MQTT Protokoll - Konfigurationsanleitung
PV9,92
Re: MQTT Protokoll - Konfigurationsanleitung
Beitrag von PV9,92 »
Danke für's nachschauen und die Info. Ergebnis:
1) funtioniert
mosquitto_pub  -t cmnd/thbada/power -m 1 -q 1
2) funktioniert nicht. Mit solaranzeige.local kommt kein Fehler. Es passiert aber auch nix. Mit <ip> kommt "zeitüberschreitung". Mit <ip>.local kommt "Seite nicht gefunden"
http://solaranzeige.local/sonoff_mqtt_senden.php?topic=cmnd/thebada/power&wert=on
3) python funktioniert
client.publish(topic="cmnd/thbada/power", payload="on")
Vielen Dank soweit. Für mich würde das erstmal passen. Falls Du noch eine Lösung für den Browser weißt, wäre das ev. von allgemeinem Interesse.
(das direkte Schalten am Gerät vom Browser aus wie hier beschrieben: https://tasmota.github.io/docs/#/Commands funktioniert ebenfalls..
Hat sich bedankt: 164 Mal
Danksagung erhalten: 818 Mal
Auf den Dashboard vom Sonoff POW ist doch ein grüner Button "Relais ein/aus" funktioniert der denn?
PV9,92
Leider funktioniert dieser nicht.
Ich verwende deshalb die direkte Steuerung:
<a href="http://192.168.178.115/cm?cmnd=Power%20Toggle"><button style="background: #03434; color: black; width: 95%; margin: 1px; margin-bottom: 5px;">Toggle Badheizung</button></a>
Kann gerne aber noch über MQTT probieren, wenn Du eine Idee hast. Aktuell funktioniert das aber nicht. Unschön ist auch dass nach dem Betätigen des Buttons das Dashboard weg ist. Geht aber wohl nicht anders. Mit "Back" kommt man ja leicht wieder zurück. Der direkte Link hat im Übrigen auch den Vorteil, dass man als response den neuen Zustand angezeigt bekommt
Bitte lese dir das einmal durch:
viewtopic.php?f=13&t=610&p=2367#p2367
im Browser musst du demnach
http://<IP Adresse>/sonoff_mqtt_senden.php?topic=cmnd/thebada/power&wert=on
eingeben. <IPADRESSE> ist die IP Adresse des Raspberry.
also
http://192.168.178.115/sonoff_mqtt_send ... er&wert=on
PV9,92
Danke Ulrich für Deine Mühen, vielleicht bekommen wir es doch noch hin. Aber bis jetzt kein Erfolg. Ich habe mir den link nochmal durchgelesen und nochmal probiert. Direkt im Browser. Das sollte ja auch funktionieren. Folgende Info/Ergebnisse:
1) http://solaranzeige.local:3000 funktioniert und damit auch mDNS.
2) Dein Vorschlag: http://192.168.178.39/sonoff_mqtt_sende ... er&wert=on funktioniert nicht. Es wird weder geschalten, noch kommt im Browserfenster ein Rückmeldung. Ebenso mit: http://solaranzeige.local/sonoff_mqtt_s ... er&wert=on
IP ist vom Raspi wo solaranzeige installiert ist. thbada das im Sonoff eingestellte Topic
3) Da es sich um ein TH Modul handelt, habe ich es auch nochmal mit einem normalen switch probiert. Gleiches Ergebnis: nichts!
4) Sende ich das z.B. direkt an den Sonoff, kommt natürlich:
Datei nicht gefunden
URI: /sonoff_mqtt_senden.php
Method: GET
Arguments: 2
topic: cmnd/POW_1/power
wert: off
bedeutet für mich im Umkehrschluss, dass die solaranzeige bzw. das php-programm dort die Daten empfängt. Das log zeigt folgendes:
22.03. 09:59:58 MQT-Ende der Verarbeitung. (MQTT)
22.03. 10:00:01 MQT-0-CONX-OK|
22.03. 10:00:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
22.03. 10:00:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 12
22.03. 10:00:01 |---------------- Start fronius_symo_serie.php ---------------
22.03. 10:00:36 -MQTT Daten zum [ localhost ] senden.
22.03. 10:00:36 -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
22.03. 10:00:36 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
22.03. 10:00:36 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
22.03. 10:00:36 |---------------- Stop fronius_symo_serie.php ---------------
22.03. 10:00:36 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 12
22.03. 10:00:36 |---------------- Start fronius_symo_serie.php ---------------
22.03. 10:00:57 MQT-Ende der Verarbeitung. (MQTT)
22.03. 10:01:01 MQT-0-CONX-OK|
22.03. 10:01:01 -Zu viele PHP Scripte: multi_regler_auslesen.php
22.03. 10:01:01 !! -|---> Stop PHP Script: multi_regler_auslesen.php **************
22.03. 10:01:03 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige_1 ] gesendet.
