nach 2x booten steht jetzt in der LOG folgender Eintrag:
01.07. 19:57:17 -Verarbeitung von: '3.user.config.php' Regler: 92
01.07. 19:57:17 |----- [Regler 92] --- Start fsp_mes_bms.php ---- [22.06.2024] --
01.07. 19:57:19 -SOC Gesamt:
01.07. 19:57:19 -InfluxDB => [ Pack0 Anz_Zellen=0,Zelle1=0,Zelle2=0,Zelle3=0,Zelle4=0,Zelle5=0,Zelle6=0,Zelle7=0,Zelle8=0,Zelle9=0,Zelle10=0,Zelle11=0,Zelle12=0,Zelle13=0,Zelle14=0,Zelle15=0,Zelle16=0,Temp_Anz=,Temp1=-273.1,Temp2=-273.1,Temp3=-273.1,Temp4=-273.1,Temp5=-273.1,Temp6=-273.1,Strom=0,Spannung=0,Ah_left=0,KDNR=0,Ah_total=0,Cycles=0,Ah_nominal=0,Warn_Zelle1=0,Warn_Zelle2=0,Warn_Zelle3=0,Warn_Zelle4=0,Warn_Zelle5=0,Warn_Zelle6=0,Warn_Zelle7=0,Warn_Zelle8=0,Warn_Zelle9=0,Warn_Zelle10=0,Warn_Zelle11=0,Warn_Zelle12=0,Warn_Zelle13=0,Warn_Zelle14=0,Warn_Zelle15=0,Warn_Zelle16=0,Anz_Warn_Temp=0,Warn_Temp1=0,Warn_Temp2=0,Warn_Temp3=0,Warn_Temp4=0,Warn_Temp5=0,Warn_Temp6=0,Warn_LadeStrom=0,Warn_Spannung=0,Anz_Alarme=0,Warn_Status2=0,Warn_Status3=0,Warn_Status4=0,Warn_Status5=0 1719856631
Batterie Leistung=0 1719856631
Info Objekt="BMS",Firmware="0",Produkt="FSP MES BMS" 1719856631
01.07. 19:57:19 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'url' => 'http://localhost/write?db=solaranzeige7&precision=s',
'http_code' => 400,
'header_size' => 1127,
'request_size' => 1025,
'filetime' => -1,
'ssl_verify_result' => 0,
'redirect_count' => 0,
'total_time' => 0.006005,
'namelookup_time' => 0.000786,
'connect_time' => 0.001149,
'pretransfer_time' => 0.001472,
'size_upload' => 867.0,
'size_download' => 846.0,
'speed_download' => 141000.0,
'speed_upload' => 144500.0,
'download_content_length' => 846.0,
'upload_content_length' => 867.0,
'starttransfer_time' => 0.005933,
'redirect_time' => 0.0,
'redirect_url' => '',
'primary_ip' => '::1',
'certinfo' =>
array (
'primary_port' => 8086,
'local_ip' => '::1',
'local_port' => 47094,
'http_version' => 2,
'protocol' => 1,
'ssl_verifyresult' => 0,
'scheme' => 'HTTP',
'appconnect_time_us' => 0,
'connect_time_us' => 1149,
'namelookup_time_us' => 786,
'pretransfer_time_us' => 1472,
'redirect_time_us' => 0,
'starttransfer_time_us' => 5933,
'total_time_us' => 6005,
01.07. 19:57:24 -InfluxDB => [ Pack0 Anz_Zellen=0,Zelle1=0,Zelle2=0,Zelle3=0,Zelle4=0,Zelle5=0,Zelle6=0,Zelle7=0,Zelle8=0,Zelle9=0,Zelle10=0,Zelle11=0,Zelle12=0,Zelle13=0,Zelle14=0,Zelle15=0,Zelle16=0,Temp_Anz=,Temp1=-273.1,Temp2=-273.1,Temp3=-273.1,Temp4=-273.1,Temp5=-273.1,Temp6=-273.1,Strom=0,Spannung=0,Ah_left=0,KDNR=0,Ah_total=0,Cycles=0,Ah_nominal=0,Warn_Zelle1=0,Warn_Zelle2=0,Warn_Zelle3=0,Warn_Zelle4=0,Warn_Zelle5=0,Warn_Zelle6=0,Warn_Zelle7=0,Warn_Zelle8=0,Warn_Zelle9=0,Warn_Zelle10=0,Warn_Zelle11=0,Warn_Zelle12=0,Warn_Zelle13=0,Warn_Zelle14=0,Warn_Zelle15=0,Warn_Zelle16=0,Anz_Warn_Temp=0,Warn_Temp1=0,Warn_Temp2=0,Warn_Temp3=0,Warn_Temp4=0,Warn_Temp5=0,Warn_Temp6=0,Warn_LadeStrom=0,Warn_Spannung=0,Anz_Alarme=0,Warn_Status2=0,Warn_Status3=0,Warn_Status4=0,Warn_Status5=0 1719856631
01.07. 19:57:24 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'http_code' => 400,
'filetime' => -1,
'total_time' => 0.004514,
'namelookup_time' => 0.000122,
'connect_time' => 0.000126,
'pretransfer_time' => 0.000335,
'speed_download' => 211500.0,
'speed_upload' => 216750.0,
'starttransfer_time' => 0.004437,
'certinfo' =>
array (
'protocol' => 1,
'scheme' => 'HTTP',
'connect_time_us' => 126,
'namelookup_time_us' => 122,
'pretransfer_time_us' => 335,
'starttransfer_time_us' => 4437,
'total_time_us' => 4514,
01.07. 19:57:29 -Multi-Regler-Ausgang. -5
01.07. 19:57:29 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
01.07. 19:57:29 |--------------------- Stop fsp_mes_bms.php --------------------
Gruß Udo
Taico Batteriespeicher
wyky
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: Taico Batteriespeicher
- Danksagung erhalten: 804 Mal
Hallo Udo,
da bist du ja einen kleinen Schritt weiter.
Ich habe dir eine eMail geschrieben.
