Hoymiles mit Ahoy DTU und Grafana
Ursblank
Re: Hoymiles mit Ahoy DTU und Grafana
Beitrag von Ursblank »
Danke für die schnelle Antwort! Nun wurde ein Solaranzeige-Log erstellt, allerdings steht da:
"kein Kontakt zur OpenDTU 192.168.178.65 Port: 12345"
Ip-Adresse stimmt, aber was ist mit dem Port? Woher kriege ich den und wo gebe ich den ein?
Hat sich bedankt: 165 Mal
Danksagung erhalten: 826 Mal
Hier steht, was da eingegeben werden muss:
viewtopic.php?t=1069
Ursblank
Ach, ich Depp hatte das übersehen. Scheint zu klappen jetzt. Danke!!
lumen
Beitrag von lumen »
kuchij hat geschrieben:
Mi 29. Mär 2023, 14:15
Hallo in die Runde,
aktuell läuft bei mir die Solaranzeige auf einem Raspberry sehr stabil in Verbindung mit einem AhoyDTU ESP8266 mit Version 0.5.66.
Seit eingen Tagen gibt es die neue offizielle Ahoy Version 0.6.00.
Damit kommen leider keine Daten mehr bei mir in der Solaranzeige an. Hat jemand das gleiche Phänomen ?
Mit der 0.5.66 gehts dann wieder.
Schau noch mal hier unter "Changelog":
https://github.com/lumapu/ahoy/releases
Zitat:
Warning: The default pinout for ESP32 has changed. The SPI Pins MOSI, MISO and SCLK are now configurable. If you do an update from an older version make sure that these pins do not have 0 as their value.
This definition is our default for ESP32: MISO = 19, MOSI = 23 and SCLK = 18
Probiert habe ich es aber wegen der Umverdrahtung noch nicht
Tom
gzi
Danksagung erhalten: 32 Mal
Beitrag von gzi »
Bei 5.66 gab es mal ein Problem mit der Verdrahtung, RX und TX vertauscht.
nick-tech
Beitrag von nick-tech »
Hallo Zusammen,
ich habe seit vorgestern auch einen Hoymiles Wechselrichter auf dem Dach. Ahoy DTU holt dort auch brav die Daten ab, aber die Solaranzeige mag leider noch nicht mitspielen. Ich verwende Version 0.6.0 von Ahoy DTU, aber Grafana kann die Antwort nicht parsen wie es aussieht:
in der InfluxDB wird immer "0" eingetragen:
> use solaranlage
Using database solaranlage
> select * from DTU order  by time desc limit 10
time                 AC_Leistung DC_Leistung Energie_Inverter_Heute Energie_Inverter_Total
2023-04-04T18:43:10Z 0           0           0                      0
2023-04-04T18:42:11Z 0           0           0                      0
2023-04-04T18:41:11Z 0           0           0                      0
2023-04-04T18:40:11Z 0           0           0                      0
2023-04-04T18:39:11Z 0           0           0                      0
2023-04-04T18:38:11Z 0           0           0                      0
2023-04-04T18:37:10Z 0           0           0                      0
2023-04-04T18:36:12Z 0           0           0                      0
2023-04-04T18:35:11Z 0           0           0                      0
2023-04-04T18:34:11Z 0           0           0                      0
ich habe in ahoy.php mal den Tracelevel auf 10 gestellt um zu sehen was los ist:
04.04. 20:30:29    -Verarbeitung von: '4.user.config.php'   Regler: 88
04.04. 20:30:29 |-------------------   Start  ahoy.php   ---------------------
04.04. 20:30:29    -Zentraler Timestamp: 1680633001
04.04. 20:30:29 o  -Hardware Version: Raspberry unbekannt
04.04. 20:30:30 |- -Steuerdatei '4.befehl.steuerung' nicht vorhanden----
04.04. 20:30:30 +  -Die Daten werden ausgelesen...
04.04. 20:30:30    -http://192.168.11.129/api/system
04.04. 20:30:30    -Daten zum Gerät gesendet.
