Growatt sph4600 -> solaranzeige
Danksagung erhalten: 96 Mal
Re: Growatt sph4600 -> solaranzeige
moin,
das kann so nicht funktionieren. Für den Fall, dass einer später mal hier drüber liest, das Growatt Schaubild ist Schrott :(
..und hilft mir bei deinem Problem nicht wirklich weiter...
bei der Version die wir beide haben, also kein -UP, läuft der SPH so wie von mir beschrieben, entweder mit dem billig RS485 Adapter wie weiter vorne gezeigt, oder dem Digitus Da70157. Gibt auch noch andere, aber jener, wie im Schaubild von Growatt, geht definitiv nicht, da dort zu fast 100% ein CH340 Chipset drin ist, und damit funzt die Solaranzeige nicht.
-check den Adapter, ob der überhaupt vom Pi erkannt wird
-dann trag den Adapter mit dessen Seriennummer via Konsole ein, wie, steht Link 2 Posts weiter oben
-check x.user.config.php >>adapter mit Namen eintragen
-reboot pi
-Anschluss Adapter am SPH an der RS485 Buchse, blau und blauweiss
-Umstellen RS485 Mode am SPH auf VPP, speichern nicht vergessen
- die Datenbank sollte vielleicht auch korrekt angelegt sein
dann funzt das
rtax
Beitrag von rtax »
moin andreas,
habe das mit den digitus gecheckt, die habe beide eine differente id auf dem pi ... werde das mal mit dem eintrag in der userconfig vornehmen ,,,,
vpp hatte ich gestern schon erledigt
und die namen beim pi fest eintragen .... erledige das gleichmal ... mailde mich dann hier.... danke nochmals das bild müsste nur neu angepasst werden ... ;)
so alles nochmal geprüft .... das dashboard funktioniert , denn das datum und uhrziet werden angezeigt :)
bekomme noch keine daten vom wr rein .... diese x.user.config.php gibts nit :(
hast nochn tip ?
rtax hat geschrieben:
Mi 14. Dez 2022, 15:36
wenn du single version installiert hast, gibts eine nackte user.config.neu.php oder so...und die wird nach Anleitung ausgefüllt..und umbenannt, also irgend eine user.config musst du ja verwenden...
rtax
Beitrag von rtax »
ok dann die generische user.config .... mal sehen ....
andreas_n hat geschrieben:
Di 13. Dez 2022, 08:33
Adapter mit universeller ID
muss natürlich individueller ID heissen :D
@rtax ... und wie schauts aus?
rtax
Beitrag von rtax »
schlage mich gerade mit der multireglerinstalation rum , habe gerade wenig zeit, danke , ich habe diese 1.user.config erstellt und bin dann an dieser usb benamsung zugange, wie ich die x.user.config.php erstelle raffe ich nit kenne mich mit unix aus, aber wie genriere ich die aus was heraus ??
bis nachher danke
rtax
so schwer ist das nicht,echt nicht
steht alles hier
rtax
Beitrag von rtax »
ganau da bin ich dranne ..... mach das schon ich melde mich wenn es total hängt, bin genau nach dem punkt mit dem chrontab zugange .... das wird schon habe ja ne gute doku :)
rtax
Beitrag von rtax »
so! der Growatt wird inm dashboard angezeigt ... hatte keine zeit zum rumfrickeln .... die anzeige im dashboard wird nicht fortgeschrieben ??
war froh eiwat erreicht zu haben doch nu !?! wenn das so weitergeht ; uff; hab mir den solaranzeige log angeschaut das erkennt er eigentlich alles nur er sagt dann irgendwann lesefehler ....
hilfe
22.03. 09:03:58 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
22.03. 09:03:58 |------------------------- Stop growatt.php ---------------------
22.03. 09:04:01 |------------------------- Start growatt.php ---------------------
22.03. 09:04:03 -Lesefehler > [ c0ff00ff08fc00ff493800f8ac7200fd16b500 ]
22.03. 09:04:03 -Keine Antwort vom Wechselrichter. Zu dunkel?
