Hier noch das log als ich es mal zum laufen bekomme habe
15.02. 16:03:24 -Regler: 59
15.02. 16:03:24 -Regler erkannt: /dev/ttyUSB0
15.02. 16:03:24 -Device: /dev/ttyUSB0 Geschwindigkeit: 9600
15.02. 16:03:24 -Device: /dev/ttyUSB0 wird in die user.config.php eingetragen.
15.02. 16:03:24 -Zeile gefunden. USB Device kann ausgetauscht werden. Index: 702 $USBRegler = "/dev/ttyUSB0";
15.02. 16:03:24 -Zeile gefunden. Raspberry Modell kann eingetragen werden. Index: 721 $Platine = "Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1";
15.02. 16:03:24 -Es handelt sich um ein 32 Bit System.
15.02. 16:04:13 |----------------- Start easun_p30.php ------------------------
15.02. 16:04:13 -Wechselrichter Antwortet mit NAK!
15.02. 16:04:15 - i: 1 Länge: 4
15.02. 16:04:16 -Befehl [QPIGS2] gibt es nicht!
15.02. 16:04:17 -InfluxDB => [ Netz Spannung=,Frequenz= 1676473463
AC Spannung=,Frequenz=,Scheinleistung=,Wirkleistung=,Ausgangslast= 1676473463
Batterie Spannung=,Spannung_WR=,Ladestrom=,Kapazitaet=,Entladestrom= 1676473463
PV Spannung=,Strom=,Leistung= 1676473463
Service Temperatur=,Modus="",Device_Status=,Ladestatus=0,Fehlercode=0,Warnungen=0 1676473463
Summen Wh_Heute=0 1676473463
15.02. 16:04:17 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'http_code' => 400,
'header_size' => 843,
'request_size' => 520,
'filetime' => -1,
'ssl_verify_result' => 0,
'redirect_count' => 0,
'total_time' => 0.021126,
'namelookup_time' => 0.005704,
'connect_time' => 0.007167,
'pretransfer_time' => 0.008137,
'size_upload' => 363.0,
'size_download' => 571.0,
'speed_download' => 27190.0,
'speed_upload' => 17285.0,
'download_content_length' => 571.0,
'upload_content_length' => 363.0,
'starttransfer_time' => 0.020895,
'redirect_time' => 0.0,
'redirect_url' => '',
'primary_ip' => '::1',
'certinfo' =>
array (
'primary_port' => 8086,
'local_ip' => '::1',
'local_port' => 52364,
'http_version' => 2,
'protocol' => 1,
'ssl_verifyresult' => 0,
'scheme' => 'HTTP',
'appconnect_time_us' => 0,
'connect_time_us' => 7167,
'namelookup_time_us' => 5704,
'pretransfer_time_us' => 8137,
'redirect_time_us' => 0,
'starttransfer_time_us' => 20895,
'total_time_us' => 21126,
15.02. 16:04:22 -InfluxDB => [ Netz Spannung=,Frequenz= 1676473463
15.02. 16:04:22 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'http_code' => 400,
'filetime' => -1,
'total_time' => 0.01146,
'namelookup_time' => 0.000205,
'connect_time' => 0.000206,
'pretransfer_time' => 0.000639,
'speed_download' => 51909.0,
'speed_upload' => 33000.0,
'starttransfer_time' => 0.011327,
'certinfo' =>
array (
'protocol' => 1,
'scheme' => 'HTTP',
'appconnect_time_us' => 207,
'connect_time_us' => 206,
'namelookup_time_us' => 205,
'pretransfer_time_us' => 639,
'starttransfer_time_us' => 11327,
'total_time_us' => 11460,
15.02. 16:05:09 !! -Keine gültigen Daten empfangen.
