limit 1)'));
Würde das schon so gehen, das ich das AC vom PV abziehe und dann den reellen Hausüberschuss habe?