 Antwort: {"ssid":"xxx","device_name":"xxx","dark_mode":true,"mac":"C0:49:EF:68:C1:E4","hostname":"xxx","pwd_set":false,"prot_mask":61,"sdk":"v4.4.4","cpu_freq":240,"heap_free":190892,"sketch_total":1310720,"sketch_used":1099,"wifi_rssi":-35,"ts_uptime":5158,"menu_prot":false,"menu_mask":61,"menu_protEn":false,"esp_type":"ESP32","radio":{"power_level":2,"isconnected":true,"DataRate":2,"isPVariant":true},"statistics":{"rx_success":188,"rx_fail":13,"rx_fail_answer":89,"frame_cnt":807,"tx_cnt":290,"retransmits":448},"heap_total":308920,"chip_revision":3,"chip_model":"ESP32-D0WDQ5","chip_cores":2,"schMax":9}
04.04. 20:30:30    -http://192.168.11.129/api/inverter/list
 Antwort: {"inverter":[{"enabled":true,"id":0,"name":"Solaranlage","serial":"116183136588","channels":4,"version":"10018","ch_yield_cor":[0,0,0,0],"ch_name":["1","2","3","4"],"ch_max_pwr":[415,415,415,415]}],"interval":"10","retries":"5","max_num_inverters":10,"rstMid":true,"rstNAvail":false,"rstComStop":true}
04.04. 20:30:30    -http://192.168.11.129/api/live
 Antwort: {"Wortzensur":{"wifi_rssi":-35,"ts_uptime":5158,"menu_prot":false,"menu_mask":61,"menu_protEn":false,"esp_type":"ESP32"},"refresh":10,"ch0_fld_units":["V","A","W","Hz","","°C","kWh","Wh","W","%","var"],"ch0_fld_names":["U_AC","I_AC","P_AC","F_AC","PF_AC","Temp","YieldTotal","YieldDay","P_DC","Efficiency","Q_AC"],"fld_units":["V","A","W","Wh","kWh","%"],"fld_names":["U_DC","I_DC","P_DC","YieldDay","YieldTotal","Irradiation"],"iv":[true,false,false,false,false,false,false,false,false,false]}
04.04. 20:30:30    -Array
    [Wortzensur] => Array
            [wifi_rssi] => -35
            [ts_uptime] => 5158
            [menu_prot] =>
            [menu_mask] => 61
            [menu_protEn] =>
            [esp_type] => ESP32
    [refresh] => 10
    [ch0_fld_units] => Array
            [0] => V
            [1] => A
            [2] => W
            [3] => Hz
            [4] =>
            [5] => °C
            [6] => kWh
            [7] => Wh
            [8] => W
            [9] => %
            [10] => var
    [ch0_fld_names] => Array
            [0] => U_AC
            [1] => I_AC
            [2] => P_AC
            [3] => F_AC
            [4] => PF_AC
            [5] => Temp
            [6] => YieldTotal
            [7] => YieldDay
            [8] => P_DC
            [9] => Efficiency
            [10] => Q_AC
    [fld_units] => Array
            [0] => V
            [1] => A
            [2] => W
            [3] => Wh
            [4] => kWh
            [5] => %
    [fld_names] => Array
            [0] => U_DC
            [1] => I_DC
            [2] => P_DC
            [3] => YieldDay
            [4] => YieldTotal
            [5] => Irradiation
    [iv] => Array
            [0] => 1
            [1] =>
            [2] =>
            [3] =>
            [4] =>
            [5] =>
            [6] =>
            [7] =>
            [8] =>
            [9] =>
04.04. 20:30:30    -array (
  'zentralerTimestamp' => 1680633011,
  'Info' =>
  array (
    'DeviceName.Text' => 'christoph-solar',
    'Firmware.Text' => NULL,
    'Objekt.Text' => '',
    'Modell.Text' => 'Ahoy DTU',
  'Port1' =>
  array (
    'Max_Power' => NULL,
    'Seriennummer' => '116183136588',
  'Port2' =>
  array (
  'Port3' =>
  array (
  'Port4' =>
  array (
  'DTU' =>
  array (
    'DC_Leistung' => 0,
    'Energie_Inverter_Heute' => 0,
