Erweiterung Metriken für RCT Wechselrichter
newhab
Re: Erweiterung Metriken für RCT Wechselrichter
Beitrag von newhab »
bin leider nicht ehr zum checken u updaten gekommen..
seid dem letzen Update bekommen ich von den neu Eingepflegten werten keine Daten mehr
und "Bezug" taucht auch nicht auf.. in der rct_wr.php ist es aber richtig eingetragen
newhab
laut log datei liest er daten aus dem WR aus, sendet sie auch per MQTT.. aber erreicht die lokale InfluxDB nicht..
sudo mcedit /var/www/log/solaranzeige.log
-Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'url' => 'http://localhost/write?db=RCT1&precision=s',
'http_code' => 400,
'header_size' => 646,
'request_size' => 995,
'filetime' => -1,
'ssl_verify_result' => 0,
'redirect_count' => 0,
'total_time' => 0.01528,
'namelookup_time' => 0.000987,
'connect_time' => 0.001316,
'pretransfer_time' => 0.00149,
'size_upload' => 846.0,
'size_download' => 369.0,
'speed_download' => 24600.0,
'speed_upload' => 56400.0,
'download_content_length' => 369.0,
'upload_content_length' => 846.0,
'starttransfer_time' => 0.015196,
'redirect_time' => 0.0,
'redirect_url' => '',
'primary_ip' => '::1',
'certinfo' =>.
array (
'primary_port' => 8086,
'local_ip' => '::1',
'local_port' => 40336,
'http_version' => 2,
'protocol' => 1,
'ssl_verifyresult' => 0,
'scheme' => 'HTTP',
'appconnect_time_us' => 0,
'connect_time_us' => 1316,
'namelookup_time_us' => 987,
'pretransfer_time_us' => 1490,
'redirect_time_us' => 0,
'starttransfer_time_us' => 15196,
'total_time_us' => 15280,
Hat sich bedankt: 164 Mal
Danksagung erhalten: 806 Mal
Bitte noch einmal ein Update machen. Es war noch ein Fehler vorhanden.
newhab
Ersteinmal vielen Dank für deinen stäntigen und zügigen Support!!!
in der Logdatei werden die "BezugGesamt" Daten nun auch gelesen u Angezeigt, per MQTT gehen sie auch raus.
Doch leider können diese Daten noch nicht an die lokale InfluxDB gesendet werden..
klaus.koukal@gmx.de
Beitrag von klaus.koukal@gmx.de »
In der Tabelle Summe der Wert Wh_GesamtHeute entspricht im RCT-Portal dem Wert Eigenverbrauch.
Wäre es möglich, die Tabelle noch um den Wert Erzeugt zu erweitern, also der Summe der Leistung des Tages?
RCT Power Storage DC 6.0
Power Battery Master 7.5
klaus.koukal@gmx.de hat geschrieben: ↑
So 18. Feb 2024, 12:45
Was ist Eigenverbrauch? Hausverbrauch? Was soll es genau sein?
Den Wert "Erzeugt" finde ich in der Datenbank nicht. Was soll das sein?
Kannst du das bitte etwas genauer beschreiben?
klaus.koukal@gmx.de
Erzeugt soll die Summe / Tag für den Wert Leistung aus der Tabelle PV sein.
Hintergrund, ich möchte das RCT Dashboard umstellen von dem Wert Wh_GesamtHeute auf diese neue Summe (Leistung)
Ich möchte gerne anzeigen, wieviel Wh die Anlage erzeugt hat. Der Wert Wh_GesamtHeute dagegen zeigt nur den Anteil an, den ich selbst verbraucht habe, meist also nur ein Teil der Gesamt-Leistung der Anlage.
Ich hoffe, ich konnte mein Anliegen nun ein wenig klarer veranschaulichen.
Ja, jetzt wird es klarer. Das kann man entweder mit einer _math Datei machen, sofern man programmieren kann, oder mit Grafana könnte man so etwas "rechnen".
klaus.koukal@gmx.de
Da fangen genau meine Probleme an :)
Von der Programmierung habe ich leider keine Ahnung, auch in Grafana hätte ich keine Idee, wie ich das anstellen soll, um dann auch eine Grafik der letzten 14 Tage, jeweils die Summe der Leistung des Tages zu berechnen.
Wäre es möglich, das Skript der Solaranzeige anzupassen, so das die Werte der Leistung in der Tabelle Summen abgelegt werden?
owi
Beitrag von owi »
Lieber Ulrich,
aktuell liefert die Solaranzeige mit der Metrik "Temperatur" die Batterie-Temperatur. Wäre es eventuell möglich, die Metriken um die Kühlkörpertemperatur des Wechselrichters und die Kühlkörpertemperatur (Batteriesteller) zu erweitern?
Beschreibung: Kühlkörpertemperatur
IOD: F79D41D9
Type: float
Beschreibung: Kühlkörpertemperatur (Batteriesteller)
IOD: 4F735D10
Type: float
Vielleicht könntest Du in diesem Zug die andere Temperatur in "Batterietemperatur" umbenennen?
Viele Grüsse
ow1