22.03. 09:04:03 |------------------------- Stop growatt.php ---------------------
22.03. 09:05:01 |------------------------- Start growatt.php ---------------------
22.03. 09:05:03 -Lesefehler > [ ff00fcfde400f8b66b00f8e800f8d4 ]
22.03. 09:05:03 -Keine Antwort vom Wechselrichter. Zu dunkel?
22.03. 09:05:03 |------------------------- Stop growatt.php ---------------------
22.03. 09:06:01 |------------------------- Start growatt.php ---------------------
22.03. 09:06:03 -Lesefehler > [ 6d00ffadfd00f8df94ff00ecfa000000ffdaff00 ]
22.03. 09:06:03 -Keine Antwort vom Wechselrichter. Zu dunkel?
22.03. 09:06:03 |------------------------- Stop growatt.php ---------------------
22.03. 09:07:02 |------------------------- Start growatt.php ---------------------
22.03. 09:07:04 -Lesefehler > [ aad700f8bff200f03c8100fa99fd0000f8f0 ]
22.03. 09:07:04 -Keine Antwort vom Wechselrichter. Zu dunkel?
22.03. 09:07:04 |------------------------- Stop growatt.php ---------------------
22.03. 09:08:01 |------------------------- Start growatt.php ---------------------
22.03. 09:08:03 -Lesefehler > [ e0ffe9db00d0fc00f8f6d000feb47100ff7d ]
22.03. 09:08:03 -Keine Antwort vom Wechselrichter. Zu dunkel?
22.03. 09:08:03 |------------------------- Stop growatt.php ---------------------
22.03. 09:09:01 |------------------------- Start growatt.php ---------------------
22.03. 09:09:03 -Lesefehler > [ f000fcd8fb00fdff00fefe00fceb ]
22.03. 09:09:03 -Keine Antwort vom Wechselrichter. Zu dunkel?
22.03. 09:09:03 |------------------------- Stop growatt.php ---------------------
22.03. 09:10:01 |------------------------- Start growatt.php ---------------------
22.03. 09:10:02 -Lesefehler > [ ff00fce800ffe88800fee5ff00fc00e900 ]
22.03. 09:10:02 -Keine Antwort vom Wechselrichter. Zu dunkel?
22.03. 09:10:02 |------------------------- Stop growatt.php ---------------------
22.03. 09:11:02 |------------------------- Start growatt.php ---------------------
22.03. 09:11:03 -Lesefehler > [ fe00d700fe97da00ff5fc50000fadb00 ]
22.03. 09:11:03 -Keine Antwort vom Wechselrichter. Zu dunkel?
22.03. 09:11:03 |------------------------- Stop growatt.php ---------------------
22.03. 09:12:02 |------------------------- Start growatt.php ---------------------
22.03. 09:12:03 -Lesefehler > [ fc00f8ee230034ff00f0fa007000 ]
22.03. 09:12:03 -Keine Antwort vom Wechselrichter. Zu dunkel?
22.03. 09:12:03 |------------------------- Stop growatt.php ---------------------
22.03. 09:13:02 |------------------------- Start growatt.php ---------------------
22.03. 09:13:03 -Lesefehler > [ 0000ff0700f86c7d000a ]
22.03. 09:13:03 -Keine Antwort vom Wechselrichter. Zu dunkel?
22.03. 09:13:03 |------------------------- Stop growatt.php ---------------------
22.03. 09:14:01 |------------------------- Start growatt.php ---------------------
22.03. 09:14:03 -Lesefehler > [ fb00fd10c800f0d2b600fe17fd00ff ]
22.03. 09:14:03 -Keine Antwort vom Wechselrichter. Zu dunkel?
22.03. 09:14:03 |------------------------- Stop growatt.php ---------------------
22.03. 09:15:01 |------------------------- Start growatt.php ---------------------
22.03. 09:15:03 -Lesefehler > [ 00f2e54100807f00d600ef0000 ]
22.03. 09:15:03 -Keine Antwort vom Wechselrichter. Zu dunkel?