    'Energie_Inverter_Total' => 0,
    'AC_Leistung' => 0,
  'Regler' => '88',
04.04. 20:30:30    -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
04.04. 20:30:30    -Aktuelle Daten:
Array
    [zentralerTimestamp] => 1680633011
    [Info] => Array
            [DeviceName.Text] => xxx
            [Firmware.Text] =>
            [Objekt.Text] =>
            [Modell.Text] => Ahoy DTU
    [Port1] => Array
            [Max_Power] =>
            [Seriennummer] => 116183136588
    [Port2] => Array
            [Max_Power] =>
    [Port3] => Array
            [Max_Power] =>
    [Port4] => Array
            [Max_Power] =>
    [DTU] => Array
            [DC_Leistung] => 0
            [Energie_Inverter_Heute] => 0
            [Energie_Inverter_Total] => 0
            [AC_Leistung] => 0
    [Regler] => 88
    [InfluxAdresse] =>
    [InfluxPort] => 8086
    [InfluxUser] =>
    [InfluxPassword] =>
    [InfluxDaylight] =>
    [InfluxDBLokal] => solaranlage
    [InfluxSSL] =>
    [Demodaten] =>
04.04. 20:30:30    -Query:
Info  DeviceName="christoph-solar",Firmware="",Objekt="",Modell="Ahoy DTU" 1680633011
Port1  Max_Power=,Seriennummer=116183136588 1680633011
Port2  Max_Power=,Seriennummer=116183136588 1680633011
Port3  Max_Power=,Seriennummer=116183136588 1680633011
Port4  Max_Power=,Seriennummer=116183136588 1680633011
DTU  DC_Leistung=0,Energie_Inverter_Heute=0,Energie_Inverter_Total=0,AC_Leistung=0 1680633011
04.04. 20:30:30    -InfluxDB  => [ Info  DeviceName="xxx",Firmware="",Objekt="",Modell="Ahoy DTU" 1680633011
04.04. 20:30:30    -Daten => [ Array
    [Info] => Array
            [Firmware.Text] =>
            [Objekt.Text] =>
    [Port1] => Array
            [Max_Power] =>
    [Port2] => Array
            [Max_Power] =>
    [Port3] => Array
            [Max_Power] =>
    [Port4] => Array
            [Max_Power] =>
    [DTU] => Array
            [DC_Leistung] => 0
            [AC_Leistung] => 0
    [Regler] => 88
    [InfluxAdresse] =>
    [InfluxUser] =>
    [InfluxPassword] =>
    [InfluxDaylight] =>
    [InfluxSSL] =>
    [Demodaten] =>
04.04. 20:30:30    -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
  'url' => 'http://localhost/write?db=solaranlage&precision=s',
  'http_code' => 400,
  'header_size' => 691,
  'request_size' => 556,
  'filetime' => -1,
  'ssl_verify_result' => 0,
  'redirect_count' => 0,
  'total_time' => 0.089156,
  'namelookup_time' => 0.001606,
  'connect_time' => 0.00176,
  'pretransfer_time' => 0.001813,
  'size_upload' => 400.0,
  'size_download' => 416.0,
  'speed_download' => 4674.0,
  'speed_upload' => 4494.0,
  'download_content_length' => 416.0,
  'upload_content_length' => 400.0,
  'starttransfer_time' => 0.089071,
  'redirect_time' => 0.0,
  'redirect_url' => '',
  'primary_ip' => '127.0.0.1',
  'certinfo' =>
  array (
  'primary_port' => 8086,
  'local_ip' => '127.0.0.1',
  'local_port' => 36046,
  'http_version' => 2,
  'protocol' => 1,
  'ssl_verifyresult' => 0,
  'scheme' => 'HTTP',
  'appconnect_time_us' => 0,
  'connect_time_us' => 1760,
  'namelookup_time_us' => 1606,
  'pretransfer_time_us' => 1813,
  'redirect_time_us' => 0,
  'starttransfer_time_us' => 89071,
  'total_time_us' => 89156,
ich vermisse hier die Antwort nach
, da müsste doch eigentlich noch was kommen? Wenn ich das im Browser aufrufe sehe ich auch das JSON (allerdings ohne Leistungswerte momenten, wahrscheinlich weil es dunkel ist?)
