Kurzanleitung Synology
Solaranzeige und Docker
KarBa
Re: Kurzanleitung Synology
Beitrag von KarBa »
ich habe heute an meiner bestehenden config gefummelt um die Wetterdaten mit angezeigt zu bekommen.
Hat natürlich nicht funktioniert, zudem startet solaranzeige jetzt nicht mehr (bleibt nach dem Update hängen).
Ich könnte nun mein Backup einspielen.
Macht es Sinn nun eventuell gleich auf die neue Variante umzusteigen?
Kann ich die alten Daten irgendwie weiter benutzen?
KarBa
DeBaschdi
Danksagung erhalten: 56 Mal
Beitrag von DeBaschdi »
Ja, du kannst dein herausgeführtes grafana und influx wiederverwenden, deine user.config natürlich auch.
Bitte nix fummeln außerhalb ip:8080 über den phpeditor :)
Solacast muss beispielsweise nur im crontab scharf geschaltet werden, die config Dateien dazu sind alle im phpeditor vorhanden.
KarBa
Beitrag von KarBa »
also einfach den neuen Container installieren und gut?
Oder muss ich die alten Daten irgendwie sichern?
KarBa
DeBaschdi
Sichern ist immer eine gute Idee
kiasi
Beitrag von kiasi »
Zuerst mal Danke für die Containerlösung. Funktioniert auf den ersten Blick mal hervorragend auf meiner DS 220+
Ich verwende seit Anfang des Jahres schon die Solaranzeige auf einem Raspberry 4.
Kann mir irgendwer erklären wie ich nun die Daten in den Docker migrieren kann? Mir wäre es natürlich am liebsten, wenn ich einen (fast) nahtlosen Übergang erhalten würde mit meinen bestehenden Daten.
hollyofnone
Hat sich bedankt: 4 Mal
Beitrag von hollyofnone »
Hallo
ich hab mir solaranzeige auf einer Synology DSM7 unter docker heruntergeladen. (docker pull aszabo/solaranzeige)
Aber wo und wie konfiguriere ich es?
Ich kenne das mit Docker nur mit den yml Dateien.
Für einen Hinweis wäre ich dankbar.
VG
Holger
st_sade
Beitrag von st_sade »
Im aller ersten Beitrag stehen meine Einstellungen. Ich habe das Synology Docker GUI verwendet.
MarcoGT
Beitrag von MarcoGT »
Wie kann ich die Config importieren nachdem ich den Container erzeugt habe?
Danke!
Paul1984
Beitrag von Paul1984 »
wie habt ihr denn die Webstation abgebildet.
ich hab jetzt alles soweit am laufen, dass ich die solaranzeige über IP:8080 erreiche und alles angezeigt wird. Allerdings nicht über host.synology.me:8080
Da ich das ganze auch von draußen ansteuern möchte, bin ich momentan überfragt wie ich die Webstation konfigurieren soll.
Wenn ich bei der Installation den Haken setze, bringt er die Ports durcheinander und ich bekomme eine Fehlermeldung wenn ich die Anzeige erreichen will....
st_sade
Im lAN via Port 3000. Von Aussen nur über VPN.
Zurück zu „Docker Container“