22.03. 09:15:03 |------------------------- Stop growatt.php ---------------------
22.03. 09:16:01 |------------------------- Start growatt.php ---------------------
22.03. 09:16:03 -Lesefehler > [ 00ff39ed00fd0000fffb00 ]
22.03. 09:16:03 -Keine Antwort vom Wechselrichter. Zu dunkel?
22.03. 09:16:03 |------------------------- Stop growatt.php ---------------------
22.03. 09:17:01 |------------------------- Start growatt.php ---------------------
22.03. 09:17:03 -Lesefehler > [ 0000fe13fa008ea100fefb00ffdd ]
22.03. 09:17:03 -Keine Antwort vom Wechselrichter. Zu dunkel?
22.03. 09:17:03 |------------------------- Stop growatt.php ---------------------
22.03. 09:18:01 |------------------------- Start growatt.php ---------------------
22.03. 09:18:02 -Lesefehler > [ 00f200fefec400fea510ff00fcde0000 ]
22.03. 09:18:02 -Keine Antwort vom Wechselrichter. Zu dunkel?
22.03. 09:18:02 |------------------------- Stop growatt.php ---------------------
22.03. 09:19:02 |------------------------- Start growatt.php ---------------------
22.03. 09:19:03 -Lesefehler > [ f800c00030000000feeed900f800ffb6 ]
22.03. 09:19:03 -Keine Antwort vom Wechselrichter. Zu dunkel?
22.03. 09:19:03 |------------------------- Stop growatt.php ---------------------
22.03. 09:20:02 |------------------------- Start growatt.php ---------------------
22.03. 09:20:03 -Lesefehler > [ f000fab5e100dff50000f000e0f7 ]
22.03. 09:20:03 -Keine Antwort vom Wechselrichter. Zu dunkel?
22.03. 09:20:03 |------------------------- Stop growatt.php ---------------------
22.03. 09:20:40 |------------------- Start wetterdaten.php --------------------
22.03. 09:20:40 o---Wetterdaten ausgeschaltet.
22.03. 09:20:40 -AccessToken ist: 0 Zeichen lang. (Nötig sind 32 Zeichen)
22.03. 09:20:40 -PrognoseID: 0
22.03. 09:20:40 -Wetterprognose ausgeschaltet.
22.03. 09:20:40 |------------------- Stop wetterdaten.php ---------------------
22.03. 09:21:01 |------------------------- Start growatt.php ---------------------
22.03. 09:21:03 -Lesefehler > [ c0ff00bf4900008e4c006afe00fdb3 ]
22.03. 09:21:03 -Keine Antwort vom Wechselrichter. Zu dunkel?
22.03. 09:21:03 |------------------------- Stop growatt.php ---------------------
22.03. 09:22:01 |------------------------- Start growatt.php ---------------------
22.03. 09:22:03 -Lesefehler > [ 3e4b007600feae00ff800900feffd000fc ]
22.03. 09:22:03 -Keine Antwort vom Wechselrichter. Zu dunkel?
22.03. 09:22:03 |------------------------- Stop growatt.php ---------------------
22.03. 09:23:01 |------------------------- Start growatt.php ---------------------
22.03. 09:23:02 -Lesefehler > [ deeabd00f900bee500fffbe000fff6 ]
22.03. 09:23:02 -Keine Antwort vom Wechselrichter. Zu dunkel?
22.03. 09:23:02 |------------------------- Stop growatt.php ---------------------
22.03. 09:24:02 |------------------------- Start growatt.php ---------------------
22.03. 09:24:03 -Lesefehler > [ 7a00bf1c003e0200feaff5007c ]
22.03. 09:24:03 -Keine Antwort vom Wechselrichter. Zu dunkel?
22.03. 09:24:03 |------------------------- Stop growatt.php ---------------------
22.03. 09:25:01 |------------------------- Start growatt.php ---------------------
22.03. 09:25:02 -Lesefehler > [ 9900ff00fecd9a00fcab00f700fe0a ]
22.03. 09:25:02 -Keine Antwort vom Wechselrichter. Zu dunkel?
