Pylont. US2000C
Mosti
Hat sich bedankt: 3 Mal
Re: Pylont. US2000C
Beitrag von Mosti »
das ist das Kabel!
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 1-168-2284
vielleicht passt da die belegung nicht
Mosti
Re: Pylont. US2000C
Beitrag von Mosti »
Heute ist der Adapter gekommen! https://www.amazon.de/dp/B01N3LM0PU?ref ... tails&th=1
Hab gleich ein Netzwerkkabel genommen und abgeschnitten und die 6,7,8 jeweils wie beschrieben angeschlossen!
Aber jetzt kommen keine Daten die log:
14.02. 15:02:53 -Regler: 41
14.02. 15:02:53 -Regler erkannt: /dev/ttyUSB0
14.02. 15:02:53 -Device: /dev/ttyUSB0 wird in die user.config.php eingetragen.
14.02. 15:02:53 -Zeile gefunden. USB Device kann ausgetauscht werden. Index: 702 $USBRegler = "/dev/ttyUSB0";
14.02. 15:02:53 -Zeile gefunden. Raspberry Modell kann eingetragen werden. Index: 721 $Platine = "Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2";
14.02. 15:02:53 -Es handelt sich um ein 32 Bit System.
14.02. 15:03:01 |--------------- Start us3000_bms.php -----------------
14.02. 15:03:12 |--------------- Stop us3000_bms.php -----------------
14.02. 15:08:43 |--------------- Start us3000_bms.php -----------------
14.02. 15:08:54 |--------------- Stop us3000_bms.php -----------------
14.02. 15:09:01 |--------------- Start us3000_bms.php -----------------
14.02. 15:09:11 |--------------- Stop us3000_bms.php -----------------
14.02. 15:10:01 |--------------- Start us3000_bms.php -----------------
14.02. 15:10:11 |--------------- Stop us3000_bms.php -----------------
Stückzahl hab ich eingetragen:
Batteriepacks = "9"; // Regler = "41"
$PylonTech = "3000"; // Regler = "41"
und das hab ich auch gemacht:
$SerielleGeschwindigkeit = "115200"
Müsste also passen warum kommt da nix?
Jemand eine idee oder einen tip?
Hat sich bedankt: 164 Mal
Danksagung erhalten: 806 Mal
Re: Pylont. US2000C
Hast du auch die A + B Ader nicht vertauscht?
Mosti
Re: Pylont. US2000C
Beitrag von Mosti »
Nein hab ich sicher nicht!
Laut Grafan kommt doch was an kann das ein auch wenn mans in der log datei nicht sieht?
Re: Pylont. US2000C
Schaue am besten einmal direkt in die Influx Datenbank.
Mosti
Re: Pylont. US2000C
Beitrag von Mosti »
Ich hab den fehler gefunden!!!!!!!!!!!!!
Es liegt nicht am Kabel! Die belegung wie beschrieben passt!
Sobald ich in der user.config.php datei bei Batteriepacks mehr als 8 Stück eingebe sendet er keine daten mehr!
Batteriepacks = "8"; // Regler = "41"
14.02. 16:18:11 -Regler: 41
14.02. 16:18:11 -Regler erkannt: /dev/ttyUSB0
14.02. 16:18:11 -Device: /dev/ttyUSB0 wird in die user.config.php eingetragen.
14.02. 16:18:11 -Zeile gefunden. USB Device kann ausgetauscht werden. Index: 702 $USBRegler = "/dev/ttyUSB0";
14.02. 16:18:11 -Zeile gefunden. Raspberry Modell kann eingetragen werden. Index: 721 $Platine = "Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2";
14.02. 16:18:11 -Es handelt sich um ein 32 Bit System.
14.02. 16:23:10 |--------------- Start us3000_bms.php -----------------
14.02. 16:23:12 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
14.02. 16:23:37 |------------------- Start wetterdaten.php --------------------
14.02. 16:23:37 o---Wetterdaten ausgeschaltet.
14.02. 16:23:37 |------------------- Stop wetterdaten.php ---------------------
14.02. 16:24:06 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
14.02. 16:24:06 |--------------- Stop us3000_bms.php -----------------
14.02. 16:25:02 |--------------- Start us3000_bms.php -----------------
14.02. 16:25:04 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
14.02. 16:25:58 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
Im Grafan sind die werte auch schon sichtbar!
Kann man das irgendwie machen das das geht?
Die Pylontech mit dem C kann man ja bis zu 16 Stück zusammenhängen ohne das man einen LV Hub braucht!
Ich hab jetzt 2 Stk US3000C und 7 Stk US2000B also insgesamt 9 Stück
Re: Pylont. US2000C
Die Register von dem 9. Pack liefert keine Daten, deshalb funktioniert es insgesamt nicht mehr. Gibt es denn eine neuere Protokollbeschreibung? Eventuell liegen die Register ab dem 9. Pack woanders.
Mosti
Re: Pylont. US2000C
Beitrag von Mosti »
Mein WR erkennt die 9 Stück!
Bei Grafana sehe ich komischerweise bei Warnungen_Pack die 9te auch!
Bei Pack da wo die ganzen daten von Ampere Spannung.....
Sieht man nur bis Pack8
Mosti
Re: Pylont. US2000C
Beitrag von Mosti »
Was wäre denn wenn ich das Kabel bei der 9 Batterie anstecke?
das wäre ja dann nicht die Master Batterie!
Mosti
Re: Pylont. US2000C
Beitrag von Mosti »
Ich hab eine wenig herumprobiert! leider ohne erfolg!
Wenn ich das USB Kabel beim 9ten Pack anschliesse kommen garkeine daten auch nicht wenn ich in der user.config Batteriepack nur 1 drin steht!
Und das fertige Kabel von Ebay geht garnicht!
was genau meinst du mit Protokollbeschreibung?
