Kostenlos die Solaranzeige in der Cloud darstellen
- Hat sich bedankt: 165 Mal
- Danksagung erhalten: 818 Mal
Re: Kostenlos die Solaranzeige in der Cloud darstellen
Ja, das funktioniert hier seit 7 Jahren:
Info: viewtopic.php?t=272
https://solaranzeige.de:8080/d/85BWYDKi ... =1&kiosk=1
https://solaranzeige.de:8080/d/99bmv700 ... =30s&kiosk
Die Anlage steht auf Mallorca.
Ich hatte auf die gleiche Weise auch eine Solaranlage auf einem Motorboot mit Fritzbox LTE Router in Betrieb. Das funktioniert einwandfrei. Man benötigt nur einen vServer preiswertester Ausführung.
Vielen Dank für die schnelle Anwort.
Die Variante mit dem vServer übersteigt denke ich meine Linux- und insbesondere Absicherungskenntnisse (die Hinweise im entspr. pdf habe ich wohl verstanden).
Deshalb nochmals die Frage nach Erfahrungen mit der Lösung der beiden Clouds von Grafana und influx?
Hallo malau,
$InfluxSSL = true;
$InfluxUser = "deine-email von der influxdb-cloud";
$InfluxPassword ="dein erzeugter infuxdb-cloud API Token";
Damit klappt bei mir das schreiben in die entfernte DB.
In der Cloud wird automatisch ein Bucket angelegt.
Was ich noch nicht hinbekommen habe ist die Einbindung dieser DB in der Grafana-Cloud.
[/quote]
diese Angaben zur Verbindung mit der influxDB Cloud habe ich verstanden.
Was ich gerne wissen möchte welche Eingabe machst du für die Adresse der Datenbank in der Cloud,also bei
$InfluxAdresse
Danke Gregor
$InfluxPort = 443;
$InfluxSSL = true;
[/quote]
$InfluxAdresse
Danke Gregor
malau
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Wenn du der verlinkten Anleitung folgst wird diese dort als "InfluxDB Cloud region URL" angegeben.
Für Europa wäre das z.B. so:
$InfluxAdresse = "eu-central-1-1.aws.cloud2.influxdata.com";Re: Kostenlos die Solaranzeige in der Cloud darstellen
vielen Dank für die Antwort
diese Angabe habe ich gemacht, es kommt jedoch keine Verbindung zur Influxdb Cloud zustande
in der log-Datei erscheint stets "URL konnte nicht erreicht werden" ein Schreiben in die lokale InfluxDB ist erfolgreich und wird auch so geloggt
alle Angaben wie Port, SSL, User und Passwort sind korrekt und wurden mehrfach gecheckt
was mache ich falsch?
malau
Versuchs mal so:
Guten Abend,
ich bin ganz neu hier in dem Forum und beginne nun mir alles "reinzuziehen".
Ich habe an dem Ort, wo meine PV ist einen LTE Router. Komme also von außen gar nicht in das Netzwerk rein.
Deshalb zu dem Thema vServer bzw. Daten ins I-Net senden....
Was geht da aktuell ohne einen vServer zu kaufen/mieten? Ich habe Clouddienste/Plätze oder auch eine VPN Verbindung zu meinem heimischen Netzwerk und ich einen Webspace mit eigener Domain. Ließe sich das etwas einrichten?
Gibt es dazu (insb. eigener Webspace..denn da wäre die URL immer gleich) eine Anleitung etc?
Hier kann man nachsehen, was es alles für Anleitungen gibt: viewtopic.php?t=680
und das ist die richtige Anleitung: download/vServer%20als%20remote%20Anzei ... ternet.pdf