22.03. 10:01:03 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
22.03. 10:01:03 |---------------- Stop fronius_symo_serie.php ---------------
22.03. 10:01:03 -Multi Regler Auslesen [Stop Timeout].
pi@solaranzeige:~ $
Die Fehlermldg ist mir neu!? Kann es damit zu tun haben?? Wobei die solaranzeige (Grafana) funktioniert. Insofern verstehe ich auch die Fehlermldg nnicht so ganz.
5) Wie Du meinem anderen Forumseintrag entnehmen kannst funkioniert seltsamerweise Domoticz. Das läuft ja auch über den Deinen Mosquito, wenn ich das richtig verstanden habe. Sowohl die Anzeige von Temperatur/Feuchte, als auch das Schalten ein/aus.
Bevor wir weitermachen musst Du erst diesen Fehler beseitigen:
Diese Fehlermeldung besagt, dass der Script nicht innerhalb einer Minute beendet ist. Der Ausfruf des Scripts "multi-regler-auslesen.php" wird zu jeder vollen Minute gestartet und muss innerhalb 59 Sekunden beendet sein! Ist der Script nicht beendet wird der nächste Aufruf sofort abgebrochen. Deshalb ist eine Fehlersuche sinnlos, wenn der Fehler noch besteht.
Falls der Script sich voll aufgehängt hat, muss du ihn mit "htop" zwangsweise beenden. Alternativ ein Reboot machen.
Payback2
Hat sich bedankt: 3 Mal
Beitrag von Payback2 »
nachdem meine 3 WRs laufen, habe ich jetzt das nächste Problem, ich bekomme keine lokale Ausgabe mit dem Befehl: mosquitto_sub -h localhost -v -t solaranzeige/WR1/#. Auch ein reboot und langes warten half nicht... Im Logfile sind aber keine Fehler zu erkennen:
02.06. 12:58:58 MQT-Ende der Verarbeitung. (MQTT)
02.06. 12:59:02 MQT-0-CONX-OK|
02.06. 12:59:02    -Multi Regler Auslesen [Start].
02.06. 12:59:02    -Verarbeitung von: '1.user.config.php'   Regler: 7
02.06. 12:59:02 |--------------   Start  ax_wechselrichter.php   -----------------.
02.06. 12:59:03    -239.9 49.9 239.9 49.9 0503 0494 010 412 53.20 003 055 0047 0003 334.6 00.00 00000 00010010 00 00 00681 010  i: 53
02.06. 12:59:03    -MQTT Daten zum [ localhost ] senden.
02.06. 12:59:03 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet..
02.06. 12:59:03    -Multi-Regler-Ausgang. 6
02.06. 12:59:09    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
02.06. 12:59:09    -Solarleistung: 681 Watt -  WattstundenGesamtHeute: 3470.62
02.06. 12:59:09 |------------   Stop   ax_wechselrichter.php    ------------------.
02.06. 12:59:09    -Verarbeitung von: '2.user.config.php'   Regler: 7
02.06. 12:59:09 |--------------   Start  ax_wechselrichter.php   -----------------.
02.06. 12:59:11    -237.8 49.9 240.4 49.9 0312 0111 006 430 53.20 000 055 0044 0000 330.9 00.00 00000 00010010 00 00 00586 010  i: 52
02.06. 12:59:11    -MQTT Daten zum [ localhost ] senden.
02.06. 12:59:11 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige2 ] gesendet..
02.06. 12:59:11    -Multi-Regler-Ausgang. 5
02.06. 12:59:16    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
02.06. 12:59:16    -Solarleistung: 586 Watt -  WattstundenGesamtHeute: 4679.65
02.06. 12:59:16 |------------   Stop   ax_wechselrichter.php    ------------------.
02.06. 12:59:16    -Verarbeitung von: '3.user.config.php'   Regler: 7
02.06. 12:59:16 |--------------   Start  ax_wechselrichter.php   -----------------.
02.06. 12:59:17    -236.3 49.9 237.7 50.0 2304 2304 046 413 53.20 000 055 0048 0000 303.0 00.00 00000 00010010 00 00 02411 010  i: 52
02.06. 12:59:17    -MQTT Daten zum [ localhost ] senden.
02.06. 12:59:17 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige3 ] gesendet..
