Grafana 9.4.7 nur mit Login??
- Hat sich bedankt: 26 Mal
Re: Grafana 9.4.7 nur mit Login??
Also ich habe die 9.4.7 schon länger am Laufen, aktuell gerade noch einmal verifiziert und ich muss kein Login durchführen. Ich kann auch unangemeldet auf allen Geräten (Chromebook, Handy, Tablet) direkt auf die Dashboards zugreifen.
Ich habe die Installation vor einiger Zeit auf einem Fujitsu MiniPC mit Intel Prozessor und Ubuntu manuell durchgeführt, wie man ja an den inzwischen aufgetauchten Beschreibungen sieh, ist da einiges zu tun. Ich kann mich erinnern, dass ich auch das Anmeldeproblem hatte und es gelöst habe. Meiner Erinnerung nach ging das auch in der INI-Datei.
Will sagen, lässt sich lösen, kann aber gerade nicht mehr genau sagen wie, bin gerade im Dolomitengolf und kann nicht genau nachsehen...
- Hat sich bedankt: 23 Mal
Das Problem ist, das wohl im aktuellen Image der Organisationsname nicht auf Solaranzeige geändert ist.
Zahnrad links -> Preferences -> Organisation
Danach funktioniert es wieder
Altes Thema neu aufgerollt
das mit den auth.anonymous Einstellungen haut wunderbar hin. nur leider wird mir dann immer die Grafana Startseite angezeigt.
Gibt es dazu noch eine Möglichkeit, dass sofort ein Dashboard angezeigt wird?
Bei den Benutzern kann man das ja im Profi ändern. Ich hab jetzt auch beim Gastbenutzer mein Dashboard im Profil hinterlegt, aber ohne Anmeldung komme ich leider immer noch auf die Grafana Startseite und nicht auf mein Dashboard.
vielen Dank und LG aus Österreich,
Markus
Markus
- Hat sich bedankt: 164 Mal
Einfach in den Einstellungen angeben:
Administration -> Default preferences -> Home Dashboard
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danksagung erhalten: 93 Mal
Du musst das Dashboard deiner Wahl mit den preferences angeben und einmal den dann erscheinenden Link im Browser abspeichern, so kommt er gleich mit dem gewünschten Dash hoch
zB
192.168.178.109:3000/d/solar/solar?orgId=1&refresh=30s
(und nicht nur die IP wie 192.168.178.109:3000 )
zB
