HMIP interne Systemvariable
Hat sich bedankt: 165 Mal
Danksagung erhalten: 815 Mal
Re: HMIP interne Systemvariable
Die 2.user.config.php ist falsch.
//  HM_Geraet 1
$HM_Geraetetyp[1] = "";      // Typenbezeichnung
$HM_Seriennummer[1] = "";    // Seriennummer
Hier fehlen die Angaben des Gerätes, da du ja das XML ADDON benutzen möchtest.
fmc
Beitrag von fmc »
Okay, ich bin weiter...
  'redirect_count' => 0,
  'total_time' => 0.002462,
  'namelookup_time' => 0.000197,
  'connect_time' => 0.000198,
  'pretransfer_time' => 0.000508,
  'size_upload' => 23.0,
  'size_download' => 75.0,
  'speed_download' => 37500.0,
  'speed_upload' => 11500.0,
  'download_content_length' => 75.0,
  'upload_content_length' => 23.0,
  'starttransfer_time' => 0.002349,
  'redirect_time' => 0.0,
  'redirect_url' => '',
  'primary_ip' => '127.0.0.1',
  'certinfo' =>
  'primary_port' => 8086,
  'local_ip' => '127.0.0.1',
  'local_port' => 54710,
  'http_version' => 2,
  'protocol' => 1,
  'ssl_verifyresult' => 0,
  'scheme' => 'HTTP',
  'appconnect_time_us' => 0,
  'connect_time_us' => 198,
  'namelookup_time_us' => 197,
  'pretransfer_time_us' => 508,
  'redirect_time_us' => 0,
  'starttransfer_time_us' => 2349,
  'total_time_us' => 2462,
10.02. 13:28:23    -Multi-Regler-Ausgang. -5
10.02. 13:28:23    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
10.02. 13:28:23 |----------------   Stop   hm_geraet.php    --------------------------
10.02. 13:28:25    -Multi Regler Auslesen [Stop].
10.02. 13:29:01    -Multi Regler Auslesen [Start].
10.02. 13:29:01    -Verarbeitung von: '1.user.config.php'   Regler: 62
10.02. 13:29:01 |----------------   Start  huawei_LAN.php  -----------------------------
10.02. 13:29:01    -Huawei: 192.168.20.202 Port: 502 GeräteID: 1
10.02. 13:29:03 >  -Gerätetyp: SUN2000-5KTL-M1  Modell ID: 426
10.02. 13:29:06 >  -Alarm 1 Bits: 0000000000000000
10.02. 13:29:10 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
10.02. 13:29:10    -Multi-Regler-Ausgang. 0
10.02. 13:29:10    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
10.02. 13:29:10 |----------------   Stop   huawei_LAN.php    ---------------------------
10.02. 13:29:11    -Verarbeitung von: '2.user.config.php'   Regler: 72
10.02. 13:29:11 |----------------   Start  hm_geraet.php    --------------------------
10.02. 13:29:11    -HomeMatic: 192.168.20.200 Port: 80 GeräteID: 1
10.02. 13:29:11 +  -Die Daten werden ausgelesen...
10.02. 13:29:13    -Gerätetyp noch unbekannt: HmIP-SWO-PR Bitte melden: support@solaranzeige.de
10.02. 13:29:13 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ homematicip ] gesendet.
10.02. 13:29:13    -Multi-Regler-Ausgang. 5
10.02. 13:29:18    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
10.02. 13:29:18 |----------------   Stop   hm_geraet.php    --------------------------
10.02. 13:29:20    -Multi Regler Auslesen [Stop].
Wieso hat er denn das hier ignoriert ? Das hatte ja unter der Single Installation geklappt .
$HM_auslesen = true;
//  Für jedes Gerät, dessen Status ausgelesen werden soll, müssen 4 Variablen
//  angegeben werden.
    $HM[0]["Variable"] = "Aussentemperatur";
    $HM[0]["Interface"] = "HmIP-RF";
    $HM[0]["Seriennummer"] = "00185709ACB14C:1";
    $HM[0]["Datenpunkt"] = "ACTUAL_TEMPERATURE";
Muss ich das dann deaktivieren weil es doppelt übertragen wird ?
Bitte lese dir dieses Dokument noch einmal genau durch und mische bitte die beiden Möglichkeiten nicht!
download/HomeMatic_Anbindung.pdf
Auch lese dir bitte die neue user.config.neu.php durch. Da steht auch noch einmal deutlich, wie man die 2 Methoden auseinanderhalten kann.