Hat schon jemand Ahoy DTU 0.6.0 am laufen?
P.S.: Die Forensoftware ersetzt "g e n e r i c" durch "Wortzensur", warum auch immer ;-)
gzi
Beitrag von gzi »
also wenn nullen in der Influx drinstehen, dann kann Grafana auch nur Nullen anzeigen.Gib mal im Browser
http://<ipderahoydtu>/api/live
ein. Wenn da keine sinnvollen Werte kommen, dann nimm die 5.66 firmware,
nick-tech
Hallo Zusammen,
hier mal der Output von Ahoy DTU (0.6.0):
http://<ipderahoydtu>/api/live:
{"Wortzensur":{"wifi_rssi":-37,"ts_uptime":1977,"menu_prot":false,"menu_mask":61,"menu_protEn":false,"esp_type":"ESP32"},"refresh":10,"ch0_fld_units":["V","A","W","Hz","","°C","kWh","Wh","W","%","var"],"ch0_fld_names":["U_AC","I_AC","P_AC","F_AC","PF_AC","Temp","YieldTotal","YieldDay","P_DC","Efficiency","Q_AC"],"fld_units":["V","A","W","Wh","kWh","%"],"fld_names":["U_DC","I_DC","P_DC","YieldDay","YieldTotal","Irradiation"],"iv":[true,false,false,false,false,false,false,false,false,false]}
http://<ipderahoydtu>/api/record/live:
{"inverter":[[{"fld":"U_DC","unit":"V","val":"30.00"},{"fld":"I_DC","unit":"A","val":"0.26"},{"fld":"P_DC","unit":"W","val":"7.70"},{"fld":"YieldDay","unit":"Wh","val":"1373.00"},{"fld":"YieldTotal","unit":"kWh","val":"3.83"},{"fld":"Irradiation","unit":"%","val":"1.86"},{"fld":"U_DC","unit":"V","val":"30.00"},{"fld":"I_DC","unit":"A","val":"0.25"},{"fld":"P_DC","unit":"W","val":"7.50"},{"fld":"YieldDay","unit":"Wh","val":"1396.00"},{"fld":"YieldTotal","unit":"kWh","val":"3.85"},{"fld":"Irradiation","unit":"%","val":"1.81"},{"fld":"U_DC","unit":"V","val":"30.40"},{"fld":"I_DC","unit":"A","val":"0.29"},{"fld":"P_DC","unit":"W","val":"8.90"},{"fld":"YieldDay","unit":"Wh","val":"1341.00"},{"fld":"YieldTotal","unit":"kWh","val":"3.62"},{"fld":"Irradiation","unit":"%","val":"2.14"},{"fld":"U_DC","unit":"V","val":"30.40"},{"fld":"I_DC","unit":"A","val":"0.30"},{"fld":"P_DC","unit":"W","val":"9.20"},{"fld":"YieldDay","unit":"Wh","val":"1386.00"},{"fld":"YieldTotal","unit":"kWh","val":"3.68"},{"fld":"Irradiation","unit":"%","val":"2.22"},{"fld":"U_AC","unit":"V","val":"231.00"},{"fld":"I_AC","unit":"A","val":"0.14"},{"fld":"P_AC","unit":"W","val":"31.70"},{"fld":"Q_AC","unit":"var","val":"20.80"},{"fld":"F_AC","unit":"Hz","val":"49.97"},{"fld":"PF_AC","unit":"","val":"0.84"},{"fld":"Temp","unit":"°C","val":"16.00"},{"fld":"ALARM_MES_ID","unit":"","val":"1.00"},{"fld":"YieldDay","unit":"Wh","val":"5496.00"},{"fld":"YieldTotal","unit":"kWh","val":"14.98"},{"fld":"P_DC","unit":"W","val":"33.30"},{"fld":"Efficiency","unit":"%","val":"95.20"}]]}
Sieht aus als hätte sich der Pfad geändert, oder?
Was ist denn die Ausgabe von /api/live bei 0.5.66?
lumen
Beitrag von lumen »
nick-tech hat geschrieben:
Mi 5. Apr 2023, 20:38
Hallo Zusammen,
Meine Ausgabe bei 0.5.66 (im Dunkeln):
/api/live/:
{"menu":{"name":["Live","Serial / Control","Settings","-","REST API","-","Update","System","-","Documentation"],"link":["/live","/serial","/setup",null,"/api",null,"/update","/system",null,"https://ahoydtu.de"],"trgt":[null,null,null,null,"_blank",null,null,null,null,"_blank"]},"Wortzensur":{"version":"0.5.66","build":"f8fe044","wifi_rssi":-66,"ts_uptime":141429,"esp_type":"ESP32"},"inverter":[{"enabled":true,"name":"xxxx","channels":2,"power_limit_read":100,"last_alarm":"Inverter start","ts_last_success":168071xxxx,"ch":[[227.9,0,0,49.99,0,16.2,69.968,4334,0.6,0,0],[16.7,0.02,0.3,2172,35.027,0.075],[16.7,0.02,0.3,2162,34.941,0.075]],"ch_names":["AC","xxxx","xxxx"]}],"refresh_interval":10,"ch0_fld_units":["V","A","W","Hz","","°C","kWh","Wh","W","%","var"],"ch0_fld_names":["U_AC","I_AC","P_AC","F_AC","PF_AC","Temp","YieldTotal","YieldDay","P_DC","Efficiency","Q_AC"],"fld_units":["V","A","W","Wh","kWh","%"],"fld_names":["U_DC","I_DC","P_DC","YieldDay","YieldTotal","Irradiation"]}
/api/record/live:
{"inverter":[[{"fld":"U_DC","unit":"V","val":"16.70"},{"fld":"I_DC","unit":"A","val":"0.02"},{"fld":"P_DC","unit":"W","val":"0.30"},{"fld":"YieldDay","unit":"Wh","val":"2172.00"},{"fld":"YieldTotal","unit":"kWh","val":"35.03"},{"fld":"Irradiation","unit":"%","val":"0.08"},{"fld":"U_DC","unit":"V","val":"16.70"},{"fld":"I_DC","unit":"A","val":"0.02"},{"fld":"P_DC","unit":"W","val":"0.30"},{"fld":"YieldDay","unit":"Wh","val":"2162.00"},{"fld":"YieldTotal","unit":"kWh","val":"34.94"},{"fld":"Irradiation","unit":"%","val":"0.08"},{"fld":"U_AC","unit":"V","val":"227.90"},{"fld":"I_AC","unit":"A","val":"0.00"},{"fld":"P_AC","unit":"W","val":"0.00"},{"fld":"Q_AC","unit":"var","val":"0.00"},{"fld":"F_AC","unit":"Hz","val":"49.99"},{"fld":"PF_AC","unit":"","val":"0.00"},{"fld":"Temp","unit":"°C","val":"16.20"},{"fld":"ALARM_MES_ID","unit":"","val":"4.00"},{"fld":"YieldDay","unit":"Wh","val":"4334.00"},{"fld":"YieldTotal","unit":"kWh","val":"69.97"},{"fld":"P_DC","unit":"W","val":"0.60"},{"fld":"Efficiency","unit":"%","val":"0.00"}]]}
Fooose
Hat sich bedankt: 6 Mal
Beitrag von Fooose »
Guten Abend zusammen,
wie es scheint ist das "Problem" von "nick-tech" noch nicht gelöst und ich habe die gleichen Fehler mit der AhoyDTU-Version 0.60.
Nun habe ich einen anderen Ansatz versucht und zwar die Daten mit MQTT an von AhoyDTU zur Solaranzeige zu senden.
Das funktioniert auch ohne Probleme, nur müssten jetzt die Daten auch in die Datenbank (InfluxDB) geschrieben werden.
Als Inspiration habe ich dieses Python Script https://schroederdennis.de/monitoring/t ... db-script/ von Dennis Schröder versucht, jedoch leider ohne Erfolg.
Gibt es eine Möglichkeit das in Solaranzeige per PHP zu integrieren ?
Beste Grüße & Frohe Ostern
Fooose