22.03. 09:25:02 |------------------------- Stop growatt.php ---------------------
22.03. 09:26:02 |------------------------- Start growatt.php ---------------------
22.03. 09:26:03 -Lesefehler > [ f5fe7800d500f0ebff00eab900fc7b ]
22.03. 09:26:03 -Keine Antwort vom Wechselrichter. Zu dunkel?
22.03. 09:26:03 |------------------------- Stop growatt.php ---------------------
22.03. 09:27:02 |------------------------- Start growatt.php ---------------------
22.03. 09:27:03 -Lesefehler > [ 00f100fcf500f8f9f20000fc3700 ]
22.03. 09:27:03 -Keine Antwort vom Wechselrichter. Zu dunkel?
22.03. 09:27:03 |------------------------- Stop growatt.php ---------------------
22.03. 09:28:02 |------------------------- Start growatt.php ---------------------
22.03. 09:28:03 -Lesefehler > [ fc00f8b900f8aa5f00f8a4007bed00 ]
22.03. 09:28:03 -Keine Antwort vom Wechselrichter. Zu dunkel?
22.03. 09:28:03 |------------------------- Stop growatt.php ---------------------
22.03. 09:29:01 |------------------------- Start growatt.php ---------------------
22.03. 09:29:03 -Lesefehler > [ fc91fe00d7f100ff8800fee5e800fcfe ]
22.03. 09:29:03 -Keine Antwort vom Wechselrichter. Zu dunkel?
22.03. 09:29:03 |------------------------- Stop growatt.php ---------------------
22.03. 09:30:01 |------------------------- Start growatt.php ---------------------
22.03. 09:30:03 -Lesefehler > [ 00fe000000ff00fcec00f01d00 ]
22.03. 09:30:03 -Keine Antwort vom Wechselrichter. Zu dunkel?
22.03. 09:30:03 |------------------------- Stop growatt.php ---------------------
22.03. 09:31:01 |------------------------- Start growatt.php ---------------------
22.03. 09:31:03 -Lesefehler > [ fdfe0080fd00e057f800fe2ffe00f8b6fb00 ]
22.03. 09:31:03 -Keine Antwort vom Wechselrichter. Zu dunkel?
22.03. 09:31:03 |------------------------- Stop growatt.php ---------------------
22.03. 09:32:01 |------------------------- Start growatt.php ---------------------
22.03. 09:32:03 -Lesefehler > [ 1000f89be700febf00bb7200e81c ]
22.03. 09:32:03 -Keine Antwort vom Wechselrichter. Zu dunkel?
22.03. 09:32:03 |------------------------- Stop growatt.php ---------------------
22.03. 09:33:01 |------------------------- Start growatt.php ---------------------
22.03. 09:33:02 -Lesefehler > [ fe002000fd2200fd3b0500fb7300 ]
22.03. 09:33:02 -Keine Antwort vom Wechselrichter. Zu dunkel?
22.03. 09:33:02 |------------------------- Stop growatt.php ---------------------
22.03. 09:34:02 |------------------------- Start growatt.php ---------------------
22.03. 09:34:03 -Lesefehler > [ ff00ff21003ff700c000f08000 ]
22.03. 09:34:03 -Keine Antwort vom Wechselrichter. Zu dunkel?
22.03. 09:34:03 |------------------------- Stop growatt.php ---------------------
22.03. 09:35:02 |------------------------- Start growatt.php ---------------------
22.03. 09:35:03 -Lesefehler > [ f000ee1e0038ff00f10400ffabfd00 ]
22.03. 09:35:03 -Keine Antwort vom Wechselrichter. Zu dunkel?
22.03. 09:35:03 |------------------------- Stop growatt.php ---------------------
22.03. 09:36:01 |------------------------- Start growatt.php ---------------------
22.03. 09:36:03 -Lesefehler > [ fde900fe0800ff06ff000080a50100ff95f800ff00 ]
22.03. 09:36:03 -Keine Antwort vom Wechselrichter. Zu dunkel?
