Inbetriebnahme JK-BMS über RS485
Hat sich bedankt: 164 Mal
Danksagung erhalten: 806 Mal
Re: Inbetriebnahme JK-BMS über RS485
Das ist falsch.
Im JK-BMS musst du die Einstellungen 115200 Baud machen, nicht im Raspberry!
Florian S.
Beitrag von Florian S. »
Danke für den Hinweis, das war die richtige Richtung.
Ich habe bei im JK-BMS keine Einstellung für die Baudrate gefunden, aber verschiedene Protokolle gibts da zur Auswahl.
Ich hatte es zuerst immer mit dem zweiten RS485 Port probiert, mit dem hat auch die Verbindung zum PC (mit JK-BMS-MONITOR) funktioniert.
Dort war als Protokoll "001 - JK BMS RS485 Modbus V1.0" eingestellt.
Ich habe jetzt auf den ersten RS485 Port umgesteckt (UART1), dort war das Protokoll "000 - 4G-GPS-Remote module Common protocol V4.2" eingestellt.
Mit dem funktioniert es. :thumbup:
So lange der USB-RS485 Wandler nicht vom Raspberry getrennt wird!
Bei mir ist der nämlich nach aus- und wieder einstecken nur noch mit 9600 Baud gelaufen.
Also zuerst den USB-RS485 Wandler USB seitig einstecken und dann den Raspberry neu starten.
Vielen Dank.
Schwarzermann
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 19 Mal
Beitrag von Schwarzermann »
Frage hat jemand das neue JK BMS mit V19 schon in Berieb und lies das über Solaranzeige aus?
Das neue BMS kann auch als master mehrere JK BMS abfragen ud die Daten bereit stellen die Frage ist ob die Solaranzeige hier schon soweit funktioniert und mit dem neuen BMS komuniziert.
viewtopic.php?p=32232#p32232
Frank-ID
Beitrag von Frank-ID »
gibt es mittlerweile jemanden, der schon das neue BMS in die Solaranzeige einliest.
JK-BMS: PB2A16S15P
Hardware Version: V19A
Software Version: V19.31
Bisher habe ich keinen Erfolg beim einlesen.