02.06. 12:59:17    -Multi-Regler-Ausgang. 6
02.06. 12:59:23    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
02.06. 12:59:23    -Solarleistung: 2411 Watt -  WattstundenGesamtHeute: 7590.65
02.06. 12:59:23 |------------   Stop   ax_wechselrichter.php    ------------------.
02.06. 12:59:23    -Multi Regler Auslesen [Stop].
Anbei das Configfile für WR1:
//  MQTT Protokoll     MQTT Protokoll      MQTT Protokoll      MQTT Protokoll
//  Wenn Daten mit dem MQTT Protokoll versendet werden sollen. Hat nichts
//  direkt mit den Sonoff Geräten zu tun.
//  Sollen alle ausgelesenen Daten mit dem MQTT Protokoll an einen
//  MQTT-Broker gesendet werden? Bitte das Solaranzeige-MQTT PDF Dokument lesen
$MQTT = true;
//  Wo ist der MQTT-Broker zu finden?
//  Entweder "localhost", eine Domain oder IP Adresse "xxx.xxx.xxx.xxx" eintragen.
//  broker.hivemq.com ist ein Test Broker   Siehe http://www.mqtt-dashboard.com/
$MQTTBroker = "localhost";
//  Benutzter Port des Brokers. Normal ist 1883  mit SSL 8883
$MQTTPort = 1883;
//  Falls der Broker gesichert ist. Sonst bitte leer lassen.
$MQTTBenutzer = "";
$MQTTKennwort = "";
//  Wenn man die Daten mit SSL Verschlüsselung versenden möchte.
//  Wenn hier true steht, muss im Verzeichnis "/var/www/html/" die "cerfile"
//  'ca.crt' vorhanden sein. Nähere Einzelheiten über diese Datei findet
//  man im Internet in der Mosquitto Dokumentation.
$MQTTSSL = false;
//  Timeout der Übertragung zum Broker. Normal = 10 bis 60 Sekunden
$MQTTKeepAlive = 60;
//  Topic Name oder Nummer des Gerätes solaranzeige/1
//  oder solaranzeige/box1                     (solaranzeige ist fest vorgegeben.)
//  Man kann das Gerät nennen wie man will, nur jedes Gerät, welches Daten
//  senden soll unterschiedlich. Entwerder 1 bis 6 oder Namen Ihrer Wahl vergeben.
$MQTTGeraet = "WR1";
//  Welche Daten sollen als MQTT Message übertragen werden? Wenn hier nichts
//  aufgeführt ist, werden alle ausgelesenen Daten übertragen.
//  Bitte darauf achten, dass keine Leerstellen zwischen den Variablen sind.
//  Die einzelnen Variablen müssen mit einem Komma getrennt und klein geschrieben
//  werden. Zusätzlich müssen sie den Eintrag vom $MQTTGeraet und ein Schrägstrich
//  enthalten. Das ist nötig, da mehrere Geräte an dem raspberry hängen können.
//  Beispiel mit obigen MQTTGeraet:
//  $MQTTAuswahl = "1/ladestatus,1/solarspannung,1/solarstrom"
//  Werden hier Variablen eingetragen, dann werden auch nur diese Topics
//  übertragen.
$MQTTAuswahl = "";
Versuche es mal damit:
mosquitto_sub -h localhost -v -t  "+/#"
oder auch
mosquitto_sub -h localhost -v -t  "#"
Zu jeder vollen Minute sollten dann Werte zu sehen sein, so fern der Wechselrichter ohne Fehler ausgelesen wird.
Payback2
Ja, jetzt bekomme ich die Werte! Und wieder einmal vielen Dank!
rhrh11
Beitrag von rhrh11 »
nach dem Update auf einer neueren Version, jetzt 4.6.7c, wollte ich auch mal die Übertragung der Daten per MQTT an den IOBroker ausprobieren.
Es gelingt nicht.
Der Befehl mosquitto_sub -h localhost -v -t solaranzeige/box1/# bleibt leer.
Im Log vom IOBroker erscheint
sonoff.0	2020-10-07 22:30:02.072	info	(32623) new object created: sonoff.0.mosq-xOofvmJPJ6V7GNRxBP.alive
sonoff.0	2020-10-07 22:30:02.066	info	(32623) new object created: sonoff.0.mosq-xOofvmJPJ6V7GNRxBP
sonoff.0	2020-10-07 22:30:02.058	info	(32623) Client [mosq-xOofvmJPJ6V7GNRxBP] connected with secret 1602102602057_8663
mit vielen weiteren Zeilen.
Hast Du eine Lösung für mich.
Danke Reinald
