Huawei SDongle liefert sporadisch falsche Daten
Geins
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Huawei SDongle liefert sporadisch falsche Daten
wenn Du Regler 62 hast, mit
sudo nano /var/www/html/huawei_LAN.php
in Zeile 158
$Timebase = 100000; // Je nach Dongle Firmware zwischen 60000 und 200000
auf $Timebase = 800000; // Je nach Dongle Firmware zwischen 60000 und 200000
ändern. Kann auch 1000000 sein.......
Dann mit Strg & X speichern.
Uli
in Zeile 158
Uli
Opa Maik
- Hat sich bedankt: 6 Mal
Hallo Uli,
vielen Dank für die Info.
Regler 62 ist eingerichtet. Ich werde dann mal mit den Werten spielen und berichten, welcher das beste Ergebnis gebracht hat.
Maik
Maik
Opa Maik
Zur Info,
ich habe den Wert auf $Timebase = 800000 geändert. Läuft nun seit 24h ohne einen Ausreisser
SDongle hat die FW V100R001C00SPC125.
Vielen Dank für die Hilfe.
Maik
Maik
Hi, konntest du das Problem lösen?hansmann2401 hat geschrieben: ↑So 12. Feb 2023, 00:16Noch eine blöde Frage:
wenn ich den Docker-Container neustarte (z.B. nach einer Konfigänderung in Grafana) wird das Skript huawei_LAN.php wieder auf den Standard geändert und die $Timebase steht wieder auf 20000...
Wie kann ich es verhindern, bzw. das Skript "ausfallsicher" verändern?
VG
Läuft bei mir auch im docker und setzt sich immer wieder zurück.
hansmann2401
leider nein. Seitdem ist mein Docker noch nicht neugestartet und läuft stabil, aber ich verstehe ehrlich gesagt die Funktion nicht: ich habe ja den Container-Ordner auf einen "echten" Ordner auf dem nas "gemappt". Wenn der Container neu startet dürften sich die Ordner auf dem nas doch nicht verändern, oder?
Ich vermute, dass es am automatischen Update liegt bei jedem Start des Containers. Dann werden die aktuellen Scripte heruntergeladen und ersetzt.
Vielleicht kann man da die Datei ausschließen oder den Wert anderweitig ersetzen innerhalb des Updates (z.b. sed).
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 56 Gäste