//  HOMEMATIC  ANBINDUNG      HOMEMATIC  ANBINDUNG      HOMEMATIC  ANBINDUNG
//  Teil 1    Teil 1    Teil 1    Teil 1    Teil 1    Teil 1    Teil 1    Teil 1
//  Anbindung an eine vorhandene HomeMatic Zentrale
//  Für die genaue Einrichtung bitte das PDF Dokument "Homematic_Anschluss.pdf" lesen.
//  Es befindet sich auf unserem Support Server im Bereich "Verschiedene PDF Dokumente"
//  Kapitel 1 bis 7                Kapitel 1 bis 7              Kapitel 1 bis 7
//  Sollen die Daten an eine vorhandene Homematic Zentrale gesendet werden?
//  Diese Werte kann dann die Zentrale dann verarbeiten.
//  Ein Beispiel: Folgende Werte werden übertragen:
//  * Ladestatus 0 = Keine Ladung, 2 = Fehler, 3 = Ladung (bulk); 4 = Nachladung (absorbtion),
//               5 = Erhaltungsladung (float)
//  * Ladestatus als Textzeile (Keine_Ladung, Normale_Ladung, Nachladung, Erhaltungsladung, Fehler)
//  * Batteriespannung in Volt
//  * Erzeugte Leistung am Tage in kWh
//  * Aktuell erzeugte Solar-Leistung
//  * Batteriestatus in % (Wie voll ist die Batterie?) Nicht bei allen Geräten!
//  true / false
$Homematic = false;
//  Welche IP Adresse hat Ihre Homematic Zentrale? Sie muss sich im selben
//  Netzwerk wie der Raspberry Pi befinden. Beispiel: 192.168.33.200
//  Hier die Variablen eintragen, die zur HomeMatic Zentrale übermittelt werden
//  sollen. Siehe Dokument "HomeMatic_Anbindung.pdf"
//  Beispiel: "BatterieLadestatus,BatteriestatusText,Batteriespannung,Solarleistung,SolarleistungTag,Solarspannung";
$HomeMaticVar = "";
//  Den Status einzelner Geräte aus der HomeMatic Zentrale auslesen und in die
//  Influx Datenbank schreiben, damit man den Status im Dashboard anzeigen kann.
//  Nähere Einzelheiten stehen im Dokument "HomeMatic Anbindung"
$HM_auslesen = false;
//  $HM[0]["Variable"] =       Kann man nennen wie man will, steht dann so in der Influx Datenbank.
//  $HM[0]["Interface"] =      Steht in der HomeMatic, bitte übernehmen
//  $HM[0]["Seriennummer"] =   Steht auch in der HomeMatic
//  $HM[0]["Datenpunkt"] =     STATE, POWER, ACTUAL_TEMPERATURE usw. Siehe HomeMatic
//  Für jede Systemvariable müssen 2 Variablen angegeben werden:
//  $HM[0]["Variable"] =        Kann man nennen wie man will. Steht dann so in der Influx Datenbank
//  $HM[0]["Systemvariable"] =  Name der Systemvariable in der HomeMatic
//  Beispiele:  ( Die zwei Schrägstich bei Aktivierung bitte entfernen. )
//  $HM[0]["Variable"] = "Wasserboiler";
//  $HM[0]["Interface"] = "BidCos-RF";
//  $HM[0]["Seriennummer"] = "OEQ1150699:1";
//  $HM[0]["Datenpunkt"] = "STATE";
//  $HM[1]["Variable"] = "Heizluefter";
//  $HM[1]["Interface"] = "BidCos-RF";
//  $HM[1]["Seriennummer"] = "OEQ1399311:1";
//  $HM[1]["Datenpunkt"] = "STATE";
//  $HM[2]["Variable"] = "...";
//  $HM[2]["Interface"] = "...";
//  $HM[2]["Seriennummer"] = "...";
//  $HM[2]["Datenpunkt"] = "POWER";
//  $HM[3]["Variable"] = "Anwesenheit";
//  $HM[3]["Systemvariable"] = "Anwesenheit";
//  usw.