15.02. 16:13:58 |----------------- Stop easun_p30.php -----------------------
15.02. 16:14:02 |---------------- Start infini_v_serie.php -------------------
15.02. 16:14:02 -2375,499,2375,499,0261,0130,004,540,000,000,000,004,100,033,000,000,1667,0000,2806,0000,0,2,0,1,1,2,2,0
15.02. 16:14:03 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
15.02. 16:14:58 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
15.02. 16:14:58 |---------------- Stop infini_v_serie.php -----------------
15.02. 16:15:02 |---------------- Start infini_v_serie.php -------------------
15.02. 16:15:02 -2371,499,2371,499,0284,0214,005,540,000,000,000,005,095,033,000,000,1661,0000,2825,0000,0,2,0,1,1,2,2,0
15.02. 16:15:03 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
15.02. 16:15:58 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
15.02. 16:15:58 |---------------- Stop infini_v_serie.php -----------------
15.02. 16:16:01 |---------------- Start infini_v_serie.php -------------------
15.02. 16:16:02 -2374,500,2374,500,0284,0220,005,540,000,000,000,005,095,033,000,000,1633,0000,2859,0000,0,2,0,1,1,2,2,0
15.02. 16:16:03 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
15.02. 16:16:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
15.02. 16:16:57 |---------------- Stop infini_v_serie.php -----------------
15.02. 16:17:01 |---------------- Start infini_v_serie.php -------------------
15.02. 16:17:02 -2366,499,2366,499,0283,0219,005,540,000,000,000,005,095,033,000,000,1629,0000,2831,0000,0,2,0,1,1,2,2,0
15.02. 16:17:02 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
15.02. 16:17:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
15.02. 16:17:57 |---------------- Stop infini_v_serie.php -----------------
15.02. 16:18:01 |---------------- Start infini_v_serie.php -------------------
15.02. 16:18:02 -2368,499,2368,499,0284,0216,005,540,000,000,000,005,095,033,000,000,1586,0000,2858,0000,0,2,0,1,1,2,2,0
15.02. 16:18:02 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
15.02. 16:18:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
15.02. 16:18:57 |---------------- Stop infini_v_serie.php -----------------
15.02. 16:19:02 |---------------- Start infini_v_serie.php -------------------
15.02. 16:19:02 -2368,499,2368,499,0260,0134,004,540,000,000,000,004,100,032,000,000,1554,0000,2843,0000,0,2,0,1,1,2,2,0
15.02. 16:19:03 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
15.02. 16:19:58 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
15.02. 16:19:58 |---------------- Stop infini_v_serie.php -----------------
15.02. 16:20:02 |---------------- Start infini_v_serie.php -------------------
15.02. 16:20:02 -2365,499,2365,499,0283,0137,005,540,000,000,000,004,100,032,000,000,1519,0000,2847,0000,0,2,0,1,1,2,2,0
15.02. 16:20:03 -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
15.02. 16:20:03 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
15.02. 16:20:30 |------------------- Start wetterdaten.php --------------------
15.02. 16:20:30 o---Wetterdaten ausgeschaltet.
15.02. 16:20:30 -AccessToken ist: 0 Zeichen lang. (Nötig sind 32 Zeichen)
15.02. 16:20:30 -PrognoseID: 0
15.02. 16:20:30 -Wetterprognose ausgeschaltet.
15.02. 16:20:30 |------------------- Stop wetterdaten.php ---------------------
15.02. 16:20:58 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
15.02. 16:20:58 |---------------- Stop infini_v_serie.php -----------------
15.02. 16:21:01 |---------------- Start infini_v_serie.php -------------------
15.02. 16:21:02 -2368,499,2368,499,0260,0135,004,540,000,000,000,004,100,032,000,000,1524,0000,2858,0000,0,2,0,1,1,2,2,0
15.02. 16:21:03 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
15.02. 16:21:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
15.02. 16:21:57 |---------------- Stop infini_v_serie.php -----------------
15.02. 16:22:01 |---------------- Start infini_v_serie.php -------------------
15.02. 16:22:02 -2370,499,2370,499,0284,0134,005,540,000,000,000,005,095,032,000,000,1528,0000,2862,0000,0,2,0,1,1,2,2,0
15.02. 16:22:03 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
15.02. 16:22:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
15.02. 16:22:57 |---------------- Stop infini_v_serie.php -----------------
