Es ist nur nötig in der Sungrow.php an entsprechender Stelle nicht durch 10 zu rechnen sondern durch 100. Hatte das selbe Problem das bei mir eine Frequenz von 500Hz angezeigt wurde.
LG
Daniel
Dashboard für Sungrow WR
Dan
Re: Dashboard für Sungrow WR
Wechselrichter Effekta AX-3000P ; Speicherbatterie Pylontech US-2000B 7,2kwh ; Solarregler Epever Tracer A 30A. Demnächst folgt ein Sungrow und SMA noch. Alles läuft auf einem Pi 4 mit USB Stick.
bei meinem SH10RT zeigt er auch 500Hz an.
Die Datei sungrow.php habe ich unter var/www/html gefunden. Nun habe ich den Raspberry gerade neu. Kann mir jemand sagen mit welchen Programm ich die Datei ändern kann? Z.B. einem Texteditor?
Sungrow SH10RT mit Sungrow Speicher
- Hat sich bedankt: 167 Mal
- Danksagung erhalten: 822 Mal
Bitte mache ein Update auf die Solaranzeige, dann sollte der Fehler verschwunden sein.
Danke für das Update! Hat sofort ohne Probleme geklappt.
Einfach nur um mein Wissen zu erweitern: Welche Anwendung müsste ich denn wählen, um die php-Datei zu öffnen und zu bearbeiten?
auf der Konsole:
sudo mcedit /var/www/html/xxxxxxxx.php
F2 = speichern
F10 = Editor verlassen
F2 = speichern