22.03. 09:36:03 |------------------------- Stop growatt.php ---------------------
22.03. 09:37:01 |------------------------- Start growatt.php ---------------------
22.03. 09:37:03 -Lesefehler > [ 00e3fe001600960000feedfbfe00 ]
22.03. 09:37:03 -Keine Antwort vom Wechselrichter. Zu dunkel?
22.03. 09:37:03 |------------------------- Stop growatt.php ---------------------
22.03. 09:38:01 |------------------------- Start growatt.php ---------------------
22.03. 09:38:03 -Lesefehler > [ ff00fcef00fcff00f8beeb006edfb300 ]
22.03. 09:38:03 -Keine Antwort vom Wechselrichter. Zu dunkel?
22.03. 09:38:03 |------------------------- Stop growatt.php ---------------------
22.03. 09:39:01 |------------------------- Start growatt.php ---------------------
22.03. 09:39:03 -Lesefehler > [ fe00ffff00c8d3f000ea00d9ff00 ]
22.03. 09:39:03 -Keine Antwort vom Wechselrichter. Zu dunkel?
22.03. 09:39:03 |------------------------- Stop growatt.php ---------------------
22.03. 09:40:01 |------------------------- Start growatt.php ---------------------
22.03. 09:40:02 -Lesefehler > [ 00effe00fcc000fedaf000ffacff00 ]
22.03. 09:40:05 -Keine Antwort vom Wechselrichter. Zu dunkel?
22.03. 09:40:05 |------------------------- Stop growatt.php ---------------------
22.03. 09:41:02 |------------------------- Start growatt.php ---------------------
22.03. 09:41:03 -Lesefehler > [ 00ff008400fc0200fcfcff003bff ]
22.03. 09:41:05 -Keine Antwort vom Wechselrichter. Zu dunkel?
22.03. 09:41:05 |------------------------- Stop growatt.php ---------------------
22.03. 09:42:01 |------------------------- Start growatt.php ---------------------
22.03. 09:42:02 -Lesefehler > [ 009edb009d5000ffc700ff6af300 ]
22.03. 09:42:02 -Keine Antwort vom Wechselrichter. Zu dunkel?
22.03. 09:42:02 |------------------------- Stop growatt.php ---------------------
22.03. 09:43:02 |------------------------- Start growatt.php ---------------------
22.03. 09:43:03 -Lesefehler > [ fdfd00ff000000ff56007c0b000400 ]
22.03. 09:43:03 -Keine Antwort vom Wechselrichter. Zu dunkel?
22.03. 09:43:03 |------------------------- Stop growatt.php ---------------------
22.03. 09:44:01 |------------------------- Start growatt.php ---------------------
22.03. 09:44:03 -Lesefehler > [ 00ff84f700ff00a000ff2e0000 ]
22.03. 09:44:03 -Keine Antwort vom Wechselrichter. Zu dunkel?
22.03. 09:44:03 |------------------------- Stop growatt.php ---------------------
22.03. 09:45:01 |------------------------- Start growatt.php ---------------------
22.03. 09:45:03 -Lesefehler > [ ff6e2900002100ff0000f800fffc7500dfdd00 ]
22.03. 09:45:03 -Keine Antwort vom Wechselrichter. Zu dunkel?
22.03. 09:45:03 |------------------------- Stop growatt.php ---------------------
22.03. 09:46:01 |------------------------- Start growatt.php ---------------------
22.03. 09:46:03 -Lesefehler > [ ff63e00000ff1000ffc600fef7cb002400 ]
22.03. 09:46:03 -Keine Antwort vom Wechselrichter. Zu dunkel?
22.03. 09:46:03 |------------------------- Stop growatt.php ---------------------
22.03. 09:47:01 |------------------------- Start growatt.php ----------------
lg rtax
rtax
Beitrag von rtax »
hallo,
läuft eines der kabel war gebrochen , neu gemacht und es rennt :)
danke!