15.02. 16:23:01 |---------------- Start infini_v_serie.php -------------------
15.02. 16:23:02 -2364,499,2364,499,0283,0138,005,540,000,000,000,004,100,032,000,000,1549,0000,2863,0000,0,2,0,1,1,2,2,0
15.02. 16:23:02 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
15.02. 16:23:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
15.02. 16:23:57 |---------------- Stop infini_v_serie.php -----------------
15.02. 16:24:02 |---------------- Start infini_v_serie.php -------------------
15.02. 16:24:03 -2365,499,2365,499,0283,0148,005,540,000,000,000,005,095,032,000,000,1567,0000,2866,0000,0,2,0,1,1,2,2,0
15.02. 16:24:03 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
15.02. 16:24:58 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
15.02. 16:24:58 |---------------- Stop infini_v_serie.php -----------------
15.02. 16:25:02 |---------------- Start infini_v_serie.php -------------------
15.02. 16:25:02 -2363,499,2363,499,0283,0134,005,541,000,000,000,004,100,032,000,000,1548,0000,2846,0000,0,2,0,1,1,2,2,0
15.02. 16:25:03 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
15.02. 16:25:58 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
15.02. 16:25:58 |---------------- Stop infini_v_serie.php -----------------
15.02. 16:26:02 |---------------- Start infini_v_serie.php -------------------
15.02. 16:26:02 -2366,499,2366,499,0283,0134,005,540,000,000,000,005,095,032,000,000,1499,0000,2872,0000,0,2,0,1,1,2,2,0
15.02. 16:26:03 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
15.02. 16:26:58 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
15.02. 16:26:58 |---------------- Stop infini_v_serie.php -----------------
15.02. 16:27:01 |---------------- Start infini_v_serie.php -------------------
15.02. 16:27:02 -2363,499,2363,499,0283,0135,005,540,000,000,000,004,100,032,000,000,1462,0000,2875,0000,0,2,0,1,1,2,2,0
15.02. 16:27:03 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
15.02. 16:27:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
15.02. 16:27:57 |---------------- Stop infini_v_serie.php -----------------
15.02. 16:28:01 |---------------- Start infini_v_serie.php -------------------
15.02. 16:28:02 -2360,499,2360,499,0259,0130,004,540,000,000,000,004,100,032,000,000,1442,0000,2872,0000,0,2,0,1,1,2,2,0
15.02. 16:28:03 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
15.02. 16:28:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
15.02. 16:28:57 |---------------- Stop infini_v_serie.php -----------------
15.02. 16:29:01 |---------------- Start infini_v_serie.php -------------------
15.02. 16:29:02 -2362,499,2362,499,0259,0135,004,541,000,000,000,004,100,032,000,000,1453,0000,2893,0000,0,2,0,1,1,2,2,0
15.02. 16:29:02 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
15.02. 16:29:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
15.02. 16:29:57 |---------------- Stop infini_v_serie.php -----------------
15.02. 16:30:02 |---------------- Start infini_v_serie.php -------------------
15.02. 16:30:02 -2358,499,2358,499,0259,0138,004,540,000,000,000,005,095,032,000,000,1436,0000,2894,0000,0,2,0,1,1,2,2,0
15.02. 16:30:03 -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
15.02. 16:30:03 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
15.02. 16:30:58 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
15.02. 16:30:58 |---------------- Stop infini_v_serie.php -----------------
15.02. 16:31:02 |---------------- Start infini_v_serie.php -------------------
15.02. 16:31:02 -2360,499,2360,499,0283,0130,005,540,000,000,000,004,100,032,000,000,1434,0000,2881,0000,0,2,0,1,1,2,2,0
15.02. 16:31:03 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
15.02. 16:31:58 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
15.02. 16:31:58 |---------------- Stop infini_v_serie.php -----------------
15.02. 16:32:02 |---------------- Start infini_v_serie.php -------------------
15.02. 16:32:02 -2359,499,2359,499,0306,0160,005,541,000,000,000,004,100,032,000,000,1429,0000,2862,0000,0,2,0,1,1,2,2,0
15.02. 16:32:03 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
15.02. 16:32:58 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
15.02. 16:32:58 |---------------- Stop infini_v_serie.php -----------------
