Huawei SUN2000 + Automation = Multi-Regler?
Geins
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 8 Mal
Re: Huawei SUN2000 + Automation = Multi-Regler?
Beitrag von Geins »
Ulrich hat geschrieben: ↑
Di 19. Apr 2022, 17:34
Ja, das ist richtig.
Hallo. Auch ich bin blutiger Anfänger. Trotz der guten Beschreibung von euch, blicke ich immer noch nicht durch. Muss man nun eine Singleversion oder Multiversion beim Huawei WS Sun2000 mit S-Dongle, plus beinhalteten Smartmeter DTSU666-h und Speicher einrichten? Stehe echt auf dem Schlauch.
Uli
Kuschelmonschter
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von Kuschelmonschter »
Da reicht Single-Regler (Regler=62). Multi-Regler war bei mir nötig, weil ich noch eine Automation fahre, sprich, ich schalte bei Überschuss Relais.
ThomasB1985
Beitrag von ThomasB1985 »
habe gerade deinen Post gelesen und ähnliches vor.
Wir haben eine Vaillant flexoTherm VWF 87/4 und bekommen in Kürze unsere PV mit Huawei SUN2000 WR.
Wie hast du die Wärmepumpe eingebunden, sodass die die Speicherladung fährt wenn sie das Signal kriegt?
Laut Vaillant sollte es dafür einen Input geben, den wollen sie mir aber nicht verraten, da ich eine Privatperson bin.
Vielen Dank schon mal!
LG
Thomas
Kuschelmonschter
Das ist einfach nur ein Potentialfrei-Eingang, sprich ein binäres Signal, welches über ein Shelly Relais ausgegeben wird. Bei meiner aroTHERM plus kommt das Relais an die Hydraulikstation VWZ MEH 97/6 (Klemme 'X41' Pin 'FB'). Der Eingang wird bei VAILLANT auch oft ME (Multifunktionseingang) genannt. In der Steuerung kann man programmieren, was der machen soll, wenn das Signal anliegt. Ich musste da 'Photovoltaik' einstellen.
yuma63
Beitrag von yuma63 »
Genau das hätte ich auch gerne und dann das ganze in Verbindung noch mit Tibber.
Könntest du mir da irgendwie behilflich sein?
Hat sich bedankt: 164 Mal
Danksagung erhalten: 806 Mal
yuma63 hat geschrieben: ↑
Mi 22. Mai 2024, 12:10
Die SGS kann so etwas. Lese bitte das Dokument. Da steht drin, wie es funktioniert.
download/sgs.pdf
yuma63
Danke für denn Hinweis!
Ich bräuchte Hilfe bei der Komplett Lösung :D
Jetzt wird aber erst einmal Installiert :D
Wenn dir jemand persönlich helfen soll, dann schaue einmal hier:
viewforum.php?f=56
ThomasB1985
Kuschelmonschter hat geschrieben: ↑
Mi 24. Apr 2024, 16:40
Perfekt danke, das war genau das was ich gesucht habe =)
ThomasB1985
Welche Shelly Relais hast du denn dafür verwendet? Habe ein Shelly plus 1PM da und bin mir nicht sicher ob das passt aufgrund des Schaltplans.
Danke und lg