//  XML API    XML API        XML API    XML API        XML API    XML API
//  Teil 2    Teil 2    Teil 2    Teil 2    Teil 2    Teil 2    Teil 2    Teil 2
//  Ab Kapitel 7                AB Kapitel 7              AB Kapitel 7
//  Möchte man die variablen Daten eines an die Homematic angeschlossenen
//  Gerätes auslesen, wie z.B. ein Heizkörperventil, dann müssen hier die Daten
//  der angeschlossenen Geräte angegeben werden. Nähere Einzelheiten bitte im
//  Dokument Homematic_Anbindung.pdf ab Kapitel 7 lesen.
//  Beispiel:
//  HM_Geraet 1
//  $HM_Geraetetyp[1] = "HM-CC-RT-DN";     // Heizungsthermostat
//  $HM_Seriennummer[1] = "OEQ2419985";    // Wohnzimmer
//  HM_Geraet 2
//  $HM_Geraetetyp[2] = "HmIP-eTRV-B";     // Heizungsthermostat
//  $HM_Seriennummer[2] = "00201D89A8A446";// Badezimmer
//  HM_Geraet 3
//  $HM_Geraetetyp[3] = "HmIP-STHD";       // Wandthermostat
//  $HM_Seriennummer[3] = "000E9BE9967967";// Badezimmer
//  HM_Geraet 4
//  $HM_Geraetetyp[4] = "HM-CC-RT-DN";     // Heizungsthermostat
//  $HM_Seriennummer[4] = "OEQ2421488";    // Küche
//  HM_Systemvariable 1
//  $HM_Systemvariable[1] = "Test";        // Variable 1
//  $HM_Systemvariable[2] = "DutyCycle";   // Variable 2
//  HM_Geraet 1
Bensch
Beitrag von Bensch »
fmc hat geschrieben:
So 5. Feb 2023, 09:53
Hallo Zusammen,
nachdem ich die Wetterstation HMIP-SWO eingebunden habe, würde ich gerne die interne Systemvariable, um die Tägliche Regenmenge anzuzeigen, anbinden.
Die Variable nennt sich:
svHmIPRainCounterToday_5867
durch die Anleitung bin ich etwas verwirrt, da hier die "" bzw. „“ hier scheint mir die Anleitung unkrar.
// HM Systemvariablen
$HM_Systemvariable[1] = “DutyCycle“;
$HM_Systemvariable[2] = „Test“;
Folgendermaßen habe ich es ohne, dass ein Eintrag erzeugt wird eingetragen:
$HM_Systemvariable[1] = "svHmIPRainCounterToday_5867";
Als LOG erhalte ich folgendes:
05.02. 09:48:02 |----------------   Start  huawei_LAN.php  -----------------------------
05.02. 09:48:02    -Huawei: 192.168.20.202 Port: 502 GeräteID: 1
05.02. 09:48:04 >  -Gerätetyp: SUN2000-5KTL-M1  Modell ID: 426
05.02. 09:48:08 >  -Alarm 1 Bits: 0000000000000000
05.02. 09:48:11 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
05.02. 09:48:12 >  -Gerätetyp: SUN2000-5KTL-M1  Modell ID: 426
05.02. 09:48:16 >  -Alarm 1 Bits: 0000000000000000
05.02. 09:48:19 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
05.02. 09:48:19    -Schleife: 3 Zeitspanne: 10
05.02. 09:48:29    -Es gibt Probleme mit den HomeMatic Variablen! Bitte prüfen ob diese Variable auch zu Ihrem Regler gehört:
05.02. 09:48:29    -Die Systemvariable '' ist in der HomeMatic eventuell nicht vorhanden
05.02. 09:48:29    -Daten zur HomeMatic gesendet.
05.02. 09:48:29    -HomeMatic Gerätestatus in die InfluxDB speichern.
05.02. 09:48:29    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
05.02. 09:48:29 |----------------   Stop   huawei_LAN.php    ---------------------------
05.02. 09:49:01 |----------------   Start  huawei_LAN.php  -----------------------------
05.02. 09:49:01    -Huawei: 192.168.20.202 Port: 502 GeräteID: 1
05.02. 09:49:03 >  -Gerätetyp: SUN2000-5KTL-M1  Modell ID: 426
05.02. 09:49:06 >  -Alarm 1 Bits: 0000000000000000
05.02. 09:49:09 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
05.02. 09:49:11 >  -Gerätetyp: SUN2000-5KTL-M1  Modell ID: 426
05.02. 09:49:14 >  -Alarm 1 Bits: 0000000000000000
05.02. 09:49:17 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
05.02. 09:49:17    -Schleife: 3 Zeitspanne: 11
05.02. 09:49:28    -Es gibt Probleme mit den HomeMatic Variablen! Bitte prüfen ob diese Variable auch zu Ihrem Regler gehört:
05.02. 09:49:28    -Die Systemvariable '' ist in der HomeMatic eventuell nicht vorhanden
05.02. 09:49:28    -Daten zur HomeMatic gesendet.
