Huawei sdongle oder rs485
Agape
Re: Huawei sdongle oder rs485
Beitrag von Agape »
Gibt es bei den ausgelesenen Werten bei RS485 und Modbus TCP unterschiede oder sind alle Werte gleich?
Und kann man bei Modbus TCP häufiger als 1x/min auslesen im gegensatz zu RS485?
Hat sich bedankt: 165 Mal
Danksagung erhalten: 815 Mal
Das Protokoll ist unterschiedlich, die Werte sind gleich.
Wie oft man pro Minute die Werte auslesen kann, hängt in erster Linie von der Geschwindigkeit des Auslesens ab. In der Installationsanleitung steht da mehr drüber. Normalerweise, wenn nur ein Gerät ausgelesen werden soll, kann es 6 x in der Minute ausgelesen werden.
Agape
Beitrag von Agape »
Laut übersicht ist es bei mir "Geschwindigkeit 9600 8N1" mit dem Kommentar "Adapter mit FTDI Chipsatz. Geschwindigkeit 9600 8N1 Achtung neu!".
ich habe vor ca. 1 Jahr Solaranzeige mit dem FTDI installiert Adapter. Gibt es da jetzt eine Änderung in der Geschwindigkeit, bzw muss ich was ändern?
Im Moment liest er nur 1x/min aus und sendet per MQTT. Ich würde das gerne auch alle 15, bzw 30 Sek ändern. Ist das möglich?
Vielen Dank!
Das steht ganz genau in der Installationsanleitung. Schritt für Schritt.
viewtopic.php?t=680
Agape
Beitrag von Agape »
Ok danke!
Die Wiederholungsrate des auslesens habe ich in der Anleitung gefunden. Entweder habe ich das immer übersehen oder das gibt es erst seit letztem Jahr :D
Kannst du mir sagen was "Geschwindigkeit 9600 8N1 Achtung neu!" bedeutet? Habe dazu nichts gefunden
Danke!