15.02. 16:33:01 |---------------- Start infini_v_serie.php -------------------
15.02. 16:33:02 -2356,499,2356,499,0282,0151,005,540,000,000,000,004,100,031,000,000,1418,0000,2912,0000,0,2,0,1,1,2,2,0
15.02. 16:33:03 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
15.02. 16:33:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
15.02. 16:33:57 |---------------- Stop infini_v_serie.php -----------------
15.02. 16:34:01 |---------------- Start infini_v_serie.php -------------------
15.02. 16:34:02 -2357,499,2357,499,0212,0092,003,540,000,000,000,005,095,031,000,000,1398,0000,2871,0000,0,2,0,1,1,2,2,0
15.02. 16:34:03 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
15.02. 16:34:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
15.02. 16:34:57 |---------------- Stop infini_v_serie.php -----------------
15.02. 16:35:01 |---------------- Start infini_v_serie.php -------------------
15.02. 16:35:02 -2364,499,2364,499,0212,0091,003,540,000,000,000,004,100,031,000,000,1380,0000,2850,0000,0,2,0,1,1,2,2,0
15.02. 16:35:02 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
15.02. 16:35:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
15.02. 16:35:57 |---------------- Stop infini_v_serie.php -----------------
15.02. 16:36:02 |---------------- Start infini_v_serie.php -------------------
15.02. 16:36:02 -2358,499,2358,499,0188,0081,003,540,000,000,000,005,095,031,000,000,1353,0000,2884,0000,0,2,0,1,1,2,2,0
15.02. 16:36:03 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
15.02. 16:36:58 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
15.02. 16:36:58 |---------------- Stop infini_v_serie.php -----------------
15.02. 16:37:02 |---------------- Start infini_v_serie.php -------------------
15.02. 16:37:02 -2355,499,2355,499,0188,0110,003,540,000,000,000,004,100,031,000,000,1311,0000,2919,0000,0,2,0,1,1,2,2,0
15.02. 16:37:03 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
15.02. 16:37:58 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
15.02. 16:37:58 |---------------- Stop infini_v_serie.php -----------------
15.02. 16:38:01 |---------------- Start infini_v_serie.php -------------------
15.02. 16:38:02 -2355,499,2355,499,0211,0110,003,540,000,000,000,004,100,031,000,000,1313,0000,2884,0000,0,2,0,1,1,2,2,0
15.02. 16:38:03 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
15.02. 16:38:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
15.02. 16:38:57 |---------------- Stop infini_v_serie.php -----------------
EASUN Igrid SV IV USB funktioniert nicht
- Hyggesolaranzeige
- Hyggesolaranzeige
Re: EASUN Igrid SV IV USB funktioniert nicht
So ich habe es jetzt erstmal wieder zum laufen bekommen mir ist nur nicht klar warum.
Ich habe ein setup -f ausgeführt und den Regler 59 ausgewählt, nach dem Reboot habe ich dann die Config auf Regler 8 geändert und siehe da es geht.
Das gleiche hatte ich mehrfach ohne das setup ausprobiert hat aber nicht funktioniert und ich weis nicht warum
Du meintest es gibt die Möglichkeit alle drei Regler mit dem einen Verbindungskabel auszulesen das wäre echt super, was muss ich dafür tun.?
vg Marc
vg Marc
- Hyggesolaranzeige
Jetzt funktioniert es erstmal. Beim Booten muss sie Serielle Schnittstelle mit 2400 baut eingerichtet werden ich habe in der var/www/html/multi_usb_init.php
die Konfiguration vom Regler 59 bei dem Regler 8 eingetragen und dann funktioniert auch nach dem Reboot alles immer noch
@Ulrich:
könntest du dich bitte noch mal melden und mir helfen wie ich mehrer Geräte über die eine Verbindung auslesen kann. Ich habe mit WR_Adresse schon ausprobiert, aber es funktioniert nicht, ich denke aber das liegt daran das in der /var/www/html/infini_v_serie.php keine Nutzung der WR_Adresse drin ist, weiß aber nicht wie ich die einbauen kann.
@Ulrich:
- Hat sich bedankt: 165 Mal
- Danksagung erhalten: 818 Mal
Der Script ist nicht für das Auslesen mehrere Geräte über eine Leitung programmiert. Das funktioniert nicht. Einfach von jedem Gerät eine USB Verbindung herstellen. Ein einfaches Umschreiben des Scriptes ist nicht möglich.Hyggesolaranzeige hat geschrieben: ↑Mo 20. Feb 2023, 15:24Jetzt funktioniert es erstmal. Beim Booten muss sie Serielle Schnittstelle mit 2400 baut eingerichtet werden ich habe in der var/www/html/multi_usb_init.php
@Ulrich:
