Intel Celeron NUC mit Debian GNU/Linux 11 (bullseye) Container unter proxmox
Installation auf einem anderen Debian Linux System
Hat sich bedankt: 167 Mal
Danksagung erhalten: 822 Mal
Re: Intel Celeron NUC mit Debian GNU/Linux 11 (bullseye) Container unter proxmox
Bitte trage folgendes in die /etc/php/7.4/cli/php.ini ein: "extension=mosquitto.so"
Dann systemctl enable mosqiotto.service
und
systemctl start mosquitto
Startet dann der Broker? Eventuell fehlt der Pfad?
CemS
Danksagung erhalten: 10 Mal
Beitrag von CemS »
Der Versuch als user: "admin" vom handy aus auf grafana einzuloggen schlug fehl.
log file:
logger=context t=2023-03-28T08:30:51.006188736+02:00 level=error msg="Anonymous access organization error." org_name=Solaranzeige error="organization not found"
Musste noch die Organization "Solaranzeige" in grafana definieren:
To create an organization:
Sign in to Grafana as a server administrator.
Hover your cursor over the Server Admin (shield) icon until a menu appears, and click Orgs.
Click + New org.
Enter the name of the new organization and click Create.
Grafana creates the organization and adds you as the organization administrator.
source: https://grafana.com/docs/grafana/latest ... anagement/
Gruss
Cem
Habe ich in die Installationsanleitung mit aufgenommen. Danke für den Hinweis.
derAuge
Hat sich bedankt: 24 Mal
Beitrag von derAuge »
Ulrich hat geschrieben:
Di 28. Mär 2023, 08:17
und
Datei angepasst und System neu gestartet
root@debiansolar:~# nano /etc/php/7.4/cli/php.ini
root@debiansolar:~#
root@debiansolar:~#
root@debiansolar:~# systemctl enable mosqiotto.service
Failed to enable unit: Unit file mosqiotto.service does not exist.
leider keine Verbesserung
Wo soll denn ein Path eingetragen werden?
CemS
Beitrag von CemS »
Ich musste noch das Paket mosqiotto installieren
apt install libmosquitto-dev mosquitto; pecl install mosquitto-alpha
echo  -en "allow_anonymous true\nlistener 1883\n" >> /etc/mosquitto/conf.d/mqtt-solaranzeige.conf
systemctl restart mosquitto.service; nmap -p 1883 localhost
CemS
Beitrag von CemS »
fuer alle die auch die scripte aus viewtopic.php?t=797 benutzen ist noch sudo apt-get install python3-bs4 noetig :)
Heatseeker
Beitrag von Heatseeker »
also soweit ging alles bis Punkt 16) gut, aber ich habe kein Desktop...
Mein Debian läuft auch in einem LXC Container unter Proxmox und wenn ich lxappearance starten will, bekommme ich den Fehler:
Error: Cannot open display:
okay, könnte nun aber an der Konsole liegen über die ich über Proxmox drin bin, habe noch nie eingraphisches system unter Proxmox gehabt... wie komme ich hier weiter? Bei Punkt 20 komm ihc nciht wieter da es die Datei nicht gibt...
Heatseeker
CemS
Beitrag von CemS »
Hallo, ich greife auf mein grafana dashboard nur ueber die weboberflaeche remote zu. Wenn Du es auch so machen willst musst Du die Punkte nicht ausfuehren. Installiert habe ich aber trotzdem alles was vorgeschrieben war.
Gruss
Cem
Heatseeker
CemS hat geschrieben:
So 16. Apr 2023, 07:17
Gruss
Cem
Genau,
so wollte ich es eignetlich auch machen. Ich versuch dann einfach mal weiter zu machen und ignoriere alles was mit der Weboberfläche zu tun hat...
Heatseeker
interessanterweise musste ich noch
apt install curl
durchführen damit Punkt 24 funktionierte
curl https://apt.grafana.com/gpg.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/grafana-archive-keyrings.gpg >/dev/null
Zurück zu „Installation auf einem anderen Debian Betriebssystem“