05.02. 09:49:28    -HomeMatic Gerätestatus in die InfluxDB speichern.
05.02. 09:49:28    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
05.02. 09:49:28 |----------------   Stop   huawei_LAN.php    ---------------------------
05.02. 09:50:02 |----------------   Start  huawei_LAN.php  -----------------------------
05.02. 09:50:02    -Huawei: 192.168.20.202 Port: 502 GeräteID: 1
05.02. 09:50:04 >  -Gerätetyp: SUN2000-5KTL-M1  Modell ID: 426
05.02. 09:50:07 >  -Alarm 1 Bits: 0000000000000000
05.02. 09:50:10    -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
05.02. 09:50:10 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
05.02. 09:50:12 >  -Gerätetyp: SUN2000-5KTL-M1  Modell ID: 426
05.02. 09:50:15 >  -Alarm 1 Bits: 0000000000000000
05.02. 09:50:18    -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
05.02. 09:50:18 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
05.02. 09:50:18    -Schleife: 3 Zeitspanne: 11
05.02. 09:50:29    -Es gibt Probleme mit den HomeMatic Variablen! Bitte prüfen ob diese Variable auch zu Ihrem Regler gehört:
05.02. 09:50:29    -Die Systemvariable '' ist in der HomeMatic eventuell nicht vorhanden
05.02. 09:50:29    -Daten zur HomeMatic gesendet.
05.02. 09:50:29    -HomeMatic Gerätestatus in die InfluxDB speichern.
05.02. 09:50:29    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
05.02. 09:50:29 |----------------   Stop   huawei_LAN.php    ---------------------------
05.02. 09:50:46 |------------------- Start wetterdaten.php --------------------
05.02. 09:50:46 0+ -Ort:
05.02. 09:50:46 |**-Lokal: OK. Daten zur InfluxDB  gesendet.
05.02. 09:50:46 |------------------- Stop  wetterdaten.php ---------------------
05.02. 09:51:01 |----------------   Start  huawei_LAN.php  -----------------------------
05.02. 09:51:01    -Huawei: 192.168.20.202 Port: 502 GeräteID: 1
05.02. 09:51:03 >  -Gerätetyp: SUN2000-5KTL-M1  Modell ID: 426
05.02. 09:51:07 >  -Alarm 1 Bits: 0000000000000000
05.02. 09:51:10 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
05.02. 09:51:10 >  -Gerätetyp: SUN2000-5KTL-M1  Modell ID: 426
05.02. 09:51:14 >  -Alarm 1 Bits: 0000000000000000
05.02. 09:51:18 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
05.02. 09:51:18    -Schleife: 3 Zeitspanne: 10
05.02. 09:51:28    -Es gibt Probleme mit den HomeMatic Variablen! Bitte prüfen ob diese Variable auch zu Ihrem Regler gehört:
05.02. 09:51:28    -Die Systemvariable '' ist in der HomeMatic eventuell nicht vorhanden
05.02. 09:51:28    -Daten zur HomeMatic gesendet.
05.02. 09:51:28    -HomeMatic Gerätestatus in die InfluxDB speichern.
05.02. 09:51:28    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
05.02. 09:51:28 |----------------   Stop   huawei_LAN.php    ---------------------------
Danke für die Hilfe
ich sitze vor dem fast identischen Problem.
Für mich stellt sich noch die Frage wie ich die Variable (z.B. svHmIPRainCounterToday_5867) bzw. in meinem Fall für die HmPI-PSM-2 Messsteckdose? Wo kann ich dies auslesen?
Ziel soll sein das ich einmal bei PV Überschuss die Steckdose HmPI-PSM-2 einschalte und ab einer gewissen Unterschreitung des PV Überschusses AUS.
Danke schon mal
:P
Bensch
Wechselrichter: Sungrow SH10RT
Batterie: Sungrow SBR0160
Smarthome: HomeMatic IP
Bitte mache bitte zuerst ein Update auf die Solaranzeige und dann lese bitte dieses: viewtopic.php?t=3339
